Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Здравейте.
При диагностика на моята печка излиза проблем със "духалката" и
И следователно не тръгва дори принудително.Когато опитваме да я пуснеме принудително се чува само цъкане от помпата и не се случва нищо друго.
Какво е разрешението на този проблем и къде се намира тази духалка
Колата е е53 фйсова ако има значение.
- didodi
- Регистриран на: 2.12.2003
- Местоположение: PB
- Кара: E39 Touring 525d
- Мечтае да кара: с четири ауспуха...
- Детайли за колата: Лайфстайл комби просто.
Едната полувина на печката е този фан така да се каже, сменяш го и пак на топло.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Този фан излиза и при проблем с електрониката, диагностика на живи данни ще покаже дали проблема е във вентилатора или електрониката.
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
- (bubsa)
- Кара: F10
Има ли човек в София,който ги ремонтира успешно или да търся печка втора ръка?
Един малко тъп въпрос.Тази проблемна електроника и духалката пред шофьорското място в тази кутия(то това си е самата печка май) ли са или на друго място?
Интересно,че кутията отпред пред мотора цяло лято се нагряваше зверски,а сега май не
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
(bubsa) написа:Има ли човек в София,който ги ремонтира успешно или да търся печка втора ръка?
В София - Дойчин Николов - 087 835 1927, не съм му ползвал услугите, но съм чувал, че ги прави. Пращал съм моята във Варна - Веселин - 088 826 6080 ,от цялата страна му пращат печки.
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
И моята печка май умря.Проблема при мен е че колата започва да духа топло чак когато стигне 2 рата черта.Не ме притеснява че не работи но дали от нея почва да загрява толкова трудно? Когато съм на място в купето температурата пада и като съм на около 1500 оборота духа по топло.Според майстора ми проблема е в помпата на печката и за това не става достатъчно топло в купето когато колата достигне нормална температура на мотора.При вас има ли го този проблем?Може ли да се изолира печката и да имам нормално парно като загрее автомобила?
Колеги след ремонт на платката за управление нямам никаква връзка с печката . От пин 1 към плюса на колата пали без проблем.преди ремонта на платката поне се опитваше да тръгне ,но не палеше .Сега изобщо я няма . Нито от таймера тръгва ,нито на 5 градуса .Бушона е здрав знам как се рестартира .Може ли да има нужда от допълнително отключване на диагностика или си е заминало управлението.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Няма да тръгне от таймера докато не се ретрофитне както трябва. Не става само с отметка със скенера, още по малко на Е53.
Не само от таймера ...не реагира изобщо и под 5 градуса.
- constantine98
- Регистриран на: 5.02.2021
- Кара: BMW E39 530D
- Мечтае да кара: BMW M5 CLUBSPORT
Здравейте, моля за съвет, как точно се ползва и работи печката не Е39 ? Имам отключени опциите за принудително стартиране, и таймерите, като съм с MK4 на български. След всичките страници, видях само за проблеми и решения, но не и как и на какъв принцип работи. Желая като изляза сутринта в 7 за работа, 10тина минути преди това да е стоплила в купето, да я запаля, да изчистя от сняг и да тръгна. Никъде не прочетох как да я настроя коректно, не намирам някакъв manual. Благодаря предварително.
AUS FREUDE AM FAHREN
Темата с печките е сериозна и като почне да застудява чак тогава се сещаме за тях...
Попаднах на една руска тема за отключване на печките, не знам колко е вярна, но ми се стори доста подробна, дълга и сложна... Нека знаещите се изкажат, защото е засегнато и кодирането ... - ЛИНК
PeReZ написа:Една читава диагностика и се разбира, кажи речи.
Откакто ползвам Webasto програмата, за да направя дистанционно за печките, си обясних някои неща, за които преди това съм бил в грешка, та диагностиката няма да навреди и на колегата:
Успех!
Колега, малко е стара темата, но тази програма с какъв кабел я връзваш с печката, отделен специален или може и с K-DCAN?
Благодаря предварително!
Във видеото ползвам Webasto Thermo Test програмата с мой си интерфейс - IBUS interface.
Друго, с което може да се ползва, е K+DCAN интерфейс, само че вместо TXD1 свързваме IBUS към пин8 на DCAN интерфейса.
ПП: Не помня да видях каквато и да е разлика между функционалността на INPA и софтуера на Webasto.
- (bubsa)
- Кара: F10
FaceOff написа:(bubsa) написа:Има ли човек в София,който ги ремонтира успешно или да търся печка втора ръка?
Малко късно виждам отговора
Препоръчаха ми Дойчин и от друго място.Препоръчвам го!
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Привет, ще питам тука, че повече хора ще видят.
Имам е65 745д.
Печката беше заключена, отключиха ми я и вече имам Aux Heating в менюто.
Няма грешки в печката. Като се пусне се чува,че почва да работи, има и пушек малко. Абе работи.
Настроих таймера, и излязох. В уречения час започне да мига червения вентилатор и печката почна да работи.
Връщам се след 20 минути, влизам в колата, обаче духа студено през тия решетки.
Един вика помпата, други викат не е помпата щом няма грешки... ама трябвало да се увеличат градусите на макс при тоя модел преди да се пусне печката,а ама нам си какво...и те така.
Тая помпа за (ако е тя) за мойта кола била 900 и кусур лева
Идеи някакви?
За Варна става въпрос.
Благодаря!
Имам е65 745д.
Идеи някакви?
Благодаря!
