Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Защо не си сложиш аукс на мястото на чейнджъра? В Е46 има тема за изкарване на аукс и там пише как става.
- pepi_grafa
- Регистриран на: 24.02.2011
- Местоположение: пирдоп
- Кара: BMW E46 320D 99г.
Ivo_Borisov написа:Защо не си сложиш аукс на мястото на чейнджъра? В Е46 има тема за изкарване на аукс и там пише как става.
Пробвах и така, с 1,2 и 6,7 пин и пак неиска, дава си грешка на касетката и тва си е. Слагам една касита с aux ама с тая прецакана механика пак не става(все трябва да и помогна да затвори главата). За това искам да я махна напълно тая механика
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
pepi_grafa написа:Ivo_Borisov написа:Защо не си сложиш аукс на мястото на чейнджъра? В Е46 има тема за изкарване на аукс и там пише как става.
Колега, купи си един дигитален чейнджър и го свържи към касетофона. На този чейнджър има AUX, USB и каквоти там се сетиш. Касетофона го управлява като стандартния чейнджър. Има управлениеи от мулти-волан.
Последна промяна stony1 на 22 Фев 2015, 14:15, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
директно само аукс през входовете на чеинджъа няма как да тръгне
трябва някакъв симулатор на И-Бъс като на чеиджъра за да може системата да си помисли че работи чеиджъра
- pepi_grafa
stony1 написа:pepi_grafa написа:Ivo_Borisov написа:Защо не си сложиш аукс на мястото на чейнджъра? В Е46 има тема за изкарване на аукс и там пише как става.
Колега, купи си един дигитален чейнджър и го свърши към касетофона. На този чейнджър има AUX, USB и каквоти там се сетиш. Касетофона го управлява като стандартния чейнджър. Има управлениеи от мулти-волан.
Това е най-доброто решение и за мен, но в момента финансово няма как да дам 200лв.+, това е целия проблем колега
- pepi_grafa
ares2 написа:директно само аукс през входовете на чеинджъа няма как да тръгне
Днеска ще пробвам и с кондензаторите,но все си мисля, че пак ще си трябва и механиката да е ок
- stony1
pepi_grafa написа:stony1 написа:pepi_grafa написа:Ivo_Borisov написа:Защо не си сложиш аукс на мястото на чейнджъра? В Е46 има тема за изкарване на аукс и там пише как става.
Никой не ти говори за 200 лв. Мился, че за около 100-140 лв. може да се намери въпросното устройство. Ето какво излиза след едно бързо търсене: http://olx.bg/usb-mp3-audio-interfeys-z ... -i65896614
Българския вариант:
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
pepi_grafa написа:ares2 написа:директно само аукс през входовете на чеинджъа няма как да тръгне
В темата в Е46 колегата оци е писал че става на всички филипс модели, но се прави с кондензаторите и резистора, те симулират че има закачен чейнджър.
- pepi_grafa
Ivo_Borisov написа:pepi_grafa написа:ares2 написа:директно само аукс през входовете на чеинджъа няма как да тръгне
Да, да видях я темата даже гледам има снимки и на касетофон като моя, но колегата и той е с механиката и се чуди как да я махне
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Механиката няма да ти пречи, аукса ще ти излиза като чейнджър така че касетката няма да ти трябва.
- pepi_grafa
Ivo_Borisov написа:Механиката няма да ти пречи, аукса ще ти излиза като чейнджър така че касетката няма да ти трябва.
Пфф тука в тоя скапан град как пък един магазин няма за такива работи. Ще видя да се сдобия от някъде с кондензатори и ще пробвам. Гледам из нета, че връзват на дясната букса кабела, а аз имам само тази лявата където си е баш за чейнджъра(на другата нямам пинове). Та пак да питам,че гледам на нея ползват 1-ви,2-ри,6-ти и 7-ми пин (L+,R+ и L-, R-) , та тези как точно трябва да се свържат? Примерно L+ със L- или..? И другото което ми направи впечатление,че 6 и 7 на платката са свързани с писта
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
6 и 7 са маса, така че ползвай единия от двата, няма смисъл и двата да връзваш.
- pepi_grafa
Ivo_Borisov написа:6 и 7 са маса, така че ползвай единия от двата, няма смисъл и двата да връзваш.
Благодаря колега, ще пиша като я направя тази манипулация
- pepi_grafa
pepi_grafa написа:Ivo_Borisov написа:6 и 7 са маса, така че ползвай единия от двата, няма смисъл и двата да връзваш.
Нестава и нестава
- joffri
- Регистриран на: 19.06.2010
- Кара: Bmw 530d 2002g
- Мечтае да кара: E39 M5
gentata написа:meti_vd написа:Здравейте колеги!.... навигация 16:9!Ако някой може да ми каже от къде да изведа аудио жак 3,5мм ще съм много благодарен...
За тези които са хващали поялник
На снимката на самата платка отгоре са надписани на коя секция какво е изпълнено. Там където пише "Output amp" е крайния усилвател на касетофона. Изходния сигнал от този усилвател заминава към радиомодула в багажника Tape Right+, Tape Right-, Tape Left+, Tape Left-. Има два кондензатора по 2.2uF (C310, C311 очертани с червено) в задния край на платката, тези кондензатори са входните на крайния усилвател. Ако се подаде сигнала на тези кондензатори ще си се чува баш както си трябва. Как може да стане това: За да не се режат пътечки тези двата кондензатора се разпояват от платката и после се запояват само от страната на усилвателя, другите им крачета са във въздуха (отбелязани със синьо). На крачетата, които са във въздуха се запояват активните краища (за ляв и десен канал) на кабела ни за AUX а оплетката на кабела (масата) някъде на маса по платката. Тъй като този усилвател не е с кой знае каква чуствителност (1V RMS на входа за максималната му мощност) е възможно да се чува слабо. За да се отстрани този проблем ще е необходим някакъв предусилвател (има ги да се продават готови) включен между AUX-кабела и усилвателя.
Този вариант аз лично не съм го правил за това нямам преки впечатления.
ПП И тук както и при всички варианти с премахване на касетката за сметка на AUX-a ще трябва да си има една дежурна касетка да си се връткав касетофона.
ТОВА е начина за хора с 16х9 и стар модел радио модул.Един жичкаджия,10 лева и акъл от мен и нещата станаха.Звукът е кристално чист.Единственото условие е да имате касетка вътре която да си върти.
Хиляди благодарности на колегата споделил този метод.
