Моторче (жило) на задно стъкло
19 мнения
- DANTE525tds
- Регистриран на: 14.09.2007
- Местоположение: Русе
Колеги едно въпросче!
На задна лява врата ми се прецака машинката с жилото за смъкване на стъклото!
Някой дали знае ,освен от Е39 от друг модел става ли да сложа или да си търся от 5-ца?
На една морга ми искаха 150 кинта, ама ако мога да мина по-тънко ....???
Благодаря предварително!
Колега, ако искаш ще ти дам телефон на един сервиз в Княжево само с жила се занимават. Аз лично съм им клиент от доста време и съм супер доволен. Беше ми скъсано жилото на предното стъкло и за 100 лева го смениха и смазаха целия механизъм и дават 2 години гаранция
ЕДИТ: Ето и телефона 0889419237, ако искаш им звънни и си запиши час, момчетата работят много бързо и коректно
за 1 час си готов
- DANTE525tds
Ще го имам предвид, ама на мен ми казаха 4е цялата машика била пре..., даже ми я махнаха да ми я правят, ама не ставала!
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
Кое точно се е прецакало, жилото, машинката, водача, кое точно???
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- DANTE525tds
Самата машинка, нещо моторчето не въртяло както трябва, а и жилото било набрано! Абе четно и аз не разбрах, ама е машинката!
- Бай Митьо
Е ти не го ли видя?? Така ще бъде трудно да ти помогнем, защото всъщност не казваш какво е точон??
- DANTE525tds
Амии! Колкото ми обясниха, моторчето! Просто ми го смъкнаха и взеха да го правят, после ми звъннаха да си търся нова машинка !
Наистина и аз не знам точно, за това питам дали става от друга кошница!?
Миналата година последователно ми отказаха стъклата и на двете задни врати.Няма вариант на замяна с друг модел и освен това механизма се продава заедно с моторчето въпреки , че според мен са делими.При мен моторчетата бяха здрави ,но има една пластмасова ролка с канали по които върви жилото - тя се прецаква и няма начин за оправия.От сервиз в Пловдив ми изпратиха механизмите за 500 лв общо. Смяната ми я направиха в сервиз за стъкла за 20лв. Това е често срещан дефект на Е39 , защото всички морги до които се обаждах нямаха механизмите - тъкмо ги били продали и цената беше точно такава - 500лв. Във фирмен сервиз цената на единия комплект е около 560лв.
- Бай Митьо
barzakof написа:Миналата година последователно ми отказаха стъклата и на двете задни врати.Няма вариант на замяна с друг модел и освен това механизма се продава заедно с моторчето въпреки , че според мен са делими.При мен моторчетата бяха здрави ,но има една пластмасова ролка с канали по които върви жилото - тя се прецаква и няма начин за оправия.От сервиз в Пловдив ми изпратиха механизмите за 500 лв общо. Смяната ми я направиха в сервиз за стъкла за 20лв. Това е често срещан дефект на Е39 , защото всички морги до които се обаждах нямаха механизмите - тъкмо ги били продали и цената беше точно такава - 500лв. Във фирмен сервиз цената на единия комплект е около 560лв.
Същия проблеми имах, колегата е прав, доста срещан, но пък за кола 10г няма какво да се учедваме - оправих го с малко стаманизирана тел, е може да ми се смеете и стъклото остава с един пръст нагоре, не се скрива във вратата като е свалено, но пък спестих тези пари! Дадох 0лв.
- dimitar_kodoshev
- Регистриран на: 2.08.2008
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Bmw
Здравейте колеги, имам същия проблем със двете задни стъкла и като гледам за какви цифри става въпрос
. Предпочитам да не му обръщам внимание или ако мога сам да си ги оправя.ще съм БЛАГОДАРЕН на всеки който обесни как се свалят кори, дръжки, махагони и т.н.а за механизма ще се оправям,доброто е, че моторчетата работят.Благодаря
- Бай Митьо
dimitar_kodoshev написа:Здравейте колеги, имам същия проблем със двете задни стъкла и като гледам за какви цифри става въпрос. Предпочитам да не му обръщам внимание или ако мога сам да си ги оправя.ще съм БЛАГОДАРЕН на всеки който обесни как се свалят кори, дръжки, махагони и т.н.а за механизма ще се оправям,доброто е, че моторчетата работят.Благодаря
виж колега потърси мой мнения, в който съм обяснил със снимки как се сваля кората на задните врати! имам снимков материал!
Иначе с думи - махагоне не го сваля няма смисъл, вкарай плоска отверка с парцалче, да не надраскаш между кората и вратата(ламарината) и натисни навътре към кората, така леко по леко отваряш щипките, ще видиш на снимкит, преди това отвии болчето зад дръжката за отваряне. След като отвориш щипките дърпай кората нагоре, т.е. към стъклото нагоре. След това ще видиш една изолация, леко тактично я отлепай от крайщата и. Готово ще видиш механизма! на скъклото, ще видиш центр. водач и тн
Дано съм ти помогнал
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Горят им моторчетата!!! - детски болести...
При задната врата се купува само моторчето, докато при предната морторчето е заедно със жилото!
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Колеги, на мен пък почна да ми скърца шофьорското стъкло докато го свалям и много ме притеснява да не спре. Какво да го правя?
19 мнения
