Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- Traian
- Регистриран на: 13.01.2014
- Местоположение: Сливен
- Кара: E39 525D
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Вярно - радостта ми беше за кратко хахаха - ей сега ще дам снимки.
- Traian
- Кара: E39 525D
Последна промяна Traian на 05 Ное 2015, 11:22, променена общо 2 пъти
- Traian
- Кара: E39 525D
Малко разкъсано - но после ще ги редактирам.
- Traian
- Кара: E39 525D
- Traian
- Кара: E39 525D
Наистина се извинявам за пръснатите снимки .!
- Traian
- Кара: E39 525D
Изчистих окото на cd-то , и започна да чете всички дискове. Но все пак по-удобно ще е да има начин да не се върти диск вътре постоянно. Ако някой може да предложи идеи , ще съм благодарен.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Наистина по снимки в този случай трудно би се излъгало CD-то да запази активен този си вход без диск. Трябва да се разбере къде какво излиза по буксата с която механиката контактува с основната платка. За сега би могъл да си ползваш AUX-a и в този му вид. Като използваш схемата която съм дал в големия си пост най-отгоре на 45-та страница т.е. стереобуксата която при отсъствие на вкаран жак да ти пуска сигнала от диска а при наличие на жак да включва външния източник. И за да вкараш в последствие онова устройство с четеца за карти и USB памет в употреба пак трябва да се свържат кабелите по този начин с разликата че вместо превключващата букса там ще се включи устройството.
- Traian
- Кара: E39 525D
След като съм разпоил , smd кондензаторите - не сее ли е прекъснал нацяло сигнаала от диска или след като се направи този вид букса , пак ще тръгне.И коя от 3-те букси трябва да се изпълни и къде точно по веригата ,, че малко не ми стана ясно
- gentata
- Кара: седнал
Няма да свири CD-то до като е вкаран жака в буксата. Като се изкара жака си се чува CD-то.
- Traian
- Кара: E39 525D
Всичко се получи както трябва в крайна сметка . Свързах букса която спира сигнала към "си-ди"-то и когато поставим жак, пуска сигнал от външния източник. Качеството е добро и няма смущения. Диска вътре си върти - но това не ме бърка след като вече си чете всички дискове със изчистеното око Ето къде поставих жак-а в купето , не ми се разглобяваха пластмаси да го сложа в подлакътника и му харесах това място. Вече ако някой иска да прави интервенцията на такова CD има материал за ползване. Поздрави и благодарности на колегата gentata.
- ulra_power
- Регистриран на: 29.03.2008
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е60 М5
Колеги, има ли някой от района на София, който да разполага със свободното време и желание да ми изкара 3.5мм жак ? Не че ме мързи, просто доста изчетох по темата, но нищо не разбирам Разбира се, ще заплатя нужното за услугата, времето и съответните материали. Колата е 98-ма, с BMW Business RDS с IRIS и CD чейнджър за 6 диска.
Силно се надявам някой да прояви желание да ме избави от това постоянно записване на музика и сменяне на дискове.
Поздрави !
Поздрави !
- alachr1
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: охрид МК
- Кара: е39 530д 2001
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
gentata написа:meti_vd написа:Здравейте колеги!.... навигация 16:9!Ако някой може да ми каже от къде да изведа аудио жак 3,5мм ще съм много благодарен ...
За тези които са хващали поялник
На снимката на самата платка отгоре са надписани на коя секция какво е изпълнено. Там където пише "Output amp" е крайния усилвател на касетофона. Изходния сигнал от този усилвател заминава към радиомодула в багажника Tape Right+, Tape Right-, Tape Left+, Tape Left-. Има два кондензатора по 2.2uF (C310, C311 очертани с червено) в задния край на платката, тези кондензатори са входните на крайния усилвател. Ако се подаде сигнала на тези кондензатори ще си се чува баш както си трябва . Как може да стане това: За да не се режат пътечки тези двата кондензатора се разпояват от платката и после се запояват само от страната на усилвателя, другите им крачета са във въздуха (отбелязани със синьо). На крачетата, които са във въздуха се запояват активните краища (за ляв и десен канал) на кабела ни за AUX а оплетката на кабела (масата) някъде на маса по платката. Тъй като този усилвател не е с кой знае каква чуствителност (1V RMS на входа за максималната му мощност) е възможно да се чува слабо. За да се отстрани този проблем ще е необходим някакъв предусилвател (има ги да се продават готови) включен между AUX-кабела и усилвателя.
Този вариант аз лично не съм го правил за това нямам преки впечатления.
ПП И тук както и при всички варианти с премахване на касетката за сметка на AUX-a ще трябва да си има една дежурна касетка да си се врътка в касетофона.
Хиляди благодарности за споделения метод. Днес го изпълник и работи отлично. Също така си презапоих БМ24 модула. маше 3 спукани спойки
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- alachr1
[quote="Traian"]Всичко се получи както трябва в крайна сметка . Свързах букса която спира сигнала към "си-ди"-то и когато поставим жак, пуска сигнал от външния източник. Качеството е добро и няма смущения. Диска вътре си върти - но това не ме бърка след като вече си чете всички дискове със изчистеното око Ето къде поставих жак-а в купето , не ми се разглобяваха пластмаси да го сложа в подлакътника и му харесах това място. Вече ако някой иска да прави интервенцията на такова CD има материал за ползване.
Колега как е качеството на звука дали е сщo като mp3
- Traian
- Кара: E39 525D
Неразличимо е от това на диска , поне за мен - говорим за изтеглени песни с хубаво качество и качествен външен източник
