Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
audi_rulzzz написа:тази която е отпред при клапаните?Ivo_Borisov написа:audi_rulzzz написа:Пичове,възмоожно ли е от неработеща допълнителна водна помпа да не ми пали печката?
Възможно е.
Имаш две допълнителни помпи ли?
ares2 написа:колеги заел съм се с ретрофит на една печка на бензин
Схеми има доста в интернет и конкретно за ретрофит.
Взел ли си управлението на климатроника от колата която си свалил печката? Имай предвид ,че без това управление няма да я подкараш!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
намерил съм всичко, но се чудя няма ли да тръгне по К-линия като при по новите модели вместо това управление..
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Най-накрая се наканих да си поиграя с печката, че нещо не палеше. Закачих колата с INPA. Имаше записана грешка за Circulation pump. Изтрих грешката, натискам бутона Additional heater on и греда - грешката от снимката. Пуснах 1-2 пъти теста на помпата - бачка. Вадя прословутия бушон 47, връщам го обратно след 10 тина сек. - нищо. И тъкмо се бях отказал и облак дим из под колата
   . Та така за сега бачка. оставих я да работи докато загрее и с угаси. ДОкато работеше бая пушеше. Предполагам е от теста на помпата - набила е яко нафта. Някой има ли идея за грешката?
 . Та така за сега бачка. оставих я да работи докато загрее и с угаси. ДОкато работеше бая пушеше. Предполагам е от теста на помпата - набила е яко нафта. Някой има ли идея за грешката?Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
колеги имам колата от скоро къде да търся заветния бушон 47 при комбито
		- aivanov99
В багажника над акумулатора. Втория бушон.
Sent from my Note 3L
- ivo86
- Регистриран на: 8.10.2010
- Кара: Е39 525i
Аз имам много тъп въпрос. Имам печка но съм с кранчета, забелязах,че печката когато я пусна ръчно през ИНПА-то и не съм пуснал вентилатора на парното, след около 1-2 мин вдига 125 градуса и се изключва. В момента в който  пусна дори и на 1-ва степен вентилатора, печката работи на пушка. Разгледах схемите и разбрах, че имам клапан през който минава водата преди да стигне до радиатора на парното. Предполагам, че като не съм врътнал (пуснал) вентилатора този клапан е затворен и за това прегрява. Дали с поред вас това е нормално поведение ? Номер 3 е клапана.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/Europe/X5_3.0d-M57N/L-N/oct2004/browse/heater_and_air_conditioning/auxiliary_heater_water_hoses_ihkr/
п.с Сега се сетих, всички тук от тази тема коментират, че печката се пуска под 5.5 градуса, а някой знае ли всъшност печката кой датчик за температура следи ?
Тъй като самата печка си има термодатчик, дали следи от този на колата (външната температура) или следи неният си ? Имат доста разлика двата, поне при мен външна температура 1 градус а показател на печката 7 градуса.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Взема данни от външния датчик за температура , този под бронята в дясно .
		- ivo86
- Кара: Е39 525i
Това е тествано и проверено или просто така си мислиш ? Не се заяждам просто искам да разбера със сигурност дали и от къде взима сигнала.
		- ares2
все си мисля, че взема информация от управлението на климатроника, което пък взема данни от друго място
		- mo4itos
- Регистриран на: 3.02.2015
- Местоположение: пловдив
- Кара: 525d e39
- Детайли за колата: 2000 г
Вчера си оправих печката но много пуши къде може да е провлема?
		- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
aivanov99 написа:Най-накрая се наканих да си поиграя с печката, че нещо не палеше. Закачих колата с INPA. Имаше записана грешка за Circulation pump. Изтрих грешката, натискам бутона Additional heater on и греда - грешката от снимката. Пуснах 1-2 пъти теста на помпата - бачка. Вадя прословутия бушон 47, връщам го обратно след 10 тина сек. - нищо. И тъкмо се бях отказал и облак дим из под колата
Колега при мен се случи същата ситуация абсолютно същтата грешка и аз бая си поиграх с теста на помпата тъкмо се отказах и димна завеса. Друго си е с работеща печка.
- aivanov99
Лошото е че вчера имах излизане с колата и печката не се запали... Вероятно пак е записала грешка за тъпата помпа. По-късно може да сляза да я закача пак с INPA да видя какво се случва. Най-странно е че миналата зима с тази грешка си бачкаше печката.
- nightdriver
ivo86 написа:Това е тествано и проверено или просто така си мислиш ? Не се заяждам просто искам да разбера със сигурност дали и от къде взима сигнала.
просто мисля логически или : при външна температура от 5.5С , която е изписана на борда , печката се влючва , а тази температура на борда идва от датчика под бронята...
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
mo4itos написа:Вчера си оправих печката но много пуши къде може да е провлема?
Първоачално като запали- бая пуши и след трябва да пуши ,но по-малко. Остави я да работи поне 10 мин. да поизчисти и трябва да намалее пушенето. Нафтов печок- пуши..
 няма място за притеснение.
  няма място за притеснение.Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk
