Термостат за 530д
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: Термостат за 530д
Мнение от (bubsa) » 12 Яну 2015, 17:52
Ivo_Borisov написа:Охладителя на агр охлажда газовете които минават през него, термостата е сложен за да не отваря кръга преди да е загряла колата иначе няма загряване.
Аз съм само с един термостат.Той е сменен с оригинален,но преди смяната му изолирах егр-а и сега колата си загрява до средата,но чувствително по-бавно.Преди малко за 20-тина минути работа на място загря мъничко преди стрелката след синьото.
Та въпроса ми е,има ли смисъл да си работи егр-а поне през зимата?Някой опитвал ли е със него колко по-бързо загрява?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Яну 2015, 19:18
С агр по бързо загрява. Има колеги които зимата си го пускат а лятото го изолират пак.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 12 Яну 2015, 20:56
Ivo_Borisov написа:С агр по бързо загрява. Има колеги които зимата си го пускат а лятото го изолират пак.
:yes:
Тези дни ще го почистя и ще карам с него.
Има ли някакви особености при чистенето му?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Яну 2015, 21:45
Имаше тема някъде за чистенето.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 12 Яну 2015, 22:24
Ivo_Borisov написа:Имаше тема някъде за чистенето.
Намерих доста информация по въпроса :yes:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 13 Яну 2015, 14:14
Препоръчвам ти Меглио за целта.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 13 Яну 2015, 15:32
Elesar74 написа:Препоръчвам ти Меглио за целта.
Получи се нещо много странно :shock: Карах със изолиран ЕГР около 3К км и преди няколко дни смених вакум маркучите със силиконови.Реших да си свържа ЕГР-а и като му сложих маркуча и запалих колата започна ебати пушилката и заработи много кофти и угасна :cry: Сега като пак е изолиран си работи ОК.Преди да го изолирам не е имало ядове с него.Възможно ли е да се е дозапушил през това време.
Приготвил съм Меглио и един друг обезмаслител на Вюрт за целта.Мисля и колектора да го сваля за почистване,че като махах пеперудите нямаше време(той и не беше много мръсен)
Единственият проблем е,че нямам пароструйка на близо :confused:
ПП Мерси за отговорите и се извинявам на колегата,че пиша в неговата тема за други работи.
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 14 Яну 2015, 12:19
колеги използвам темата да опиша и моите симптоми колата е 525д ръчка стрелката на температурата си отива на 12ч но при спускане леко пада или като поседи на место пак леко пада особено сега при -5,6 градуса.Не бях влизал в скритите менюта да я гледам но бях видял темата и викам да погледна значи едвам достига 80 градуса.Та да питам сега като е студено колко трябва да достига горе долу и с един термостат ли съм или с два колата е ръчка поогледах така тръбата от егр май нямам втори. И какви пари беше каморския голям термостат
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 14 Яну 2015, 12:53
bigdady написа:колеги използвам темата да опиша и моите симптоми колата е 525д ръчка стрелката на температурата си отива на 12ч но при спускане леко пада или като поседи на место пак леко пада особено сега при -5,6 градуса.Не бях влизал в скритите менюта да я гледам но бях видял темата и викам да погледна значи едвам достига 80 градуса.Та да питам сега като е студено колко трябва да достига горе долу и с един термостат ли съм или с два колата е ръчка поогледах така тръбата от егр май нямам втори. И какви пари беше каморския голям термостат
Аз моя каморски го взех с отстъпка иначе беше нещо от порядъка на 130лв. Виж Левиатан той ми го предлагаше същия за 113лв оригинален на БМВ също.
При мен каморския стигна до 82С на байра към след Бояна, на връщане падна до 76С. С измит радиатор съм бях свалял цялата предница отпред лятото и промих кулери, радиатори всичко незнам дали е това.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 14 Яну 2015, 12:56
той сигурно и моя на баира ще дигне до толкова, не трябва ли до 90 да достига, то ако е така изобщо няма да го пипам
Мнение от spower » 14 Яну 2015, 13:02
bigdady написа:той сигурно и моя на баира ще дигне до толкова, не трябва ли до 90 да достига, то ако е така изобщо няма да го пипам
Ами и на стария и на новия пише 88С спирах пипах маркуча от термостата да го видя топъл ли е ама така и не отвори, явно си иска сериозно натоварване на мотора. Пред мен имаше коли и карах на 3та на 1500об. така и не можах да я напъна здраво.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 14 Яну 2015, 13:07
щом и с стария и с новия положението е еднакво няма да го пипам моя
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 16 Авг 2015, 14:29
Имам проблем с температурата на 530д 193кс. Днеска си смених термостата, марка Swag. Оставих колата на място да загрее до 94градуса. След това покарах 20-ти км. и температурата се вдигаше до 105градуса а като спусках по наклони падаше до 83-84-85 градуса. Като пусна климатика пак се вдига до към 105градуса с нормално каране на 5-та с около 2000об.
Виското ми работи, перката на климатика също. При стария термостат нещата бяха същите. Температурата се вдигаше до 105 а по наклон пада до 83-84.
Може ли водната помпа да е проблема или от нещо друго температурата играе толкова.
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 16 Авг 2015, 17:49
BT9028BA написа:Имам проблем с температурата на 530д 193кс. Днеска си смених термостата, марка Swag. Оставих колата на място да загрее до 94градуса. След това покарах 20-ти км. и температурата се вдигаше до 105градуса а като спусках по наклони падаше до 83-84-85 градуса. Като пусна климатика пак се вдига до към 105градуса с нормално каране на 5-та с около 2000об.
Колега чистил ли си между радиаторите.
Мнение от BT9028BA » 16 Авг 2015, 20:20
todorakis82 написа:
Не съм ги чистил. Днеска докато сменях термостата се замислих да ги сваля и почистя, но беше голяма жега и се отказах. Но в близките дни ще взема да ги почистя да видим дали ще се пооправят нещата :(
Назад към E39
