Радиатор - Перка климатроник
13 мнения
- vladibkolev
- Регистриран на: 12.12.2006
- Кара: м Трезвен!!!
- Детайли за колата: Е39, 525 тдс
Значи, естествено проблеми отново в охладителната система: та перката на климатроника не се включва когато двигатела позагрее и нали трябва да помага на виското................е до сега не съм я чувал да се включва и не съм я виждал. Вклюва се само когато е пуснат климатроника. Смених датчика които е на вътрешния радиатор и пак не е от нея, забелязах, че лявата страна на радиатора ми (където е датчика на перката) е малко по студена от дясната и незнам дали това може да е проблема. Скоро правих профилактика на радиаторите в Дару, но не ми казаха нищо. Дали може да ми е запушен радиатора и за това да не включва перката.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Нормално е. Тази перка се включва само като попрегрее колата. Лявата част е по-гореща, в дясната част като стигне водата е вече охладена. Пробвай да издърпаш буксата на кабела и да дадеш на късо между отделните дупчици - тогава трябва да се включи перката (трябва да е на контакт колата)
- vladibkolev
Пробвах го това колега и перката се включи, но като е на буксата неще, а колата е вдигала доста температурата и пак не се е включвала.
- vladibkolev
Колега мислиш ли, че ако всичко си беше наред щях да се занимавам вечер да кисна тук.
Стрелката се отмества рядко, но се отмества по един два милиметра. след 12 в задръстванията, но перка не съм чул до сега. За това питам.
Благодаря.
По охлаждането всичко е сменено!!!
Благодаря.
- vladibkolev
Ca_Ma написа:колега защо се занимаваш с глупости?
ако температурата НЕ ти мърда от 12 часа, тогава не виждам смисъл въобще да се занимаваш след като си направилв дару промивка и перката на климата ти работи
всъщност ако не си сменял виското, го смени с ново
ново немско качествено е 200 лв
успех
Моито го взех от Дару за 300+ лв. И се надявам да е оригинално немско
- spacepl
ако не е обезвъздушена както трябва може да ти загрява по малко на кръстовище, тогава водата/антифриза не се развъртат качествено (също ако не е обезвъздушена както трябва не достига вода до датчика за включване на перката
- vladibkolev
А колега как се обезвъздушава системата, че ми казаха била се обезвъздушавала сама. Това вярно ли е при ТДС 99
- spacepl
Аз съм с бензинка, при мен обезвъздушаването е: предницата на високо, ключа на контакт, парното на 32 градуса, силата на перката на парното на 1 (тва е важно) и почваш да наливаш вода и да мачкаш маркуча дето излиза от радиатора долу в ляво когато си пред колата, и така мачкаш докато спре да поема вода и тръгне парното вътре. НО това е при бензина, при дизела знам че има отделен разширителен съд отстрани до мотора и незнам как става обезвъздушаването.
- vladibkolev
Колега мисля, че нямам въздух или поне е малко, защото парно си имам, топло си духа винаги. А и на разширителния съд на охладителната система имам маркуч които от които под калника се обезвъздушавала сама, поне това миказаха "маистори".
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колега няма защо да се притесняваш ако искаш да видиш дали ще ти се включи перката трябва да си с неработещо виско или за да се успокоиш махни си виското остави колата да работи на място 20-тина минути и ще видиш че ще се включи, а един от признаците за неработещо добре виско е е когато тази перка почва да се включва за малко. Още един път ти казвам НЯМА ЗЯ КАКВО ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАШ!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- vladibkolev
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
titikaka написа:Колега няма защо да се притесняваш ако искаш да видиш дали ще ти се включи перката трябва да си с неработещо виско или за да се успокоиш махни си виското остави колата да работи на място 20-тина минути и ще видиш че ще се включи, а един от признаците за неработещо добре виско е е когато тази перка почва да се включва за малко. Още един път ти казвам НЯМА ЗЯ КАКВО ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАШ!!!!!
Напълно съм съгласен с колегата. При мен се включваше защото беше зминало виското, след като го смених не се е включвала и в най- големите задраствания и жеги.
13 мнения
