E39 ELM327 Bluetooth OBD2 система за диагностика
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Re: E39 ELM327 Bluetooth OBD2 система за диагностика
Мнение от bioz » 25 Юли 2017, 14:47
Pair_на ли ги първо?
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 25 Юли 2017, 16:20
AGT написа:Някой успявал ли е да подкара- ELM327 на ....
И аз така, с телефони всякакви работи, но с тъпия китаец не ще.
Намерих нещо от руския форум:
Поставил пароль для соединения в настройка ГУ 1234 (как и требует мой obd девайс) и галочки на автоподключение и паринг, и ГУ сам подключился после нахождения устройства.
Вчера только победил эту проблему, так что пока в голове всё свежее, рассказываю.
1. Сначала надо выключить всё что можно. В карманном телефоне отключить блютуз, в наручных часах SmartWatch тоже.
2. Втыкаем модуль OBD в разъем, включаем зажигание. После включения зажигания модуль OBD включается автоматом.
3. После загрузки магнитолы входим в раздел "Блютуз" , удаляем что там есть и нажимаем новый поиск.
4. После то как магнитола нашла ваш OBD, спариваем его с магнитолой, нажимая значок, справа второй сверху. После спаривания надпись OBD должна переместиться вверх. В верхнем трее появится значок OBD, на черном фоне синие буквы.
5. Включаем положение ключа зажигания IGN2. Не на всех автомобилях это положение есть, так что лучше просто завести двигатель. На блок OBD начинает поступать информация. Первое включение долгое, определяется протокол обмена, подождите минут пять. Если вам заранее известен протокол, можете прописать его в настройках Torque. По умолчанию там стоит автомат. Там же, в настройках Torque появится мак-адрес блока OBD. Если вы раньше ничего лишнего не отключали, то адресов будет несколько. Я долго мучился, тыкая на первый же мак адрес в списке, пока не догадался, что это часы SmartWatch, которые я забыл отключить.
6. После того как OBD и автомобиль узнали друг друга, стрелки на индикаторах Torque зашевелятся, а в трее значок OBD станет голубым.
7. Теперь можете подключать всё остальное, телефон и всё прочее. Предполагаю, что если прописать в Torque заранее протокол обмена, следующие включения будут проходить быстрее. Почему предполагаю? да потому что еще не проверял.
Регистриран на: 3.04.2003
Кара: Каквото ми попадне .
Мнение от AGT » 25 Юли 2017, 23:45
bioz написа:Pair_на ли ги първо?
То въпроса е че НЕ се пейрват :banghead:
Инфо от днес . След изтриване на всички настройки по блутут и смяна на паролата от 0000 на 1234 двете устройства се свързаха :D
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 01 Авг 2017, 10:25
Китайчето ELM 327 след като го свържеш с 1 Андроит устройствo , след това малко трудно тръгва на други устройсва ,ако не го ресетнеш.
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 01 Авг 2017, 19:23, променена общо 1 път
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 01 Авг 2017, 11:06
Zlatiyan_Genchev написа:Китайчето ELM 327 след като го свържеш с 1 Андроит устройства , след това малко трудно тръгва на други устройсва ,ако не го ресетнеш.
Как се ресетва?
При мен работи с Андроид 6.0 и Windows Phone 8.1, с навигацията уж се свързва, появява се горе в синьо "ОБД", но Torque Pro-то вика, че го няма.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 26 Ное 2017, 15:10
Има ли начин това elm327 (безжичното с блутут) някак да се модне и да заработи с Inpa ???
П.П. Попаднах на това https://ediabaslib.codeplex.com/wikipag ... umentation
Предишна
Назад към E39
