Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки/
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 18 Май 2009, 10:41
Да ти кажа и без снимки ще се оправиш,
като махнеш капаците двата на двигателя,
клапана ще ти извади очите,за 20мин.
работа е(демонтаж-монтаж).
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 18 Май 2009, 14:23
eдин колега си е направил труда да го запише на пдф файл и ми го е пратил на мейла (за което му благодаря)слагам го тук и някой модератор ако прецени нека я сложи в важни
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 18 Май 2009, 14:24
не знам как да прикача пдф-а :uups:
Регистриран на: 22.02.2009
Местоположение: 48°12'N 16°22'E
Кара: 530da touring
Мнение от BhO » 18 Май 2009, 15:48
Ето ви снимки на смяна на картерните + въздушният :
http://werkstatt.e39-forum.de/lib/exe/fetch.php?id=Start&cache=cache&media=oelabscheider_tausch_530d.pdf (Източник http://werkstatt.e39-forum.de/doku.php)
Обяснението е на немски, но снимките са достатъчно красноречиви.
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 18 Май 2009, 18:11
Толкова мръсен не съм си виждал създушния филтър никога... тоя сигурно кара по 30 000 км...
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 07 Авг 2009, 12:23
нека ако искат модераторите да сложат темата при важните ,защото много колеги ми пишат ,че не я намерили :D
Регистриран на: 16.10.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: E83 3.0SD
Мнение от Dimski » 10 Авг 2009, 12:31
Колеги,някои знае ли как се сменя това чудо на 318и двигателя е N42 ?
Един маистор ми каза че е доста сложна процедура(трябвало да се свалят колекторите).
Ако някои го е правил вече моля да помогне .
Предварително Благодаря за отговорите
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 31 Авг 2009, 14:16
Колеги, сега свалих въпросния клапан, но и през трите отвора като духна с уста минава безпрепятствано въздух. Това нормално ли е или трябва през някой от отворите да се проявява ефект на клапан?
Регистриран на: 29.04.2006
Кара: X5 3.0d '13
Мечтае да кара: М-power
Мнение от Biggy » 12 Сеп 2009, 23:08
Здравейте, ето как изглежда филтър + клапан на картерните газове в Е39 530д, мотор М57. Продават се комплект. Само не успях да го открия в realoem.com.
Последна промяна Biggy на 14 Сеп 2009, 12:56, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.04.2007
Кара: '95, 320i, Touring
Мнение от avox76 » 14 Сеп 2009, 12:21
Вчера направих упражнението по сваляне на клапана на M52B20 мотор, само че на е36. Искам да уточня, че въпреки, че мотора е същия при е36 манипулацията не е чак толкова проста и се свалят доста повече елементи от двигателя. Вероятно при е36 коша е по-тесен от този на e39 и заради това разположението на някои елементи е доста по-нагъсто. Освен това клапана няма как да се измъкне нагоре (освен ако не се свалят смукателните колектори) и трябва да се измъкне надолу, т.е. трябва да се лягa под колата :!: Още по-неприятно е връщането му обратно, особено ако колата не е на канал, както беше в моя случаи :evil:
Надявам се, че съм бил полезен на колегите с е36, които смятат да сменят клапана по това ръководство.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Re: Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки/
Мнение от El Diablo » 09 Дек 2009, 19:43
shnitzera - президент :ok: :bowdown:
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 10 Дек 2009, 10:45
BMW-E39 написа:shnitzera - президент :ok: :bowdown:
може да викаш и по име :ok: :mhihi:
да не го смени бе дупе
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 11 Дек 2009, 11:03
брато имаш ПОЩА :mhihi: да не пълниме темата с глупости ;Р
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 11 Дек 2009, 12:07
Той или кой :)
Мнение от spacepl » 11 Дек 2009, 12:16
При мен пък положението с клапана е много интересно, когато купих колата го смених веднага във ВиА Интеркар - Плевен (+ термостат и още други глупости) защото се чуваше характерния звук при гасене на колата, хубаво, звука изчезна но маслото продължаваше да си гори, даже Пресли го забеляза когато караше зад мен един път и се бях отчаял че ще трябва да сменям мотор защото и гумичките на клапаните бях сменил. Това лято обаче реших да си сменя всички гарнитури, на капака на клапаните, на всмукателните колектори и разни други консумативи да сменя и като свалих колекторите останах шокиран - пълно с масло вътре, свалям клапана, каркучето което трябва да отведе отделеното от газовете масло към щеката беше сухо - филтъра не отделяше маслото, а заедно с газовете го качваше в колекторите. Сега е като на някой М50-ки системата, отдушника на картера е с един маркуч изведен под колата, а филтъра е затапен. Проблема е че трябва да доливам масълце от време на време защото си капе по малко от отдушника :)
Назад към E39
