Температура на антифриза според бордовия ви компютър
- kardo898
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: BMW 520i 98g.
- Мечтае да кара: BMW F01 760li
Re: Температура на антифриза според бордовия ви компютър
Здравейте колеги!
Забелязах, че температурата в града по БК е 78-84 градуса.Дали това е нормално? Стрелката е точно на 12ч. и не мърда
Живота в България е като стълба в кокошкарник-къс и осран,поне имам щастие едно да карам БМВ брато
kardo898 написа:Забелязах, че температурата в града по БК е 78-84 градуса
В кой град,щото между градското каране в София,спрямо Враца примерно,там направо си е извънградско
Но температурата не ти е нормална,най-вероятно термостата стои лекинко отворен
Ето твоя на колко градуса отваря
Номенклатурен номер : 11537511083
Описание : ТЕРМОСТАТ 92 *C
Ед.цена (с ДДС) : 68.36 BGN
Има наличност
- kardo898
От Стара Загора съм , но в сравнение със София пак е е много малък град
.Термостата ми незнам какъв е не съм го сменял от както съм взел колата и затова питам дали е нормална тази температура.Извънграда не съм гледал ,даже от скоро научих за това скрито меню,което се оказа много полезно.Колеги ако примерно поради някаква причина ми се завиши разхода на гориво дали ще ми го отчете на БК или е мн относително
kardo898 написа:Колеги ако примерно поради някаква причина ми се завиши разхода на гориво дали ще ми го отчете на БК или е мн относително
да,ще го отчете.......но бордкомпютъра не е от типа "водомер" ,той показва ориентировъчни стойности......ако зануляваш редовно и следиш нещата и корекционния ти фактор е настроен правилно,може да ти показва и доста точно(личен опит)
- kardo898
meha написа:kardo898 написа:Колеги ако примерно поради някаква причина ми се завиши разхода на гориво дали ще ми го отчете на БК или е мн относително
Разбирам и благодаря за информацията колега
- Archi
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Дънди, Шотландия
- Кара: E39
- Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
На мен ми е 94 - 95 в града. Още не съм пробвал извънградско, утре ще пробвам! А да попитам, понеже не ми се струва удачно да отварям нова тема, понеже колата ми е деснячка има ли начин да се обърне одометъра от мили в километри?
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Archi написа:колата ми е деснячка има ли начин да се обърне одометъра от мили в километри?
Може, колега..
- Archi
- Кара: E39
jbankov написа:Archi написа:колата ми е деснячка има ли начин да се обърне одометъра от мили в километри?
Може, колега..
Без комп става ли?
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Не
Трябва да се закачи, за да може да се направи това....за съжаление
- Archi
- Кара: E39
Днес ми даде между 96-98 градуса извънградско при скорост 100-110 км/ч, по баир достигаше до максимум 101 градуса, незнам малко ми се вижда като че ли леко над нормата или е добре?
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Ами че множко е сякаш колега , виж си между радиаторите ако са се събрали мръсотии ги измий хубаво. За целта трябва да смъкнеш водния радиатор за да можеш да почистиш хубаво ...
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
При мен сега като е студено държи 91-94 градуса и градско и извънградско.
Лятото с пуснат климатик извънградско държи 94-96 градуса. На баир се качва до 100-102. В града държи 94-100 в зависимост от задръстванията.
Мотора е М52B20.
Мотора е М52B20.
im0tep написа:`DaRkMaN написа:задържаш копчето за нулиране на километрите и ти излиза надпис test натискайки копчето стигаш до 19-ти тест след което изчакваш излиза надпис L off който след 2 секунди става L on идеята е да натиснеш копчето когато е изписано L off ако трябва изчакай да се изредят 1 пътслед тази процедура ди излиза пак тест и вече са отключени тестовете като всяко от тях показва различни данни ...има за напрежени на акумулатора, за количество гориво общо и по отделно в единия и другия резервоар, за оборотите и за температурата и разни други
имаи предвид че менютата не остават отключени завинаги и всеки път трябва да правиш цялата процедура
успех
Колега,ето тук е обяснено как се влиза в тайните менюта а в началото на темата е обяснено кое меню за какво е
Същата ли е процедурата и при големия БК?
P.S. Преди малко се мъчих и не успях да влезна в тези менюта.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
На мен пък ми държи и градско и извънградско между 84 -89 градуса
Помислих си че термостата ми стои леко отворен,но пък маркуча след термостата е студен.Нормални ли са тези градуси?Лятото си държи 92-100 градуса максимум с климатик и в баирите.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
im0tep написа:На мен пък ми държи и градско и извънградско между 84 -89 градусаПомислих си че термостата ми стои леко отворен,но пък маркуча след термостата е студен.Нормални ли са тези градуси?Лятото си държи 92-100 градуса максимум с климатик и в баирите.
И аз така.
