Как да ползвам печката, ако имам разбира се
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Ное 2018, 21:58
Няма начин да не стане колега. Но всичко можеше да заработи и само с кодиране на модула на климатроника както писах по горе. :)
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 18 Ное 2018, 22:06
Ivo_Borisov написа:Няма начин да не стане колега. Но всичко можеше да заработи и само с кодиране на модула на климатроника както писах по горе. :)
Чак сега го разбрах :) така и така се чудех защо иска две помпи :mhihi:
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 19 Ное 2018, 12:07
numizmat написа:Не разбрах от коментарите какъв ми е проблема?
Без да я закачиш на някоя диагностика няма кой да ти каже ..
Може да е свеща като при мен,може да е електроника..може да е циркулационната помпа.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 19 Ное 2018, 14:24
Така и аз да се включа, колата е X5 E53, с печка Webasto, по принцип си е отключена. Задействах я днес за пръв път на изгасена кола директно от навигацията я пускам AUX Heating, печката запали много бързо, пуши си от ауспухчето ѝ нормално, самата печка грее, та като я пипнах ми остана ръката на нея и от маркуча излиза топла вода, НО в купето духаше студено и печката поработи 5-6 минути и си спря самичка. Довечера ще я закача на диагностиката да видим какво не е наред, но ме учуди защо маркуча беше топъл, а в купето въздуха студен?
User
Мнение от b00st » 30 Ное 2018, 17:50
Проблема е отстранен. На диагностиката не излезе никаква грешка, гледах я и на BMW Scanner и на ISTA, но след като се порових по чуждите форуми разбрах, че и предположенията са ми верни - оказа се ел. помпата под левия фар но. 9 от схемата. Печката е Webasto Thermo Top Z при мен.
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/se ... CE/64_1411
В резултат на което няма циркулация и печката просто работи 4-5 минути, прегрява и се изключва. Взех нова PIERBURG и я смених, долях антифриз и вече си духа топло като я оставя и активирана през таймера или ръчно 8)
Регистриран на: 29.03.2015
Кара: БМВ е39 комби 2001
Мнение от plivmi » 11 Фев 2019, 16:10
Здравейте всички,изчетох всичко по темата ''Печка" но моят проблем не го открих. Та моята работеше добре,но от известно време след нагласяне на времето за включване температурата на водата е в началото на синята зона и купето е студено,а преди температурата на водата беше в края на синята зона и купето беше топло! И още нещо,при стартиране на двигателят печката се включва сама,но в началото пуши бял дим както при не добре изгоряла нафта,иначе в движение колата си загрява и вътре е адски горещо,след като изгася си има нормалното продухване на системата! БМВ е39 2001 комби
Регистриран на: 2.12.2003
Местоположение: PB
Кара: E39 Touring 525d
Мечтае да кара: с четири ауспуха...
Детайли за колата: Лайфстайл комби просто.
Мнение от didodi » 12 Мар 2019, 12:42
Скапана ел.водна помпа като на колегата от поста над теб. И моята бая пуши когато работи , може би зашото е без аспуха в момента.
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Мнение от dido_06 » 11 Дек 2019, 9:09
Здравейте, колеги. Печката не работи и ще я нося на ремонт. Самата печка я свалих, но не знам и какво е състоянието на горивната помпа. Ако може да ме насочите къде се намира самата помпа? Колата е е39 530д.
Мнение от dido_06 » 12 Дек 2019, 18:08
dido_06 написа:Здравейте, колеги. Печката не работи и ще я нося на ремонт. Самата печка я свалих, но не знам и какво е състоянието на горивната помпа. Ако може да ме насочите къде се намира самата помпа? Колата е е39 530д.
Оправих, се, намерих я. Ако някой се чуди като мен, намира се под шофьорската седалка, малко по-назад от горивната помпа.
Регистриран на: 17.09.2013
Местоположение: Varna
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 12 Дек 2019, 20:10
Колеги да ви попитам.Печката има ли собствена водна помпа или ползва тази от клапите за парното?
Местоположение: PB
Мнение от didodi » 12 Дек 2019, 23:05
Ако е преди фейса , ползва помпата под клапаните за парното , фейсовите имат собствена помпа която е монтирана на самата печка.
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 13 Дек 2019, 14:58
Ще трябва да погледна,моята е 2000г. преди фейс.А и тази помпа не ми работи,ще трябва да я сменя.Може от това да не ми тръгва печката.
Мнение от dido_06 » 14 Дек 2019, 15:11
Здравейте, колеги. Занесох печката на ремонт. От всичко само водната помпа е пробила. Най-вероятно и заради нея предния собственик е извадил клемата за управлението, като колата е стояла дълго време с изключена клема и 2 пина от 6 са изгнили. Както и да е, ще сменя помпата, обаче преди година като я носих на диагностика успя да се свърже печката с компа, сега не успя. Ще се подменят и пиновете, въпроса е друг. Ако има проблем по платката има ли как да се програмира нова да си работи с колата? Искам да си е всичко оригинално, а не с дистанционно или таймер, понеже това ми предложиха. С голямата навигация съм и искам с нея да си действа печката.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 14 Дек 2019, 17:45
Няма никакъв проблем да си смениш платката или цялата печка, ако под "нова" имаш предвид платка от друго БМВ от същата епоха.
Можеш да я оставиш да си тръгва сама, когато запалиш, а навън е под определени градуси, или да си кодираш и възможността да я пускаш през навигацията и през таймер, въведен през навигацията. Въпрос на твое решение и потребности.
Мнение от dido_06 » 15 Дек 2019, 0:54
PeReZ написа:Няма никакъв проблем да си смениш платката или цялата печка, ако под "нова" имаш предвид платка от друго БМВ от същата епоха.
Ясно. Просто ми трябва платка от печка от БМВ. Майстора при който е печката спомена, че не може да ми я програмира ако се смени платката.
Назад към E39
