Ативиране на дневни светлини
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Re: Ативиране на дневни светлини
Мнение от ozBMW » 25 Юли 2017, 11:22
До колкото разбрах от темите,нцс и навкодер са други програми ама работят ли с кабелите от скенера или трябва други кабели?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 25 Юли 2017, 13:28
NCS Expert e част от BMW standart tools. Т.е. тя се инсталира заедно с програмата ИНПА и работи с кабелите, с които работи ИНПА.
Navcoder Beta също работи с кабел за ИНПА или през IBUS интерфейс.
NCS expert на мен ми е любимата програма, когато става дума за кодиране и Е39. Навкодер пък е възможно най-удобната програма, с която да си активирате дневни светлини в Е39.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 27 Юли 2017, 13:53
Тоя навкодер нещо не бачка,с нцс трудно ли е да се пуснат,някой ако желае да сподели къде какво да променя?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Юли 2017, 14:09
С кабелите от скенера няма да тръгнат нцс и навкодер, трябва ти кабел за инпа.
Иначе има доста теми специално за светлините и нцс-а.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 27 Юли 2017, 14:35
Имам инпа кабели,добре ще търся темите
Мнение от PeReZ » 27 Юли 2017, 14:46
ozBMW написа:Тоя навкодер нещо не бачка,с нцс трудно ли е да се пуснат,някой ако желае да сподели къде какво да променя?
Не, не е трудно. С НЦС трябва да прочетеш лайтмодул файла с кодировките, след което да промениш следните 2 неща:
GED_FL_ALS_DRL
от
nicht_aktiv
го правиш на
aktiv
и
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
от
wert_01
го правиш на
wert_03
След което с MAN профил си качваш файла в лайтмодула и готово.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 13 Авг 2017, 13:36
Активирах ги с Навкодера на 30% обаче се пускат още със даването на контакт,има ли вариант да се пускат след запалване на двигателя?
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 14 Авг 2017, 0:01
ozBMW написа:Активирах ги с Навкодера на 30% обаче се пускат още със даването на контакт,има ли вариант да се пускат след запалване на двигателя?
Оригинално нямаш варянт след запалване на двигателя да се пускат, можеш само със модули които се продават в интернет пространството.Какво ти пречи ,че при контакт се пускат?
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 14 Авг 2017, 18:36
По елегантно е като запалиш и да се пуснат сами :D Гледах и клипче на е90 дългите пуснати на % и като се стъмни автоматично се пускат късите,дали я има тая опция и при е39 на сензора за чистачките имам и сензор за светлина?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Авг 2017, 19:39
На е46 я има тая опция но за късите, палиш и светват ама на е39 не съм я срещал.
Мнение от PeReZ » 14 Авг 2017, 20:00
ozBMW написа:По елегантно е като запалиш и да се пуснат сами :D Гледах и клипче на е90 дългите пуснати на % и като се стъмни автоматично се пускат късите,дали я има тая опция и при е39 на сензора за чистачките имам и сензор за светлина?
Има опция дневните (или които светлини си решиш) да гаснат, докато палиш, но пак светват при подаване на контакт.
А това, което описвате, да пуска късите, когато се стъмни, си го има и в Е39.
И двете ми Е39-ки са с тази екстра и наистина е хубаво.
За да сложиш системата "автоматични фарове" на кола, която ги няма, ти трябват:
1.LCM3B / LCM4
2. RLS (rain and LIGHT) сензор, вместо стандартния сензор за дъжд, заедно с неговата леща.
3. Кодиране на лайтмодула и евентуално калибриране на сензора за дъжд и светлина.
И ето как е при мен:
Карам си на положение АУТО, през деня светят дневните светлини (в случая дълги на процент), а стъмни ли се (или ако вляза в тунел), колата автоматично си пуска късите вместо дневните. След като излезнеш от тунела, ако 5 секунди е светло, то колата спира късите и си пуска отново дневните.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 14 Авг 2017, 21:13
Значи няма да стане само с кодиране при мене,нямам Auto на копчето за фаровете,имам само 0,габарити,фарове.....
Мнение от PeReZ » 14 Авг 2017, 21:16
ozBMW написа:Значи няма да стане само с кодиране при мене,нямам Auto на копчето за фаровете,имам само 0,габарити,фарове.....
Да, определено няма да стане само с кодиране.
Ако това ще те утеши поне малко, при Е90 също не става само с кодиране, а са необходими и останалите елементи от системата "автоматични фарове".
Регистриран на: 14.09.2017
Мнение от Стамат » 02 Май 2021, 21:00
Темата е малко стара, но реших да попитам
Активирах си дневните светлини.Могат ли да се променят процентите?
Предишна
Назад към E39
