Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
joffri написа:Ако говориш за буксичката зад навигацията , не , нямам я.До колкото прочетох аз,няма начин цд-то да работи заедно с това.
Тази букса като я гледам е точно същата като тази от цд-то ми към аудио модула![]()
Искам да разбера от първа ръка дали това работи или не.
Благодаря
П.П. На драго сърце бих се отказал от тоя чейнджър ако имам аукс
Тази букса зад навигацията върви от радиомодула. Под голямата букса има една в която се включва чейнджъра а другата е празна но с пинове в които можеш да си сложиш букса с три кабела и имаш аукс който и в менюто може да ти излиза. Няма логика да махаш чейнджъра като може да имаш и чейнджър и аукс.
- radenkoo
- Регистриран на: 19.08.2013
- Местоположение: varna
- Кара: e39 525tds
Здр. Колеги някои знае ли във варна дали някои може да изкара такъв кабел на бизнес сд срещу заплащане разбирасе
- joffri
- Регистриран на: 19.06.2010
- Кара: Bmw 530d 2002g
- Мечтае да кара: E39 M5
При мен и двете са заети колега.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Дясното на снимката трябва да ти е изхода за аукс, проследи кабелите! От нея излизат три кабела - маса и двата канала.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
joffri написа:При мен и двете са заети колега.
заети са защото там влиза и звука на телефона
пиновете които ти трябват са си свободни
ако си с БМ54 са заети последните 2 на горния ред и последните два на долния..
- joffri
нямам телефон и не съм с бм54
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Значи този кабел няма да стане, той е за модули след 2002 година, ти си с по стар модул.
- joffri
Би ли ми обяснил причината?
Този кабел който съм дал като пример,все пак замества цд-то и няма нищо общо с тази малката буксичка зад навигацията,която при мен липсва.
- ares2
най добре е да направиш снимка на това което имаш ти..
пробван е кабела на БМ24 и модели преди 2002 и не става нищо..
проблема е, че не е заложена АУКС опцията някъде в фърмуеара на някои чип и просто функцията не е активна от Мод.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
joffri написа:Би ли ми обяснил причината?
Ами чета в обявата че е за коли след 2002 г
- joffri
ares2 написа:най добре е да направиш снимка на това което имаш ти..
С бм24 съм.Сега погледнах номера на модула.Какви опции имам да си изкарам аукс без да се отваря дисплея на нави-то.
- ares2
колегата Иво Борисов по горе даде линка от темата където точно лепят на платката към АМ обхвата.. разгледай го
колеги помагаите, с 16:9 съм с bm54, отзад зад монитора имам малката 3 пинова букса за aux, днес си купих необходимия кабела които се включва в тази букса но не ми се активира никакъв aux и не ми излиза в менюто , колата ми е 7-ми месец 2002година, та въпроса ми е след като я имам тази малката букса трябва ли да търся някои които да ми активира или да отключи тази функция с лаптоп, или номера при мен няма да стане
- gogo_05
- Регистриран на: 4.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW E39 530D Exclusive Editio 2003
- Мечтае да кара: БМВ Е46 330CD 2005
- Детайли за колата: ЗА КАКВО Е СЛОЖЕНА ТАЗИ ГРАФА КАТО НЕ МОЖЕ ДА ПИШЕМ В НЕЯ !!!
Не колега не трябва да активираш нищо с софтуер.
Трябва да закачиш някакво устроиство на жака и да пуснеш музиката и от копчето меню да натиснеш докато не ти искара AUX и си готов.
Аз моя кабел си го направих сам с букса за 6 ст. кабел и букси за 2-3 лева всичко.
- ares2
при мен си изкарва АУКС дори и да няма закачено устроиство..
просто става активен канал ако е на буксата
