Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
ozBMW написа:Затова си купих 210Аh
Може ли снимка,защото на камионите ми са 235Аh и големината им е колкото 4-акумилатора 100Ah и 10см височина на-горе та нещо мисля че бъркаш.. Ако найстина си сложил такъв е простотия защото си има изисквания..
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- ilchev
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: всичко
Retrofit написа:ilchev написа:Благодаря, значи не мога да разбера дали е отключена, а това за под 5.5 градуса сигурно ли е защото когато я чух да работи мисля градусите май бяха повече, а може и да се бъркам.
Разбира се много лесно, ако не е отключена в менюто нямаш опция за принудително пускане, а когато е отключена може да я активираш когато си на първи контакт.
Таймерите ги настройваш и спрямо настройката на климатроника, външната температура и температура на мотора се включва или печка да затопли купето и мотора, или само вентилация да охлади купето. Печката пали под 6 градуса.
Благодаря за много добре структурираната и онагледена със снимков материал информация!
На моят телевизор излиза само, както споменах на немски:
Zeit 1 ...:...
Zet 2 ...:...
Standluftung Dirktbetrieb - който се активира като наглася единият от двата таймера
Още веднъж много благодаря това е едниственият смислен отговор който съм получил!!!
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
И следващият логичен въпрос е: Кой може да активира печката?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Всеки който може да ползва ДИС. Чувал съм че и със скенера става но не съм сигурен.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
То се е видяло, че ще посещавам колегата mad_presley във Варна идните месеци да ми направи пикселите на дисплея, а и ако каже, че може да прави и тая далаверка и ще е 6 точки.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Колеги, тъй като още съм много бос в екстрите на новата ми е39-ка, искам да попитам, не трябва ли да имам в менюто standheizung direktbetrieb? И какво значи, като го нямам? Че не ми е отключена печката или че нямам? Имам надпис webasto на левия калник при мотора, което ме навежда на мисълта, че имам. А в менюто standluftung има само zeit 1, zeit 2 и standluftung direktbetrieb. В случай, че е заключена, включва ли се пак при температура под 6 градуса?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Ако имаш печка и работи, трябва да се включва при температура под 6 градуса целзии - както са настроени повечето. На други е задено да се пускат при 3 градуса. Има голяма вероятност да не ти работи печката, ако не я чуваш сутрин при първо палене.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Рядко паля колата сутрин, защото имам служебна с която ходя на работа, а и в Бургас е още горе-долу топло.
Колеги, точни данни кога изключва печката някой има ли?
При мен не работи повече от 20-30мин, може би стига защитата за волтажа на акумулатора и изключва, на колко Волта изключва, защото загрява до към 50, 50 и малко сутрин и е изключила.
- jorove
- Регистриран на: 10.08.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: служебна кола ;)
Доколкото си спомням, падне ли акумулатора под 10 волта изключва, да ме поправи някой ако греша
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
преди да спре печката по причина на ток, селф-левълинга индикира по-рано...
печката работи 30 минути или до достигане на работна т-ра, което настъпи по-напред
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Възможно ли е печката да е настроена да се пуска на по ниска температура от +5 градуса ? Питам защото днес при първоначалното запалване на колата при -1 градуса не се пусна. Снощи си правих диагностика и при печката нямаше записани грешки, също акумулатора е добре, резервоара е пълен. Печката ми по принцип е заключена.
Щом на студен мотор при -1 градуса не се е пуснала, то значи имаш проблем. Пробвай да направиш тест със запалване през програмата която имаш.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
здр. колеги ,
печката започна да ми прави следния номер - пускам я от тймера и тръгва нормално , но след малко спира , след минута две пак тръгва и пак спира и така ? Като запаля колата , печката си започва перфектна работа до достигане работна темп. на мотора .
днес закачих инпата да видя за грешки и нямаше никакви , но след принудително пускане с инпа , записа грешка ( job status eror ) , която не мога да изтрия и така оставих всичко...пробвах на запалена кола и печката отново си бачка нормално , но на загасен мотор нещо и става ?
някой знае ли за какво става въпрос ?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Помпата е за смяна колега. Вдига голяма температура и затова спира, помпата не може да изтласква антифриза, загрява печката и затова се изключва. При работещ мотор нямаш проблем, защото водната помпа върти антифриза а и спомагателната помпа колкото и да е слаба, пак помага.
