Имам сериозен неиндифициран проблем
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 12 Авг 2008, 20:45
От скоро имам следния проблем :
Понякога когато завъртя ключа да запаля ,двигателя пали но тресе и се чува силен шум (нещо като чукане ) , като врна ключа и после пак опитам пали нормално , двигателя работи перфектно .Въпроса ми е може ли това да е бендикс-а да не отлепя и да продължава да върти маховика или не пали добре някой цилиндър .Абе ще полудея все се моля да запали нормално да не се излагам пред хората. Ужас
525тдс 2000г.
Регистриран на: 10.05.2007
Мнение от BIKA_73 » 12 Авг 2008, 20:52
Залагам на стартер-бендикс!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 12 Авг 2008, 20:54
BIKA_73 написа:Залагам на стартер-бендикс!
и аз съм за бендикс
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 12 Авг 2008, 21:37
Свали стартера и ще се разбере, :mhihi: . И внимавай къде ще ти го правят, че ... много пара ще ти искат.
Мнение от NetWar » 12 Авг 2008, 22:23
Искрено се надявам да е бендикс , щтото си миля да не е ГНП-то или някоя дюза ,че тогава съм загазил
Мнение от NetWar » 12 Авг 2008, 22:51
Ако е стартер сам ще си го направя и без това ми писна от прехвалени майстори дето не ти обещават и после не ти вдигат телефона , даже почнах да се обурудвам с инструменти (хидравличен крик,комплект звезди,Чук,и т.н ) ако трябва пред блока ще си правя колата но няма да се дам на некакви майсторчета :)
Мнение от NikiNikolov » 12 Авг 2008, 23:57
Идвай пред блока или аз при теб и да го почваме.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 13 Авг 2008, 0:19
Аз мисля, че е по-добре да започнеш от акумулатора - направи му една проверка. След това, което е по-важното, провери затягането на всички кабели към акумулатора и после тези на стартера.
Когато няма достатъчно тоци при паленето DDE-то не "отработва" правилни сигнали и се нарушава "центровката".
Надявам се да не стигаш до ремонт на стартера или друга по-солена процедура!
Мнение от NetWar » 13 Авг 2008, 21:58
Утре ще го занеса да го проверят и момчето ще ми даде обиротен , и ако продължат нещата , ще се понацапам :)
Регистриран на: 24.09.2006
Мнение от Vilio-SAXOTO » 14 Авг 2008, 21:58
според мен няма да е от стартера :roll:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Авг 2008, 22:06
аз залагам на подгряващите свещи,не на всичките
by ''kompleksa''
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: Пазарджик
Мнение от endjov_1974 » 15 Авг 2008, 8:43
Здравей! Много е вероятно да са и подгревните свещи. Ако се окажат свещите - внимавай при развиването, защото много лесно се късат в основата. А пък ако се окаже стартера, ще имаш проблем при смяната на четките (ако е необходима такава) - заваряват се САМО с точков апарат!!!
Когато качваш стартера внимавай с ламаринката, която е между него и кожуха - прехапва я и я повлича на вътре и после ядове.
УСПЕХ!!!
Мнение от NetWar » 17 Авг 2008, 20:37
Днес си изчистих въздуховодите и огледах двигателя, някои беше махал капачето на филтъра за гориво преди ГНП-то и го беше счупил. платката вътре беше малко ръждясъла (някои знаели какво праи тая платка на тоз филтър ).поизчистих я и сега пали добре , ше следя нещата дано е от това,може да не е отчитала нещо по горивото :dunno:
Назад към E39
