tds гасне под 15 литра гориво
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.11.2009
Кара: 525 TDS '97
Re: tds гасне под 15 литра гориво
Мнение от mmc » 20 Юли 2010, 11:50
Някои колеги попитаха за процедурата по смяната на въпросната помпа, но не видях подробно обяснение.
Понеже наскоро и аз го направих това упражнение , мисля че ще е добре да систематизирам процедурата, за да може колеги които им предстои това, да са по наясно кво точно трябва да се направи:
http://www.youtube.com/watch?v=C9yuq1LdIeI
Не ви трябва никакъв майстор. Можете и сами, както казаха някои колеги.
При мен (525 тдс) е горе- долу същото. Внимателно се изкарва самия пластмасов "кожух" на помпата, държи се на 2 щипки. Натискате ги една към друга и дърпате нагоре. После пак внимателно се разтваря пластмасата която обвива помпата , за да може да изкарате самата помпа от него, а новата влиза значително по лесно. По всяка вероятност цедката ще ви е мръсна, така че хубавичко я изчистете.
За да изкарам маркуча който е закачен на самия щуцер на помпата, ми трябваше пистолет за топъл въздух, така че ви съветвам да се снаражите с такъв, за всеки случай. Продава се във всяка железария и е 20 лв. Мисля, че това са спецификите, другите неща са очевидни.
Лично моя проблем беше, че гаснех под 15 литра и имах мехурчета във маркуча след горивния филтър. Като откачих маркуча преди горивния, въобще не ми течеше нафта когато съм на контакт а би трябло. Значи гнп-то е дърпало гориво през цялото време. Което не е гот , си мисля аз :)
Интересното беше, че като я изкарах, помпата работеше като я раздрусам малко, но си менеше оборотите и мъцаше, явно четките са сдали багажа и не винаги е зацепвала. Беше си оригиналната, така че май просто и е дошло времето.
Ако се съмнявате в работата на тази помпа, откачете въпросния маркуч преди горивния филтър , трябва да тече от там нафта, както каза един колега по нагоре.
Скоро не съм оставал под 15 литра, да видя дали ще загасне пак, така че не мога да потвърдя дали проблема се решава. Но от тогава винаги си нося и тубичка със 5 литра гориво, за всеки случай :)
Но както каза друг колега - след смяната й поне изчезнаха мехурчетата. Друга промяна нямаше при мен, поне засега.
Успех на всички :)
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 21 Юли 2010, 17:43
При мен също сменихме помпата и проблема остана, но след като сложихме клапан да не връща горивото обратно и сменихме оплътненията на маркучите които влизат в горивния филтър се оправи.
My E30
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 23 Юли 2010, 0:55
И мойта Е39 530d има същия проблем.. Разбрах го преди около 40мин. на светофара на горнобански път. Загасна.. Сипах и 6-литра нафта повъртя малко и запали. За това се очудих като я купувах че имаше около 20-25 литра.. Колко парички е въпросния проблем?
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 23 Юли 2010, 10:04
boksioraE39 написа:И мойта Е39 530d има същия проблем.. Разбрах го преди около 40мин. на светофара на горнобански път. Загасна.. Сипах и 6-литра нафта повъртя малко и запали. За това се очудих като я купувах че имаше около 20-25 литра.. Колко парички е въпросния проблем?
с оригонална помпа резервар 300+ смяна
Кара: 525 TDS '97
Мнение от mmc » 23 Юли 2010, 10:51
Извинявам се, че в предишния си пост не съм говорил в цифри, поста ми беше по-скоро за хората които искат да си спестят немалка сума за "труд".
viewtopic.php?f=15&t=31221&p=2334582#p2334582
viewtopic.php?f=8&t=66043&p=685074&hilit=vdo+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0#p685074
Вече кой както си реши :)
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 23 Юли 2010, 15:24
:arrow: Резервоар, дизел (diesel)
ГНП-то си дърпа нафта и без помпата в резервоара.
Тествах веднъж колата на дълъг път и си изтегли нафтата до края и загасна когато вече нацяло свърши нафтата.
Проблема е когато има малко нафта и се кара по неравен път, тогава ГНП-то засмуква въздух и колата гасне. А ако помпата в резервоара работи - тя постоянно кара нафтата да циркулира и дори да засмуче въздух го изхвърля.
Регистриран на: 5.01.2009
Кара: 525тдс.98
Мнение от juvenilo » 23 Юли 2010, 20:06
Относно 15-те литра и гасненето, ако се чува че помпата си работи: в резервоара има два подплавака един от дясно и един от ляво,които дават информация чрез две писти (като потенциометри) за нивото в двете половини. По някога пистите се износват или пластинките които контактуват оттслабват и едната половина на резервоара остава пълна и показва 15л. но другата е празна и гълта въздух. При мен проблема беше в лявата половина - просто разглобих подплавака и изтеглих двете пластини към пистите за по добър контакт позачистих ги и дойде на мене си.
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 24 Юли 2010, 13:08
bmw325tds написа:..ГНП-то си дърпа нафта и без помпата в резервоара...
При 325tds е възможно, но при е39 няма такива шансове....дори да караш на магистрала(без друсане), ако не ти работи помпата, под 15 литра колата "умира".Явно има разлика в резервоарите.
Магазините за авточасти са заляти с помпи менте.Слагаш я, мислиш, че вече всичко е наред, а тя не работи и проблема си остава. ;)
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
Мнение от stefan_bmw7 » 27 Юли 2010, 23:12
при е36 ,е38 ,е39 ако е тдс слагаш една туба колата си смуче от там нафта и колата варви,гнп-то си я засмуква просто тази помпа прехвърля от единя резервоар в другия
Re: Re:
Мнение от bmw325tds » 30 Юли 2010, 14:37
dalas написа:...преди да смениш помпата опитаи с добавка от ОМВ 19лв струва един познат си оправи проблема
Дай, инфо за добавката. Че то дабавки всякакви.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Re: Re:
Мнение от boksioraE39 » 30 Юли 2010, 18:23
Разправят ми че от ТДС-а помпата ставала на М57.. ???
Re: Re:
Мнение от joropc » 31 Юли 2010, 8:39
dalas написа:..преди да смениш помпата опитаи с добавка от ОМВ 19лв струва един познат си оправи проблема
Глупости!
Интересно ми е, какво точно ще направи тази добавка? :conf:
Мнение от JoRkAtA_pld » 02 Авг 2010, 21:31
Еми уж ако има боклуци от лоша нафта, но гасне ли на 15л. първо проверяваш помпата :lol:
My E30
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 03 Авг 2010, 12:14
На мен на диагностиката ми излезе че някаква помпа под седалката трябвало да работи на 4.5 бара а тя работела на 3.5 и било от това гасненето под 15л. нафта..
Мнение от JoRkAtA_pld » 03 Авг 2010, 13:13
Ако си commonreal може, иначе tds-а няма под шоферската седалка помпа.
My E30
Назад към E39
