Yatour Дигитален CD Чейнджър
- Хрuсто
- Регистриран на: 30.07.2017
- Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Re: Yatour Дигитален CD Чейнджър
В повечето пъти проблема идва от съвместимоста на устройството с плеъра. Иначе на въпросната марка(само че на ауди плеъри) с флашки на адата и кингстън съм нямал никакви ядове.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Вчера ми пристигна от Китай, аукса му работи без забележки ,но с флашка я чете когато поиска, ще взема тези дни СД карта да пробвам с нея , в упътването я препоръчват.
Иначе радиото е филипс мисля че с кръглите пинове касетка с мид.
6>4
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
[quote="ShibinG"]Споделете изпробвана марка флашки ,който работят добре с ятура ?[/quot
Малко по нагоре съм качил линк ,там пише какво е съвместимо !Лично аз съм със флашка "Самсунг" 32 гб. подредил съм музиката в 6 папки както Христо ме посъветва и всяко стартиране на колата си ги зарежда и започва от там където е стигнал . Преди да ги разделя изписваше песните на таблото след като ги разделих започна на МИД-а което ме зарадва но ,това продължи само един ден от тогава не ги изписва никъде но поне свири . Аукса не съм го пробвал никога , а картата не ми я намира тя е "сандиск" 32гб.
Вчера ме учуди ПАК , откачих акумулатора и след закачането колата беше нулирала часовника .В момента в който си отключих телефона да видя колко е часът , се свери сам заедно с датата
!!! Възможно ли е ятора да ги е сверил през блутууд ? И някой ако знае какво трябва да се направи за да изписва песните на МИД-а нека сподели .
- Хрuсто
Карти мисля, че четеше до 16гб. Пробвай да разкачиш устройството, разкачи и плеъра за кратко, може да започне да ги изписва.
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Здр.колеги някой да ми даде малко инфо за тия Mp3 ,които са съвместими с DSP ,че нито MP3 тръгва нито парота.
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
Аз май му хванах цаката песните в папките ки прекръствам 01,02,03 и тн.
Но никога не ми е изписвало имената на борда(големия) или на мида . Пише си само CD1 - 02 примерно
6>4
- Хрuсто
Да. Този интерфейс беше така. Имам бегъл спомен, че ползвах програма за масово преименуване на файлове и ги кръщавах track1...track99
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
CooL123Es написа:Здр.колеги някой да ми даде малко инфо за тия Mp3 ,които са съвместими с DSP ,че нито MP3 тръгва нито парота.
ОЕМ iPod интерфейса, който се включва на мястото на чейнджъра и чието бегло подобие са Yatour и Grom.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Има конвертор за йотура точно,който ти позволява да го ползваш с дсп.Аз съм така от близо 2 години и съм много доволен.Струва 100лв и може да се поръча и от бг.Обявата я има в олх.
- stoilkaradjov
- Регистриран на: 5.06.2017
А изписва ли имената на песните на голяма навигация е46
stoilkaradjov написа:А изписва ли имената на песните на голяма навигация е46
Моят на е39 ..Да.
- stoilkaradjov
а има ли някакво значение как се записват и др питане ми е имам проблем немога да си пусна борда на навито пускам го и ме изхавля и показва товаkalingk написа:stoilkaradjov написа:А изписва ли имената на песните на голяма навигация е46
Моят на е39 ..Да.
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
А дали може да ги изписва на Mid-a на е39 , и ако може каква е "цаката" ?
6>4
- Хрuсто
Има цака но не помня как ставаше. Правеше се текстов файл с определено име и вътре се пишеха разни команди за разните опции... На сайта на триома го имаше описано. Ето как съм го направил при мен на е39
To change the algorithm of the adapter or some playback options, the user can make the appropriate settings.
In order to do this:
- Create CONFIG (or Config or config) - In main (root) of the USB drive a folder name. Config folder, Windows PC and Mac in Explorer are created.
- In this folder create a new folder with a name necessary to create, for example, SETT=1. A sub - only a defined setting (see table below).
CONFIG folder can be described as one or more options. A folder with a value can be created only once.The settings are applied only in the USB flash drive on which they were created. If you use more than one data carrier - please everyone equal CONFIG create folders.
Config settings can be applied, if Interface settings need to be adjusted. Otherwise working interface in factory settings (see values in table below - marked in green).
AUX / Bluetooth mode activation
(Setting "SETA" - setting mode is activated an additional interface / AUX / iPod / Bluetooth)
SETA=1 switch to AUX and back with double "click" on the "Scan" button
SETA=2 switch to AUX and back double "click" on the "RPT" button (repeat, repeat). (This is the default).
SETA=4 switching for AUX and back double "click" on the button "RND" (random, shuffle, mix, shuffle)
SETA=0 switch to AUX and back with the keys is no longer possible
SETA=7 switching to AUX and back with double "click" on the button "Scan", "RPT" and "RND" possible
Fast forward setting
(Setting "SETF" - to supplement the functionality of the fast-forward, FF and FR buttons)
SETF=0 is the FF and FR classic fast forward function within a track forward or backward.
SETF=1 the FF and FR have a double function (this is the default.)
- Brief actuation (approximately 1.5 seconds) - a "subfolder forward" and "back subfolder" or
- Long hold - this command for track forward.
