M62B44 и M62TUB44 детски болести и особености.
5-та серия ('95-'03)
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: M62B44 и M62TUB44 детски болести и особености.
Мнение от Bavarcho » 10 Фев 2017, 18:33
mad_presley написа:
Bavarcho написа:Не искам да им пълня гушата на тия американци прости :| ...
Изхождай от идеята, че правят само това и са се усъвършенствали до перфектност. От опит знам, че тръгнеш ли да откриваш топлата вода винаги излиза по-скъпо от колкото да се възползваш от вече откритото.
Така де те са открили топлата вода ние ние имаме размерите, имаме материалите и се свързваме с няколко фирми които правят такива неща и те казват да имаме такъв размер, да имаме такъв материал. Аз не говоря да почнат заради нас да правят този размер от този материал. (или подобен достатъчно добър за конкретната употреба)
А и си имаме енженер философ в форума, ако нещо не знаят хората как се прави ще им го пратим да обясни :D
То е ясно ще поръчам комплекта с пресата, а след това тук ще потърся алтернатива за спорта.
Разводнихме темата :yes:
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 11 Фев 2017, 5:16
Аман от можачи дето накрая отиват и си купуват от магазина
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 08 Мар 2017, 11:07
Относно температурата на м62туб44/6 - вече 3 месеца карам с термостат от е65 4,0 дизел -11512248542
и градусите са перфектни - 93/95 в града и 88/93 извън града!!
В е53 подфорума няма кой да отговори, дали тук ще има?
Батман написа:малко е встрани от темата, но да попитам:
- вече 2ра е53 в8 купувам и на 2те перките за охлаждане
бяха от х5 м54 - 11 blade,
проверявам ги на 100 места и оригинално излизат с тази перка:
https://www.google.bg/search?q=17417504 ... 66&bih=633
Някой има ли обяснение, ЗАЩО правят тази замяна??
Каква е разликата м/у 2те виско муфи /в начина на работа, не визуално/
На старата кола 4.4 я замених с оригиналната перка
и нямаше разлика..но старото виско /11527505302/ беше заминало
Сега ми предстои смяна на виско и се чудя дали да оставя перката от м54
или да си възстановя нещата така, както са били от завода...
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Мар 2017, 13:43
И аз карам моето M62TUB46 с термостат от е65 740д който отваря на 88 градуса, и държи в града 93-95 градуса без виско въобще, но мисля, че е малко ниска тази температура, понеже температурата на маслото държи има няма 76-80 градуса, сякаш и разхода се вдигна. Търся дъмп от еку на м62 4.4/4.6 да го прочета с някоя програма и да видя при каква температура спира да обогатява сместа, да не би до 90 градуса все още да работи по-богато и от там да вдига разхода.
А перката за виското с извитите пера е по-тиха и по-здрава заради външния укрепващ обръч.
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 08 Мар 2017, 16:49
Retrofit написа:А перката за виското с извитите пера е по-тиха и по-здрава заради външния укрепващ обръч.
за разхода нямам наблюдения преки, НО старото е53 4,4 286 с оригинален термостат
ми даваше същият разход като на 4,6 347, но пак казвам, че меренето предстои..
А относно виското:
1. дифузера си е оригиналния и сега с перката с 11те пера идва голяма "фуга"..
НО не мога да загрея каква е същинската причина да ги сменят.. и то не тук в бг, а в швейцарско
да не би да има разлика в температурата на задействане..
/защото м/у 3д и 3i виското е различно + перката.
Въпреки, че на виско от 3.0 бензин можеш да сложиш перка от 3д/..
Гложди ме яко мисълта каква перка/виско да сложа след като съм с др. работна температура на двг-то.. :banghead:
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Мар 2017, 18:40
Махаш виското и караш без него, или монтираш ел. перка с датчик.
Фейсовите е53 N62 нямат виско, ползват само перката за климатика и като гледам сработва при идентичен начин като при м62.
Еку-то сравнява температурата на мотора и температурата на изхода на радиатора, при достигане на около 5 градуса разлика(90 гр. мотор/85 гр. изход радиатор) перката сработва, сваля до към 60 градуса на изхода на радиатора.
Когато е с виско, ел.перката не се включва докато не включиш климатика.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 08 Мар 2017, 18:41
80% от М62ките дето съм внесъл (с и без ваноси) им е било развалено виското (постоянно въртящо) :roll:
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: 535i e39
Мнение от spitfire924 » 12 Мар 2017, 18:25
Да попитам в темата. Някой в София да ремонтира ваноси на М62?
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 30 Мар 2017, 16:25
Някой може ли да даде информация какъв антрифриз(различен от оригиналния) се препоръчва за М62? Информация има много, но все разнообразна.
Регистриран на: 4.02.2011
Мнение от kokoko 86 » 31 Мар 2017, 18:03
колеги колко точно трябва да бъдат оборотите на празен ход на 540-ката....
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 31 Мар 2017, 21:14
dan-dam написа:Някой може ли да даде информация какъв антрифриз(различен от оригиналния) се препоръчва за М62? Информация има много, но все разнообразна.
Febi 01089
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 03 Апр 2017, 18:45
kokoko 86 написа:колеги колко точно трябва да бъдат оборотите на празен ход на 540-ката....
600+150/-50
Retrofit написа:
Febi 01089
Аз съм с червен HEPU 50/50 - това лошо ли е?
Мнение от kokoko 86 » 03 Апр 2017, 19:16
моята държи около 550 когато е загряла,а по някой път вдига сама на 650-700....по някой път нещо започва да шуми вътре в смукателния колектор и тогава вдига оборотите на 650-700....това шумене ми се струва че не трябва да го има...като започне се чува доста силно и е вътре в самия колектор...отвън съм го проверявал отвсякъде за смучене на въздух но всичко му е наред....някой някакви идеи да има какво става....клапана на картерните пари е сменен с чисто нов/неоригинален/
Кара: 535i e39
Мнение от spitfire924 » 17 Апр 2017, 8:25
Батман написа:
Оригиналния е син. Червения прецаква алумина и връзките с времето ( доста време ). Смени го най-скоро.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 17 Апр 2017, 17:39
spitfire924 написа:....Оригиналния е син. Червения прецаква алумина и връзките с времето ( доста време ). Смени го най-скоро.
Това от опит ли го знаеш или някой ти е казал че е чул че е така? Какво му се прецаква на "алумина" и на кои връзки (гумени, пластмасови) действа неблагоприятно червения антифриз?
Питам защото от доста време я карам колата все с червен антифриз. Като я взех си беше от "немско" с червен антифриз и като смених двигателя, англииския пак беше с червен антифриз. До сега не съм видял да има някакви последствия от този антифриз. След това "доста време" могат да се прецакат много неща, все пак дори и най-последните 39-ки ще навършат пълнолетие след някоя друга година :mhihi: , но тези неща едва ли ще са свързани с използвания антифриз.
Да припомня че на М62 и блока и главите са от алуминиева сплав, за разлика от дизеловите двигатели при които блока е от чугун.
Назад към E39
