Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
ivo86 написа:Въпрос:
Може ли когато отключа печката да контролира Врътките ? имам предвид следното нещо: Настройвам таймерите примерно в 11:00 да пусне печката, вентилатора на парното ми е на позиция 1, ще пусне ли сигнал към клапана на парното за да отвори и да не прегрее печката ?
Колега , на мен ми отключиха печкта и рязко колата спря да я познава и за да не прегрява трябва да сложиш едно реле на масата на клапаните че са на обща маса и включи ли климата до достигане на определена температура клапаните са затворени. За целт когато заработи печката релето (нормало затворено) включва и спира масата до клапаните и те отварят.
Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ivopicha написа:Благодаря! А подкалника мисля, че беше хванат с едни черни копчета.Има ли вероятност да се изпоначупят?
не знам как се откопчават те. на мен ми приличат на поп нитове но от пластмаса
май се режат и трябва да се поставят нови пак- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
НЕ се режат, махат се със специален инструмент или с подръчни материали : махал съм ги с 2 прави отвертки или внимателно със резачи без да се стиска докрай.
Наподобявят пластмасов дюбел перон. Представляват 2 части - "мъжко" и "женско". Ако намеря снимка ще кача за да се добие представа. Няма как да не ги знаете, колата е пълна с такива.
- ares2
тези се махат, но има едни други които не могат да се махнат
точно по ръба на калника са и са 4-5
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Точно така! Като тези са, но мъжките са без периферия отгоре.
- ares2
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
ares2 написа:тези се махат, но има едни други които не могат да се махнат
На тия им избутваш нита навътре и така освобождаваш основата, след което я вадиш. Нитът или си стои отзад или го търсиш де е паднал.
- ivopicha
В такова приключение се вкарах с тази печка... Освен подкалника трябваше да се махне и кората под шофьорския праг за да се развият двата болта , които държат печката и две болтчета на ауспуха. А самото сваляне на печката какъв х...й беше. Никой не каза, че трябва да се избута навътре към мотора, за да се откачи от двата тампона. Интересното при мен беше друго. По кръглата букса, тази която е отвътре беше откачена. Закачих я и се чу едно жужене, макар че колата беше изгасена и ключът е положение 0. От къде идва този проблем. Запалих колата и печката се затопли, но това ми се струва, че стана от това че антифриза циркулира през печката. Когато откачихме маркучето на нафтата нищо не потече. Май не работи и помпата, но гледам че е на доста кофти място и не зная как ще стане свалянето. Та като цяло хич не ми се понрави тази операция.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Пробвай да изтриете грешката и да ресетнеш печката. Ако не работи и пак се чува жуженето, значи имаш проблем с електрониката.
По принцип това жужене трябва да е от циркулационната помпа и ако работи при изключен контакт, затова са я изключили, да не бута акумулатора.
- ivopicha
Колега, знаеш ли дали в тази букса по кръглата вътрешна трябва да има постоянен ток и после електрониката командва печката или когато се наложи се пуска ток по тази букса? Благодаря!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Не съм сигурен, не съм търсил досега инфо, но мисля че има постоянен плюс.
- ares2
черчен/жълт - постоянен +
кафяв - маса
бял/черен - от IHKA (управлението на климатика)
бял/зелен - модул дистанционно
бял/червен/жълт - к-линия ( може и да го няма на по стари коли)
черен/червен - + за горивната помпа които влиза в купето и излиза под седалката за да стигне до поmпата
кафяв - маса
- ivopicha
Имало във Варна някой, който отремонтирвал електрониката на печките. Някой дали му има координатите? Благодаря!
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Някой пробвал ли е това дистанционно за нашите печки:
http://www.olx.bg/ad/distantsionno-za-w ... 448yE.html
Дали ще свърши работа...
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Това е въпросния човек от Варна - Веселин. Да, трябва да стане това дистанционно.
А някой правил ли си е печката в София - тук - http://www.olx.bg/i2/ad/diagnostika-i-r ... 5vfCy.html за да знам дали ще ми свършат работа, или да я пращам до Варна?
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
