BG меню за МК3-МК4 навигации
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: BG меню за МК3-МК4 навигации
ivo1bg написа:Софтуер с каквато си искаш картинка, може да си направиш сам. В тази тема има описание как се сменя логото в първоначалния екран. Но изрично подчертавам, че ако не внимаваш и не знаеш какво точно правиш, вероятността да утрепеш компа е към 100%. Имиджа трябва да остане в Mode2, картинката трябва да е gif с определени размери големина и т.н. При МК4 е по-лесно, защото нямаш ограничението за Mode2, а и е по-твърд комп, както и по-нов.
Български може да имаш не само със Скенера, но и с Навкодер или Инпа. За всички тях обаче, ще ти трябва кабел.
Не знам дали бих рискувал да ровя в inage-a.
При положение,че съм качил тази версия от темата ако реша да сложа друга с "original" ,трябва ли да downgrade-дна сегашната ?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Ако ще слагаш оригинална версия, нямам да има нужда, защото тази от темата се води ъпдейт на последната оригинална, която е SW1-3/63. Тази от темата е SW1-3/65. По тази причина, компа я приема като друга версия и ще си изчете всичко и ще си го зареди.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
ivo1bg написа:Ако ще слагаш оригинална версия, нямам да има нужда, защото тази от темата се води ъпдейт на последната оригинална, която е SW1-3/63. Тази от темата е SW1-3/65. По тази причина, компа я приема като друга версия и ще си изчете всичко и ще си го зареди.
Благодаря колега.
Можеш ли да ми препоръчаш някоя oem,и от къде да дръпна.Попаднах на доста но предпочитам да е изпитана.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
От сайта на нийл, който си посочил по-горе
Sent from my SM-G935F using Tapatalk 2
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
ivo1bg написа:От сайта на нийл, който си посочил по-горе
С версия оттам се омаза вчера компа добре,че беше БГ версията оттук та тръгна.
Ще го боря пак,много благодаря за инфото колега!
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Колеги да попитам - от няколко дни монитора на навигацията ми прави номера - първоначално стартира с нормални цветовe, а след известно време (неопределено 5 минути или 1 час) променя цветовете, като преобладава жълтото.
Прилагам снимки, на които може да се забележи разликата.
Четох и търсих по темите, но намирам само проблеми с TV тунер, а аз нямам такъв. Навигацията е MKIV.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
svetliol написа:Колеги да попитам - от няколко дни монитора на навигацията ми прави номера - първоначално стартира с нормални цветовe, а след известно време (неопределено 5 минути или 1 час) променя цветовете, като преобладава жълтото.
Проблема ти е във монитора. От RGB сигнала ти липсва синьото или накратко B-то
- svetliol
- Кара: X5 40d
mad_presley мерси.
Да разбирам, че трябва да си търся друг монитор?
След като проблема е в сигнала предполагам няма да се оправи само със смяна на LCD?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
svetliol написа:mad_presley мерси.
Няма да се оправи със смяна на LCD, проблема е в платката зад LCD-то. Ако имаш някой телевизионен техник, можеш да му я дадеш да види, за какво става въпрос.
колеги никой ли няма да сподели как след редакция файла да остане в mode2
жена ми не харесва това лого и искам да го сменя за mk3 става въпрос
ако е толкова скришно как става-пишете на лично съобщение
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
и в крайна сметка на колко хора МК3 - ките се скапаха почти завинаги? защото до сега съм оправил на 5 човека след опити да минат на това меню и от две не става нищо, другите се събудиха с някакви магии и екстензии. как процедирате при проблем?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
ares2 написа:и в крайна сметка на колко хора МК3 - ките се скапаха почти завинаги? защото до сега съм оправил на 5 човека след опити да минат на това меню и от две не става нищо, другите се събудиха с някакви магии и екстензии. как процедирате при проблем?
Аз софта го имам сигурно от 5 години и нямам нито една умряла МК3 ,а съм направил доста такива
- ares2
дали пък тогава бъркат нещо при инсталацията или записването? ефекта го наблюдавам само на мк3
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Потвърждавам. С един диск с горепосочения софт. от 8 МК3-ки - 3 не го понесаха. Само при МК3 наблюдавам този проблем.
Sent from my HTC One using Tapatalk
- mad_presley
- Кара: E39 M5
ares2 написа:дали пък тогава бъркат нещо при инсталацията или записването? ефекта го наблюдавам само на мк3
МК3 си е бъгав компютър. Един път да ти падне акумулатора и го пиши бегал. Да не говорим, че преди да се откачи акумулатор, трябва да се изчака Power диода да изгасне и тогава да се откача.
Причините за умирането със сигурност не са от БГ софтуера. Какъвто и да и вкараш, пак ще си умре, ако ще умира. В повечето случаи умират от това, че лазерния четец е заминал и не може да прочете диска, от вкарване на MODE1 диск, от записване на менте подложка CD и в редки случаи, вече бъгнат комп, който наглед си работи, но при ъпдейт не може да започне записа от правилното място.
Както съм написал в първото мнение, всеки си го прави на собствен риск и отговорност. Софтуера е пробван и тестван в продължение на 6-7 години на над 1000 навигации, така че проблемите със сигурност не са от софтуера, а от причините посочени по-горе.