SETF=2 the FF and FR buttons - command for "subfolder forward" and "subfolder back."
SETF=3 the FF and FR buttons have a double function:
- Brief actuation (approximately 1.5 seconds) - a command "subfolder forward" and "back subfolder"
- Long operation - command "folder" (the root directory) each switch forwards and backwards.
In this way, the same key as the switch can use the directory to the first plane, and the second.
SETF=5 the FF and FR have a dual function:
- Briefly press the FF - command "subfolder forward", and long operation - fast forward.
- Brief press FR - Team "The root folder forward", and long operation - rewind.
SETF=6 the FF and FR - the command "subfolder forward" is "forward root" and.
SETF=7 the FF and FR have a dual function:
- Briefly press the FF - command "main folder forward", long press - forward Fast.
- Brief press FR - Team "Main Folder before," long press - rewind.
--- Note: all settings: setf=1, setf=3, stf =5 or setf=7 - When pressed, displays the adapter is the right time to release the key, in which the volume level is briefly interrupted or reduced.
Keys Disk +/- adjustment
(Setting "SEC" - to the key assignment for "Disc +" and - adjust "Disc")
"DISC +" "DISC -"
SETK=0 subfolders ago subfolders back (this is the default)
SETK=1 subfolders ago main folder ago
SETK=2 subfolders ago main folder ago
SETK=3 main folder ago main folder back
Title setting circuit
("SETT" - Title circuit algorithm setting)
SETT=0 This is the default.
- Command "title before" switches from the last file in the first file in the same folder
- Command "title back" from the first track in the folder on the last track switch in the same folder.
SETT=1 - command "title before" the last track in folder is the first track of the next folder
- Command "title back" from the first track in the folder on the last track of the previous folder.
SETT=2 - allows switching to the 10 tracks forward. To do this, you need at the beginning of Title rewind ("back Title" button)
press and immediately "title before". Thereafter, each subsequent key press of the "track forward" 10 tracks is connected to the front.
To finish, you release the button for two seconds.
SETT=3 - simultaneous activation specified in SETT=1 and SETT =2 functions.
--- Note. SETT settings only change the settings for title circuit, folder circuit remains unchanged.
BMW volume level setting
(Setting "SERV." - The volume level mainly for BMW vehicles, other models can also be customized)
SERV=0 - the lowest level (the default setting for BMW without DSP System)
SETV=1 - Intermediate Level
SETV=2 - Intermediate Level
SETV=3 - the highest level (the default setting for BMW with DSP system and for all other vehicles)
--- Hinweis: Lautstärke Pegel kann auch andere Fahrzeuge angepasst werden, falls erforderlich.
BMW ID3 tags text setting
(Setting "SETS" - special settings for BMW cars without SETS settings ID3 tags not displayed).
Only for BMW - folder and file names can be displayed as text on the navigation display, radio display, tachometer display and MID. While switching folder folder name for 1-2 seconds are displayed, then track name appears on the radio display.
Valid values (depending on the vehicle model and radio) are listed. Due to the nature of the interfaces of various BMW radio / navigation systems, no exact assignment of the value can be specified, so we recommend a suitable value for existing radio system to be determined by testing all values. One of the values is true in any case.
SETS=1
SETS=2 (Single Din stereos)
SETS=3
SETS=4
SETS=8 (Navi Professional 4:3 and 16:9)
Mazda settings
For Mazda customizable guard interval of faulty switching folders.
Most Mazda radios way a CD changer and consequently trioma interface to control.
1. 1. An order for the handoff of the next discs or titles in some Mazda equipment is translated in direct command to select Disc / title. That is, if the current track listen 14 and press "Edit +", then the next is not selected, "Title 15". The same problem can be + even with the disc. This affects commands "SETT" and "SETK" and allows correct further circuit disc and title.
Oft 2. Often in Mazda radio commands for disc / title will be sent multiple times (in simple operation, two or three commands occur), this can lead to incorrect control interface - running folder and track control error. For this is in Trioma Flip Mazda interface a time protection interval about 4 installed about 4 seconds. Accordingly, whenever you press keys + Disc / disc within 4 seconds, all to Commands wrong and right, are ignoriert.Das interval can be changed by the user via the settings SETS.
SETS=0 - 4 seconds (This is the default)
SETS=1 - 2 seconds
SETS=2 - 6 seconds
SETS=3 - 8 seconds
3. For some radio models is necessary to send additional information on the radio about the number of tracks in the folder, otherwise the radio only a title is that in folder exists and does not change the title. The adapter is initially configured to send additional information about the number of tracks after each title change. If these additional messages cause brief sound interruptions after each title change, you can disable this setting by SETS:
SETS=0 - additional info switched (This is the default)
SETTS=4 - additional information are disabled.
If required simultaneously change both the time interval and additional information, the selected values for "sets" to be summed. For example, if the installation of the guard interval of 6 seconds is required, value "SETS=2", and turn off the additional information "SETS=4", then these two parameter settings carried out by a value "SETS=6".
CONFIG settings for Trioma-Flip
Click to enlarge
Question about this product
- stoilkaradjov
И ако е удобно да ми кажеш точно какво направи че пробвам с всички видове Sets i ne stava
