Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
VisionOfMind написа:Здравейте колеги !![]()
И аз се реших да направя интервенцията с AUX на моята колица (4:3, малката навигация).
Като метод използвах описаният по-назад в темата -> да подам входящият сигнал към
интегралната схема TDA7053AT. При тест на стореното всичко тръгна, но проблемът е
ниско ниво на звука. Аз ли съм пропуснал нещо в манипулацията или това е най-доброто,
което може да се постигне по този начин. Т.е. да е необходимо допълнителното слагане на
предусилвател.
Колега, тази интегрална схема се използва за предусилвател единствено и само на звука от касетофона, защото нивото му е в пъти по-ниско от останалите източници. Не искам да те разочаровам, но не си направил правилната манипулация. Кажи какви са другите схеми по платката, за да видим къде може да се свърже AUXа при теб.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- VisionOfMind
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: 540iA
stony1 написа:Колега, тази интегрална схема се използва за предусилвател единствено и само на звука от касетофона, защото нивото му е в пъти по-ниско от останалите източници. Не искам да те разочаровам, но не си направил правилната манипулация. Кажи какви са другите схеми по платката, за да видим къде може да се свърже AUXа при теб.
Благодаря за отговора !
Тези дни ще го разтуря отново и ще споделя какво друго има в него, че сега не разполагам
със негова снимка.
- VisionOfMind
- Кара: 540iA
Това са кадри от моята манипулация. Както по рано казах, подадох сигнала на 4 и 6 вход на TDA7053AT.
Другите схеми, които ми правят впечатление по платката са BA3430FS (предусилвател) и долби схемата
HA12161FP.
- светльо85
- Регистриран на: 14.09.2008
- Кара: Bmw 530d Exclusive Edition
- Мечтае да кара: само бмв
днес направих въпросната букса за aux по тази схема В1 но нищо не се случи, радио модула е бм54 буксата зад навигацията има сигнал къде бъркам и аз не знам.пуска музика от телефона натискам копчето и нищо
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- светльо85
ares2 написа:когато натискаш мод показва ли се аукс в опциите?
Не колега
- stony1
светльо85 написа:ares2 написа:когато натискаш мод показва ли се аукс в опциите?
Не колега
Погледни с каква навигация, защото мисля, че трябва да си свържеш кабела както е показано за SA 602/609. Задължително е съпротивлението да е свързано както на схемата - към пиновете на BM модула.
Българския вариант:
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
светльо85 написа:днес направих въпросната букса за aux по тази схема В1 но нищо не се случи, радио модула е бм54 буксата зад навигацията има сигнал къде бъркам и аз не знам.пуска музика от телефона натискам копчето и нищо
Сложил си резистора след кондензаторите. Резистора трябва да е от страната на радиомодула а кондензаторите от към "източника" в случая нещото от което пускаш музика.
За пробата е достатъчно само да боднеш резистора на съответните пинове на БМ54. Ако излезе от MODE-то AUX значи ще работи като се добавят и останалите неща - кондензатори, кабел.
- светльо85
gentata написа:светльо85 написа:днес направих въпросната букса за aux по тази схема В1 но нищо не се случи, радио модула е бм54 буксата зад навигацията има сигнал къде бъркам и аз не знам.пуска музика от телефона натискам копчето и нищо
Мерси колега утре ще пробвам да сложа резистора преди кондензаторите дано да стане
- ares2
- светльо85
ares2 написа:най вероятно е от мястото на резистора
пробвах резистора преди кондензаторите пробвах само с резистора и нищо не знам отказвам се
- stony1
HA12161FP.
Зтваряй тази кутия, като преди това внимателно зличи всички последствия от твоята манипулация и монтирай дисплея на мястото му. После погледни с какъв радиомодул си.
Българския вариант:
- Димитър Стефанов
- Регистриран на: 20.07.2014
- Кара: BMW E39 525TDS
- Мечтае да кара: BMW E60
ако има някой колега от Велико Търново или околията, който се занимава с това и може да извади букса от касетофон BMW бизнес RDS нека да пише за да се разберем да оправи и моята кола за да си слушам mp3
- ivopol82
- Регистриран на: 14.04.2015
- Кара: BMW 318 E46
Здравейте колеги, от няколко дни съм влюбен в моята красива БМВ 318 Е46-ца, 2001г. Имам молба тъй като е изкаран AUX жак в жабката и по него има съпротивление, но не изкарва музика от касетофона.., не знам каква е причината и не разбирам достатъчно за да се захвана с поялника! Пробвах с касета в касетофона, но пак нищо... Ако има колега от София, който може да удари едно рамо срещу заплащане и да провери този кабел или прокара друг за да мога да пускам мр3 ще съм безкрайно благодарен!
Благодаря предварително!
И аз днес си изкарах ауксче на касетофона
направих го по най-добрия възможен начин... на мястото на АМ радиото.. най добрия вариянт е поради следните причини:
1. касетката си остава и директно се елеминират гадния звук от въртенето вътре(при тиха нива е дразнещо) както и евентуални проблеми със самия механизъм и изключването му...
2. качеството на сигнала е възможно най-доброто което може да се изкара... няма ги внесените шумове от излишни чипове и елементи!!!
3. ползва се едиснтвеното абсолютно неизползваемо нещо в целия касетофон/цд АМ на радиото
4. няма абсолютно никакви(каквито и да било) шумове дори и с песен на пауза и усилено на макс!!!(чак не очаквах)
5. ако източника ви е достатъчно силен няма разлика с радиото... когато е през телефон се долавя малка разлика в полза на радиото като сила но това е само с моя телефон... с дурги може да е по дбре
някой да не си помисли че като е през радиото ще е на подобен принцип на фм-трансмитера... няма нищо общо! просто в процесора постъпват няколко сигнала:касетка, радио фм, радио ам, и сд ченджър... всичките са с еднакво качество така че е все тая къде ще го вържем... въпроса е че АМ е най неизползвамео и го салгаме там като запазваме всички останали входове и функции на касетофона
