530д шум при студен старт ?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Re: 530д шум при студен старт ?
Мнение от hummer » 24 Апр 2015, 0:31
Какво излезе ?
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 03 Май 2015, 14:21
Какво става колеги решихте ли проблема.Аз не мога да правя нищо по въпроса,вързани са ми ръцете в момента не съм в ВГ
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 04 Май 2015, 1:02
Следя с интерес :bchug:
Мнение от hummer » 04 Май 2015, 9:53
И при мен го има ,мислех ,че е от кората защото беше спряло известно време след като я свалих и сложих на ново ,но не.
А като пусна фаровете спира !!!?
Да не е от алтернатора Де*ба ?
Регистриран на: 14.12.2014
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 04 Май 2015, 10:32
Сега в топлото време при мен не се появява. Ужас направо.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 14 Май 2015, 21:01
И аз съм така :( , ще следя темата ...
Това ли демпферната шайба http://bparts-bg.com/product/327/dempfe ... dayco.html
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Мнение от mugen » 22 Май 2015, 23:44
Eм това е шайбана, но не е от нея. Тя просто започва да бие видимо или се къса направо. Аз също смених всичко - ролките, обтегача, водна помпа. Генератор - не е от него той просто си вие при разбити лагери или не зарежда. Чак като смених хидравличната помпа и маркуча между нея и рейката работата утихна. В самия маркуч има клапан или не знам какво за налягане... на 90% от 39ките е омаслен. Също е и мн чувствителна от към пистов ремъка прбовал съм три различни и най-добре и понася контитек с размер 2060!
Регистриран на: 27.09.2010
Местоположение: Видин
Кара: 535d F10
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от bong_666 » 27 Юни 2015, 23:02
Здравейте колеги, при мен случая беше същия, от зимата имам колата, всички ремъци, ролки и обтегачи смених (всичко на INA, ремъците continental) , но резултат нулев, та с това дрънкане изкарах така до миналата седмица, когато ми се скапа алтернатора. Смених го и дразнещото дрънкане и прискърцване почти изчезна. Остана само шума на някаква вибрация , все едно е от ремъка. Мисля да сменя тези дни и хидравличната помпа, че по някой път се чува леко виене, от един двигател, който съм чул как работи и шумове никакви, ще сменя и маслото и ако има подобрение ще пиша.
ПС Чудел съм се дали една демпферна шайба на този алтернатор ще оправи нещата, такъв случай имах с 318тдс, всичко сменено, но дрънкането си остана, дори основата на обтегача смених с нова, но докато не смених въпросната шайба не се оправи, а след смяната всичко заспа.
Мнение от dak » 28 Юни 2015, 17:56
Имаше още една такава тема и там мистерията беше решена със смяната на някаква част която струваше около 130 лв.
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 30 Юни 2015, 0:33
Здравейте, днес след смяната на помпата, разликата е голяма, вече и от нея шум никакъв, а волана един мекичък... :D Демпферната шайба забелязах че е наред. Сложих ремъка от мотора, от който свалих частите, оказа се малко по къс от моя, но пък се опъна перфектно. Открих и луфт в дифузьора, долу на ушенцата между кулера и водния радиатор, уплътних го с едни гумички, но все си мисля, че трябва да има някакви тампончета там, но както и да е. В крайна сметка всички шумове и вибрации отстранени :mhihi:
Регистриран на: 30.09.2010
Кара: e38 735i
Мечтае да кара: вана
Детайли за колата: M62
Мнение от waterboy » 09 Окт 2015, 8:20
Здравейте и от мен от вчера съм собственик на 525д и шума от 1ва страница видеото го имам чак почнах се притеснявам какво се случва, понеже още не съм правил обстоен преглед както си трябва по колата след като видя каква е хавата с възможните причини за проблема ще пиша и аз а за момента следя :D
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 09 Окт 2015, 11:37
Отново стана судено и шума си дойде. Нямам идея от какво може да е. Всички е сменено и стегнато. Карам докато не стане нещо и това е. Успех !
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 09 Окт 2015, 19:56
И аз се отказах да влизам във филми,само демферната шайба не съм сменил,но ми е здрава.Сменил съм ремъци(пистов и на климатика),ролки,обтегач,втулка,амортисьорчетата на обтяжните ролки,хидравличната помпа ми е рециклирана с ново масло Кастрол Декстрон 3,Алтернатора е рециклирам (реле,четки,лагери) и гадния шум го има :mhihi: Карам си и не ми дреме :bchug:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Окт 2015, 20:00
Като смените и демпферната шайба ще се оправи проблема .
Мнение от hummer » 09 Окт 2015, 21:04
Доста хора са я сменили, и пак нищо :no:
Назад към E39
