Пак за печката
Re: Пак за печката
LUCIFER'S написа:epcilon написа:hafte написа:Може ли някой да ми обясни по подробно с INPA какво мога да правя по печката.
Мога ли да я пускам принудително да работи и да настройвам таймерите?
Питам понеже нямам INPA и мисля да си взема а и да ракарам Carsofta 6.5.
Благодаря
Можеш да пуснеш печката само за тест, работи около 2-3 мин и спира, но само толкова.Таймер не можеш да настройваш нито да отключваш печката.
работи докато не я спреш пак от ИНПА
Дори и да не я спреш от INPAта пак спира след извесно време.
Re: Пак за печката
hafte написа:С INPA я пуснах и работи но след около 4 мин. водата в печката достига 74 градуса.
Не смея да я изчакам повече, преди да запаля мотора. След около 3 мин. си спира сама без да и подавам такава команда.
Водата на мотора е около 40 градуса.
Днес си се запали сама на 5,5 градуса и работи около 15 мин, като пецката си работеше почти до 80 градуса на водата без да спре.
Според мен от INPA си работи 4-8 мин. и си спира. Колкото да може да я припалиш и да провериш дали рабори. Все пак е софт. за диагностика.
След като я пуснеш с Инпата е достатъчно колата да е на контакт и температурата/зададената/ на климатроника да е достатъчно висока за да са отворени клапаните регулиращи топлото, тогава няма да завира водата в печката и ще циркулира с помоща на помпата на печката, но ако клапаните не са отворени помпата работи но не върти водата през парното!
Re: Пак за печката
колеги аз искам да попитам зашто моята печка не се включва когато е под 3 градоса.днес свалих подкалника и на 6пиновата букса кадето е на пин 1 подадох на + на акомолатора и тя започна да пучи около 1-2 минути и спя и като си подложих ръката на ауспохчето и от там духаше студено и изопшто не миришеше на отработени газове и после се опитах пак така да я пусна и изопшто не тръгна.даите някои съвет благодаря предварително
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Re: Пак за печката
Е тя автоматични трябва да си се включва под 3градуса,да подгрее мотора
А отключена ли е печката?
Явно тия печки всичките си имат собствено мнение
- Kala
- Регистриран на: 10.06.2004
- Кара: E39 '02 525 dA touring
Re: Пак за печката
nane написа:колеги аз искам да попитам зашто моята печка не се включва когато е под 3 градоса.днес свалих подкалника и на 6пиновата букса кадето е на пин 1 подадох на + на акомолатора и тя започна да пучи около 1-2 минути и спя и като си подложих ръката на ауспохчето и от там духаше студено и изопшто не миришеше на отработени газове и после се опитах пак така да я пусна и изопшто не тръгна.даите някои съвет благодаря предварително
Колега, срамно е да направиш толкова правописни грешки в 3 реда...дразнещо е!
Нямам думи!
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
Re: Пак за печката
диагностика
Re: Пак за печката
печката не е отключена но поне и аз така мисля че трябва да се включва поне да подгре мотора но тя изопщо не се включва.правил съм диагностика на колата или трябва спициално на печката да се направи диагностика
- Nikolay86
Re: Пак за печката
nane написа: поне и аз така мисля че трябва да се включва поне да подгре мотора но тя изопщо не се включва..
E ако е под 3 градуса навън,при палене не ти ли изписва на борда"Pre Heating"или там ако е на немски?А иначе диагностика и Лъчо..
- Nikolay86
Re: Пак за печката
..ми диагностика,да се види дали има грешки...Но трябва да се включва автоматично да подгрее мотора.
Re: Пак за печката
Интересно, моята печка и дава, че има повреден температурен сензор което доколкото знам е повреден управляващ модул и неиска да тръгне. Въпреки това в студовете ми изписа Preheating ... но не мисля че е тръгнала
.- racing_team_vidin
Re: Пак за печката
vas33 написа:E ако е под 3 градуса навън,при палене не ти ли изписва на борда"Pre Heating"или там ако е на немски?А иначе диагностика и Лъчо..
Интересно, моята печка и дава, че има повреден температурен сензор което доколкото знам е повреден управляващ модул и неиска да тръгне. Въпреки това в студовете ми изписа Preheating ... но не мисля че е тръгнала.
това е, че е пуснало свещите за подгряване, няма общо с печката като изключим температурата на включване
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Пак за печката
nane написа:каде казваш правят диагностика на печката?
Аз я правя тази диагностика?
Re: Пак за печката
Колеги,мойта печка е отключена и вчера и онзи ден бях настроил таймера да се включва сутрин но като се качих в колата,червената лампичка с вентилаторчето само мигаше без да духа топло от никъде и без да е загрял двигателя.Едната сутрин това беше на 20-та мин.,на втората на 25мин.Това е при полужение че последно я бях ползвал преди 20-25 дена в продължение на една седмица всяка сутрин и тогава си беше наред,топлеше си купето,стрелката си беше в края на синйото.Само за инфо:вече две зими ползвам печката почти всяка сутрин и не съм имал проблеми.Четох повечето теми с вероятните неща от които може да е така, но така да се случи изведнъж....
Дайте идея.
Дайте идея.
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
