E39 Tips & Tricks
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: E39 Tips & Tricks
Мнение от ares2 » 29 Яну 2014, 17:14
благодаря. получи се всичко :driving:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 12 Фев 2014, 20:05
И при мен работеше обаче след последния ъпдейт на джавата вече нищо не работи дори и след като направих това на снимките :banghead: Ще трябва да си поиграя малко с тази Джава че нищо не се вижда от схемите.
Мнение от ares2 » 18 Фев 2014, 17:15
и моите спряха. :banghead: :banghead: :ranting: . не знам какво става но е мега малоумно с тия схеми през джава.. няма ли и друг начин да се ползват? само бмв планет ли ги имат?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 18 Фев 2014, 22:57
niki81vd написа:....
В настройките на JAVA вкарай само http://www.bmw-planet.com/
Така вече стана работата :yes:
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 03 Мар 2014, 20:22
Колеги,за да не пускам нова тема,а и предполагам,че тук по може да ми се отговори/в тази под тема/.От доста време ми правят проблем маркучите или самите щуцери дето влизат в помпата/3.0д/.Смених маркуча от филтъра до помпата и другият,който е на другият щуцер на помпата както и нови скоби.Постоянно ми се мазни с нафта около самите щуцери и не знам,вече дали не е от самите щуцери или трябва периодично да пренатягам скобите на маркучите им.Не тече,но като се надвесиш пред колата мирише на нафта и омазнило около скобите и щуцерите това много дразни.Сменил съм и маркучите за вакумите и тогава прегледах тези,които идват за излишното гориво и са сухи.Може ли да е проблема в гайката,която е накрая на помпата,дето стяга една тръба/не знам за какво е/?
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 06 Юни 2014, 11:58
Ето и една полезна тема за смяна на задни лагер-главини.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... e-Easy-Way!
Ето и за предни.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=564549
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 20 Юли 2014, 21:41
колеги това има ли го вече на БГ от 2 дена търся по форума всичко изчетох в замунда също интерестно ми е като четиво искам да го разгледам , ако някой може да помогне нека пише :bchug:
едит: свалих го на Руски но просто тоя език...
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 10 Сеп 2014, 7:25
Има ли някакъв начин за обучаване на ел. стъклата? Шофьорското се сваля автоматично без да има нужда да държа бутона, но не иска да се качи автоматично, трябва копчето да е постоянно натиснато. Има ли някакво обучаване или просто копчето е на 2 степени и за нагоре се е прецакало?
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 10 Сеп 2014, 9:52
Raefi написа:Има ли някакъв начин за обучаване на ел. стъклата? Шофьорското се сваля автоматично без да има нужда да държа бутона, но не иска да се качи автоматично, трябва копчето да е постоянно натиснато. Има ли някакво обучаване или просто копчето е на 2 степени и за нагоре се е прецакало?
BMW Scanner и опциите тука , явно е ровено или има проблем в модула ( малко вероятно )
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 10 Сеп 2014, 13:36
опитай да задъджиш бутона докато свали стъклото и още 3сек след това, след което натискаш вдигане и държиш 3 сек след като се вдигне.
И после пробвай ;)
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 10 Сеп 2014, 14:15
Мерси ще пробвам това със задържането, иначе не мисля, че е ровено до преди седмица си бачкаше перфектно.
П.с. Не става със задържанетоб някакви други идеи ? :dunno:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 10 Сеп 2014, 21:19
На две степени е копчето и не само за шофьорското стъкло. Осеща се като се натиска.
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 11 Сеп 2014, 13:04
След доста ровене по чужди форуми си реших проблема. Проблема с one-touch функцията за нагоре най-често идва антитрап сензора, който представлява контактна лента скрита в гумената лайсна на вратата, по-долу е посочено коя точно. Ако не работи или са объркани буксите при смяна на вратата например, one-touch open функцията дори и да е отметната не работи. Може да се тества като е отворен прозореца като тръгнете да го вдигате натиснете гумената лайсна и мотора трябва да се реверсира за 1, 2 секунди. При мен явно нещо се беше бъгнало, защото след като направих теста автоматичното вдигане се оправи.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 25 Сеп 2014, 2:32
Регистриран на: 25.09.2014
Кара: E39 520i
Мнение от Stendm » 26 Сеп 2014, 13:25
Може ли някой да ми каже кое трябва да е релето за чистачките.
Назад към E39
