Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
В печката записва грешката. Заводски е отключена с 16:9 съм.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- ivailo0
Разбрах още от първия ти пост колега, като остане време ще я отворя да видя за какво иде реч. Надявам се наистина да е само там проблема. Интересно. че като наглася наймера вътре и се пуска и духа топло, но помпата не работи със сиг.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колко време работи и духа топло? Загрява ли както трябва?
- ivailo0
За време не мога, да кажа, тъй като само тествах таймерите и поработи 1/2 мин и я спрях. Относно духането не мисля че беше нито студено, нито топло, колкото трябва да е. На диагностика я закачих умишлени и тогава установих за проблема.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
При неработеща помпа ще тръгва но няма да топли купето и водата. Ще работи на цикли, ще вкл и изкл постоянно. Пробвай я но според мен ако има проблем с помпата няма да топли и работи коректно.
- ivailo0
Благодаря за мненията и аз така мисля. Проблем с помпата има, като я ремонтирам, ще пиша.
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Здравейте колеги,
да питам и аз - рових из форума ама не ми стана ясно - с обикновено RDS радио с касетка съм трябва ли да го сменям - искам да направя печката да се пали с дистанционно и да включва парното да ми размрази стъклата. От толкова четене нищо не ми стана ясно. Купих модул с дистанционно и съм свалил платката на печката. Печката не е отключена до колкото ми е известно. Помагайте или поне дайте някой линк. Благодаря предварително!
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Дайте кординати на човек който ремонтира печки от София или от някъде другаде ?
- mariyangeorgiev
- Регистриран на: 28.03.2015
- Местоположение: Русе
- Кара: m57d30
Здравейте пичове тази зима ще ми е първа с е39ката ( 3.0d 184hp) Колата има печка Webasto Z/C,която реших да диагностицирам преди зимата.Направихме принудителен старт и печката заби следната грешка.Чуваше се помпата за нафтата и вентилатора на печката.Идеи?
BMW Lover
- nakoye
- Кара: 530d
Колега проблема ти е в електрониката управляваща печката, по принцип може да е заминал и сензора или свещта, но това ще е най- малко вероятния проблем. Предстои ми ремонт точно на тази част ако стане ще пиша как съм се справил.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Специално за тази грешка може да не е електрониката, а възможен проблем е замърсяване в камерата и свещта. А може и самата свещ да е за смяна. Иначе даваше различна грешка при проблем с електрониката.
- mariyangeorgiev
- Кара: m57d30
Ще се свали печката да се почисти свеща и ще видим. Благодаря за отговорите.
Sent by Xperia Z1 using Tapatalk
BMW Lover
- ivailo0
На какво се държи отзад тази печка, свалих всички маркучи ауспух и т.н и се държи на нещо отзад но не намирам къде, някои да знае?
Sent from my HTC One using Tapatalk
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
На два гумени тампона. Трябва да я издърпаш навън към калника за да се откачи от тампоните. И мисля че имаше и два болта десятки отдолу. Забравил съм точно как беше но нещо такова. Огледай я!
