Парктроника .... малеее-отврат!
15 мнения
- endjov_1974
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: Пазарджик
Здравеите колеги,
Незнам дали на някой се е случвало, но на мен нещо ми изпляка парка, и сега като включа на задна, пищи та ми къса нервите. Вначалото(преди месец)го правеше от време на време и тук от 10-тина дена все си пищи та се къса-чак ме е яд да включа задна-е_ати ужаса
Това-хубаво,ама немога да разбера кое му е виновно,дали са датчици или се е бъгнал компа-дявалска работа.На всичкото отгоре и борда нищо не съобщава-малчи кат дебил
Та мисълтами беше,някой ако се е сблъсквал с подобна отфрат-нека сподели-ще съм му безкрайно благодарен.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Re: Парктроника....малеее-отврат...!
Някой сензор е каталясъл,или е излязъл от буксата,при мене беше станало веднъж след автомивка,погледни първо всички сензори дали са наред,ако да значи някой е заминал или няколко.Цената на един е към 140лв. ако не се лъжа.
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
- alnik
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: BMW 525d Combi
Здравей колега,
ако ти е оригинален парктроника, можеш да провериш дали всички датчици са наред по следния начин: даваш на контакт /положение 2 на ключа за запалване, да светнат уредите на таблото/ без да палиш /ако запалиш няма да чуеш датчиците, много е шумно/, включваш парктроника от бутона, след което отиваш до всеки датчик по отделно и се заслушваш - ако е наред датчика,трябва да прави цък, цък цък, да пука лекичко, ако не е, няма никакъв звук. Причината може да е контакт, а може да е заминал датчика. Дори един датчик да не е наред само, системата не работи и писка веднага при включване на задна, като диода за парктроника мига /когато всичко е наред не трябва да мига/.
Успех, и дано да е само контакт.
Поздрави
Поздрави
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
alnik написа:Здравей колега,
Поздрави
Само не разбрах за какво копче и какъв диод за парктроника говориш ?!?!
- endjov_1974
Здравейте,колеги!Много ви благодаря за отговорите и се извинявам,че не съм отговорил на въпросите ви навреме,но току що се прибрах от балкана ,а там няма никакъв достап до нета.Та,парктроника си е заводски и няма копче и светлинна (диод) индикация-включва се,когато включа задна и има само звукова индикация.Но пустата гадинка продължава да си писка като истерична в момента щом включа на задна,и все немога да разбера за какъв дявол става дума.Вчера докато скучаех,свалих лайсните и демонтирах всички датчици,почистих ги от прах и мръсотий и ги монтирах отново,но пак същото пищи та се къса-много ме е бяс,идвами да му дръпна кабелите та поне да не ми пищи
- Lexus
- Регистриран на: 17.05.2005
- Местоположение: München
- Кара: E39 2003 525i Touring
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Kartoff написа:alnik написа:Здравей колега,
ако ти е оригинален парктроника, ........
Поздрави
Оригиналния парктроник няма ли копче PDC ( до това на DSC / или ASC) за вкл./изкл. на реда с бутони под климатроника?
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
pazokolarov написа:Kartoff написа:alnik написа:Здравей колега,
Поздрави
Има ако има парктроник и от пред !!
- alnik
Точно така, ако имаш парктроник и отпред, както е при мен, имаш копче Park Distance Control PDC - бутон, с който той може да се включва и изключва по желание.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Re: Парктроника .... малеее-отврат!
endjov_1974 написа:Здравеите колеги,
Незнам дали на някой се е случвало, но на мен нещо ми изпляка ...
Поздрави!!!
Ми плякай си и ти бе, к'во ти пука, да не парка или градинката да карат колата?!
______________________________________________
ПП. Мисля че се досещаш, че не си в чата!!!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
ПП2. Ако дългия непрекъснат сигнал, за който пишеш се чува отпред имаш дефектирал преден датчик на системата,
ако е отзад, следва да смениш поне един дефектирал датчик! Всичко това го диагностицирай във официален сервиз на БМВ.
Поздрави и успех!
Поздрави и успех!
- endjov_1974
ICE написа:endjov_1974 написа:Здравеите колеги,
Поздрави!!!
Ми плякай си и ти бе, к'во ти пука, да не парка или градинката да карат колата?!![]()
Благодаря ви колеги за участието!За сега ще го преживявам някак си,
но като се върна от морето другия месец ще го водя при "чичо доктор",
че яко ме нерви това пискане. Пак ви благодаря за мненията и безавариино пътуване!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
15 мнения
