Голям проблем ... няма ряз 520i
10 мнения
Здравейте на всички.Това ми е едва 1вото съобщение в този форум ....Ще има и още предполагам.Та значи купих си наскоро Bmw E39 520i v24 но мисля че не варви като хората. Проблема е следния,самата кола няма ряз отначало и леки нагорнища неможе да ускорява като хората.Като я спрях и вдигнах ми замириса на феродо .... и един приятел ми каза че май е от съединителя но не съм сигурен. Дайте някои ваши мнение от какво друго може да е.Мен ме притеснява дали не е от двигателя, но той направо "пее" не се чува ваобще .... вдига си убороти всичко нормално .Благодаря ви предварително !
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
И аз имах същия проблем-нямаше ряз, но при мен се указа датчик на разпределителен вал.Тъй че ако не си я закачал на елкон, не е лошо и от там да минеш.Около 35-40лв ще ти излезе.
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
hrpopov217 написа:И аз имах същия проблем-нямаше ряз, но при мен се указа датчик на разпределителен вал.Тъй че ако не си я закачал на елкон, не е лошо и от там да минеш.Около 35-40лв ще ти излезе.
и аз така
- боцко
- Регистриран на: 1.12.2007
- Местоположение: eidfjord norway
- Детайли за колата: 520,523
така
Включваш 3та вдигаш 2000 оборота на место дърпаш ръчната ако не бачка натискаш спирачките и бавно пускаш съединителя ако тръгне да гасне и изгасне, съединителя е ок не го прави повече от ведъж!!! след като провериш съединителя отиваи на една диагностика
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
колега аз съм с автоматик, но мисля че със 150 коня кола не е особенно трудно да тръгнеш на трета.
Съединителя пробвай като подпреш предните колела челно в някои бордюр , включваш на пета и отпускаш съединителя ако тръгне да гасне добре, ако не угасне
сещаш се
- penevi1979
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: пловдив
- Кара: е 39 520i 1997
смени ли го и има ли разлика колега кажи някви цени и каде ходи за смяна че има и други с такива ядовеhellsgate написа:от съединителя се оказа , тръгнах на 3та .... няма от какво друго да е .... благодаря ви колеги много ми бяхте полезни и дано вече да нямам проблеми с бмв-то
10 мнения
