Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Lacho написа:
При мен водната помпа е при печката и е отделна, не е от този модел който е под клапаните, при клапаните няма помпа, колата по вин е 04/2001....
да и моята е с автономна помпичка или печката е термо топ Z, горе има само клапани... и намен не ми бачка MAX... преди всичко бачкаше и това ме навежда на мисълта, че след отключването е станало нещо софтуерно, което ще си покаже...
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
LUCIFER'S написа:Lacho написа:
На мен също миналата година ми работеше МАХ, а сега не, а на Direct Mode работи ли ти, защото при мен не. А като запаля колата си работи
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- LUCIFER'S
не ми работи, само фучи.... и в най-скоро време ще отида да я тествам с дис и би трябвало да си покаже, но пак си мисля, че от ретрофита стана нещо, защото таймерите ми излезнаха на мид чак на втория ден след отключването
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Дали ще стане с прекодиране?Това ще е най лесния вариант.
- LUCIFER'S
Ivo_Borisov написа:Дали ще стане с прекодиране?Това ще е най лесния вариант.
Иванов ще каже
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
LUCIFER'S написа:Ivo_Borisov написа:Дали ще стане с прекодиране?Това ще е най лесния вариант.
Иванов ще каже
Ще чакам и аз неговото мнение и ако стане и аз действам
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Иво при тебе с прекодиране няма да стане. Прекодиране е нужно ако се смени ел. блока на печката. А ти не си го правил. Защото аз като ти оключих печката тя си работеше после нещо и е станало.... но какво.....
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Имам предвид с ново вкарване на ретрофита/дано съм обяснил правилно/.Защото гледам на колегата LUCIFER'S печката е същата работа като моята
Не знам,две печки да имат един и същи проблем след отключване е малко вероятно.Ама ще го мислим нещо
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
И мойта има подобен проблем, като твоя Иво, в началото работеше после спря и сега си работи само като запаля колата.
След последния тест който включваше принудително включване първо на нафтовата помпичка, след това и на самата печка чрез ИНПА-та започна да ми изписва грешка нафтова помпа, но като я изтрия и не се появява повече и излиза че печката си работи нормално, но всъщност като я настроя на таймер сутрин не тръгва.
Направо ще ме побърка т'ва гадно КЮМБЕ
0878 500 286
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Аз съм с IRIS,печката би трябвало да работи само на запален двигател но гадинката не работи и тогава.Дори и с ИНПА-та като я пусна принудително пак само фучи и не пали.Дава грешка в свеща ама дали е изгоряла или управлението не я пуска да работи,не знам
Печката си е голяма екстра ама нашите са много проблемни.Дали на оригинално отключените е така?Май само на тези които ги отключваме в последствие има проблеми?Така ли е колеги?
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
Ето какво се случи тази вечер, прибрах се към 20:20ч. и настроих печката за 21:30ч. да се включи и да затопли колата, слизам в 21:45 и чудо печката работи и в купето си беше доста топло, сега съм я включил да видя утре сутрин какво ще се случи.
Иво, а пробва ли след като я включиш принудително с инпата да изчистиш грешката, след което да покараш, и на следващия ден да провериш отново с ИНПА дали я има, защото при мен се появява само при принудително стартиране с инпа и след като я изчистя повече не дава грешка никъде. Ако не си го правил пробвай, но ти препоръчвам преди това да я рестартираш по начина описан в ръководството което пусна ЛУЦИФЕР, за да си сигурен, че не е забила.
0878 500 286
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Утре ще си поиграя да видя дали ще стане.Мерси за съветите
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
Отивам тази сутрин при колата, отварям вратата и какво се случи, в купето беше топло, давам на контакт стрелката на температурата беше стигнала в края на синята зона, започвам да си мисля че тая мойта печка си има собствено мнение.
0878 500 286
- karlosjackal
- Регистриран на: 26.11.2009
- Кара: Е39 525d
Аз продължавам борбата с мойта печка.Моля за съдействие.Някой знае ли къде се намира релето на тази печка.Защото при мойта идва постоянно захранване, а на схемата дава плюса през реле.което ме води на мисълта че може би е залепнало.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ново двайсе!Тъпата печка одеве почна да си работи сама,без да съм правил каквото и да е по нея
