Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Моята й сменях помпата и поправих захранващият куплунг на место,понеже точно тези болтове отдолу,нямат отвиване,така бяха клеясали.
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Благодаря за инфото но ми дойде малко късно, справих се сам по трудния начин
Проблема е следния, на диагностика ми излиза ,
както следва помислих, че помпата ми не работи и днес по тази причина свалях печката и се оказа, че помпата си работи без проблем.
Нагласям таймера, вътре започва да духа ала печката не може да запали. Грешката по-горе е от днес. Приемам съвети и идеи.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Имал съм подобен проблем със същата грешка и беше електрониката за съжаление.
- ivailo0
Здравейте, днес ми ремонтираха успешно печката. Беше проблем с електрониката. Остана проблема, че немога да я запаля принудително от навигацията. По принцип ми е откл. фабрично и задавам таймер, включва се само вентилатора. Майстора ми я запали, чрез специализирана диагностика за webasto.
Някакви идея как да я "обуча" за да си пали с таймерите?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Имаш ли две позиции за принудително палене? Трябва да имаш aux ventilation и aux heating, така ли е? Щом пали с диагностика трябва да пали и от навито. А на диагностика запали ли, работи ли или само духа вентилацията? Трябва и температурата да е под 15 градуса за да запали от таймерите.
п.п. Къде ти я правиха електрониката и колко пари ти излезе ремонта?
- mariyangeorgiev
- Регистриран на: 28.03.2015
- Местоположение: Русе
- Кара: m57d30
ivailo0 написа:Здравейте, днес ми ремонтираха успешно печката. Беше проблем с електрониката. Остана проблема, че немога да я запаля принудително от навигацията. По принцип ми е откл. фабрично и задавам таймер, включва се само вентилатора. Майстора ми я запали, чрез специализирана диагностика за webasto.
Къде ти я ремонтираха и колко ти струваше?
Sent by Xperia Z1 using Tapatalk
BMW Lover
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Да колега сподели къде я ремонтира тая печка и колко ти излезе ремонта, че и пред мен стои тоя проблем, та да видя какво ще правя.
- ivailo0
Във Варна, майстора много разбира и с това се занимава. Предложи да ми сложи дистанционно или гсм модул да я управлявам дистанционно. Взе ми само 70 лв като ми я свали, ремонтира електрониката , сглоби и я запали. Преди и след мен имаше само коли за ремонт на печки.
Sent from my HTC One using Tapatalk
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Добре последно имаш ли таймерите за които писах? Ремонтира ти модула или ти сложи нов, защото се продават едни които не са оригинални за бмв и се командват само с дистанционно или само с таймер на вебасто? Дай повече инфо защото няма как да ти отговорим адекватно.
- ivailo0
Ремонтира ми старата електроника. Таймерите които имам май са само за вентилация, и трябва да си я отключа мисля.
Имам:
Таймер1, Таймер2, Директ мод отметка.
Имам:
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Значи не ти е отключена както писа по назад, трябва да я отключиш и да имаш още един директ мод и тогава ще можеш да я командваш от навито.
- ivailo0
NCS, DIS, някой да удари едно рамо за да я отключа?
ПС:
Благодаря, на колегата Atsalov! Печката е откл.
ПС:
- ivailo0
Някой да има идея, защо като си наглася таймера ми се пуска само вентилатора. В директ мод с отметка мога да си пусна принудително печката веднага, но след нагласяне на таймер ми пуска само вентилатора.
ПС: С малко кодировки и заигравки си оправих проблема
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Колеги , при темп. 5 или под 5 градуса не се чува характерното тупкане на печката , чува се само едно бучене предполагам от помпата
Как да разбера пачката работи ли или не работи. Лятото правих ресет на блока от бушона , миналата зима си тупкаше здраво
- ivailo0
С диагностика най-лесно и сигурно може да провериш дали работи коректно или има проблем.
