Изкарване на 3.5мм аудио жак?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Мнение от Elesar74 » 20 Апр 2014, 18:16
Моят AUX e зад монитора на навигацията и има изведен кабел отстрани, в който включвам телефона. Мисля си, че има някакво ограничение за силата на звука, ама от самият интерфейс ли е или самият телефон, не знам. Като слушам от чейнджъра или радиото и взема да усилвам, усилва си доволно много, чак дето се вика, ще гръмнат колоните. Ама като е включен телефона, колкото и да въртя, усилва до едно ниво и спира. Не че не е силно, но защо спира? Има ли такова нещо като лимитирана сила на звука от AUX-a или не?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 20 Апр 2014, 19:50
Всяко нещо си има лимит колега, дори и стандартната аудио система в БМВ. Разликата в силата на звука от различните източници зависи от начина, по които е реализиран твоя AUX.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re:
Мнение от ivailo0 » 20 Апр 2014, 23:55
NAPSTERS написа:такааа... след като свалите радиото, има писано как става.
отваряте капака и отвивате винчетата на механиката за да я извадите.
след това се запояват на късо кабелчетата на следния ключ които се намира под механиката
след това на мястото на двата фабрични кондензатора които махаме се заместват ц 1Мф неполярни като на крачетата които отиват към чипа(предусилвателя) се запояват ляв и десен канал, масата може да я запоите и на корпуса на тунера
[Изображение
накрая сглобявате всичко по обратния ред и готово
незнам как да го обясня по-подробно, ако някои има вапроси да пита ;)
Здравейте колеги, моето радио е същото като на снимките и успешно си направих AUX, но имам един доста дразнещ постоянен шум. Песните които имат басс се чуват добре (шума почти не се чува), а тези които са тихи се чува доста. Шума го има и когато пусна на пауза песента. Също така ако увелича на максимум от телефона примерно започва да пращи яко.
Ако някой има идеи може да сподели :)
п.с : На един приятел също му направих aux-a но е по-друг модел и звука беше уникален.
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 21 Апр 2014, 13:42
Аз имам същия проблем и съм си поръчал едни филтъри , но чакам да дйодат и ще споделя резултата. Освен шума който се чува като едно жужене чувам и свистене според оборотите на колата. :mhihi:
Ето и нещата.
http://www.ebay.com/itm/131156832661?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/251418398709?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Мнение от ivailo0 » 21 Апр 2014, 19:44
Колега оправих се, изкарах уникален звук през AUX-a. Колегата bobixaka по-назад в темата е описал как, звука се взема от другаде и няма нужда от кондензатори. Няма никакъв шум, звука е кристален. Ето снимката на колегата:
Регистриран на: 15.07.2012
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: BMW М5
Мнение от bobixaka » 25 Апр 2014, 18:44
Колега, радвам се че ти харесва звука, това е изпитано и при мен работи вече доста време безотказно! :)
А между другото успях да изкарам същия перфектен звук, даже още по-перфектен на Business CD.
Направих го по различен начин от досега описаните тук.
Изкарах извода директно преди самото крайно стъпало на CD-то и звукът стана наистина много качествен.
Не са ми под ръка снимките в момента, но при първа възможност ще ги споделя.
38876
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Мнение от hishnika » 25 Апр 2014, 23:41
Да споделя и моят опит......
Направих както са описали колегите над мен и наистина звука няма нищо общо с това което беше преди (бях изумен колко добре може да свирне това радио), изкарах си жака в отделението между пепелника и подлакътника, като за плеър ще ползвам стар андроид телефон с 4ГБ памет, които са ми напълно достатъчни.
Бях решил да изкарам УСБ с един от китовете на елимекс, но качеството е отвратително и се наложи да го върна :banghead: :banghead: :banghead: , така че ако някой е решил да направи като мен по добре да се откаже.....
Съвет, не копувайте този кит!
П.С.: Някой знае ли какъв е точно потенциометъра за усилване и намаляване, че моя е заминал и се налага подмяната му? :yes:
Мнение от stony1 » 27 Апр 2014, 9:35
Учудвам се, че при теб не се е получило. Аз съм пробвал този кит и звукът си беше много добър. Като гледам на снимката кабелите, които излизат от касетофона не са най-доброто решение. Добре е да използваш ширмован проводник за връзка между МР3 плеара и касетофона.
Относно въпроса за потенциометъра - това не е потенциометър, а енкодер (безконечен потенциометър). Вземи един неработещ IRIS или MID и го ползвай за части.
Българския вариант:
Кара: 96' e39 520
Мнение от hishnika » 27 Апр 2014, 16:21
Първоначално само за проба запоих тези проводници, но както всичко временно сега тези останаха за постоянно. :kuku:
Мислех, че съм попаднал на дефектен кит и го смених за друг, но нямаше никаква разлика, затова си запоих една стерео букса и в момента звука е много добър (като за стандартен касетофон).
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 27 Апр 2014, 20:00
имам го от МИД .. запазих го за части.. ако някои иска да пише на лични
Регистриран на: 28.01.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW 530d e39
Мнение от mermenkov » 30 Апр 2014, 17:04
Колеги,
Някой разбиращ има ли възможност да се заеме да ми извади 3,5мм жак като сам разглоби и сглоби всичко /аз не бих се захванал че ще изпочупа всичко/. Идеята ми е кабелчето да излезе в шкафчето под подлакатника. Ще купя и набавя каквото е необходимо както и разбира се ще си заплатя за услугата + бирата :mhihi:
Става въпрос за е39 '99г. оборудвано с радио с касетка/не е МИД/ + чейнджър
п.с. Ако не греша след интервенцията ще мога да ползвам както жака така и чйнджъра и ще мога да усилвам и намалявам през волана :roll:
Мнение от ivailo0 » 30 Апр 2014, 17:37
Да ще можеш. Намери някой колега от София, ако беше от Пловдив с удоволствие :)
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 30 Апр 2014, 22:44
А някой от Хасково прави ли ги тия магии :roll:
Регистриран на: 10.04.2014
Мнение от Bokrael » 06 Юни 2014, 7:58
Здравейте колеги, прочетох голяма част от темата и идеята ми звучи интересно. Исках само да попитам има ли как да се направи като пусна касетофона да се пуска и плеъра и обратното, защото ако всеки път, като загася колата, трябва да го гася отделно и да правя същото при палене, ще е много затормозяващо? :dunno:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 08 Юни 2014, 15:20
Може да вземе захранване за плеъра от самата букса на радиото. Така плеърът ще тръгва при първа позиция на ключа и ще спира при връщане му е начална позиция. Само трябва да се пробва плеърът дали се ресетва, когато плейва нещо и му се спре захранването и после пак му се подаде ток.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Назад към E39
