530D гасне в движение- РЕШЕН
62 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: 530D гасне в движение.
Колеги, днес ходих с дюзите на стенд, трите бяха ОК, другите три им смениха разпръсквачите и ги регулираха. Взех да сглабям колата, обаче имам едно питане. Прозрачвата шлаувка, която идва от горивния филтър къде се вкарва в помпата? В предния щуцер, който е към радиатора или в задния към купето. Според мен по приляга на предния да го вържа, но да питам все пак. Забравил съм, стана месец откакто съм я разглобил
на предната откъм веригата
Изпратено от моят SM-G800F с помощта на Tapatalk
- ivopicha
Днес събрах колата, ОБАЧЕ ПАК СЪЩОТО. Трудно пали и като подам рязко газ , изгасва. Това, което направих е- ремонт и реглаж на дюзите, смяна на уплътнителите на регулатора на налягането, който е на помпата и смяна на датчика за налягане на рейла. Понеже имам още един двигател как е по добре- да взема цялата помпа за високо налягане или първо да сменя само регулатора?
Пробвай първо само с регулатора,който е ба помпата, че е по лесно.И оак казвам.да видиш кабелите на датчика както и буксата му и да питам като го монтира,сложи ли му отпред дифтунката? Точно на върха на датчика е.
- ivopicha
Сложих дифтунката, буксата бачка, защото като я откача и колата претриса и гасне.
- ivopicha
На всмукателния колектор в задната му част ила две гнезда за болтчета. На едното се завива датчика, а на другото какво? Дали може да не пали, когато е топла от датчика на разпределитения вал и къде се намира той? Благодаря!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
ivopicha написа:На всмукателния колектор в задната му част ила две гнезда за болтчета. На едното се завива датчика, а на другото какво? Дали може да не пали, когато е топла от датчика на разпределитения вал и къде се намира той? Благодаря!
Намира се до буксата на дебитомера. Може да не пали заради него, когато е топла...
- ivopicha
Колега, това ли е датчика? Ще сменя и този датчик на колектора който е.
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 03905g.jpg
Последна промяна ivopicha на 15 Яну 2018, 10:15, променена общо 1 път
- Z3Ro*
Този е за разпределителния вал, да...
- ivopicha
Не съм сменял датчика на разпр.вал. Закачих я на INPA, изтрих грешките и ето какво показа:
Това май е датчика, който е на рейла. Купих чисто нов БОШ преди да разглобя колата, смених го и ефекта е нулев. Моястария, който го свалих го дадох на един кобега да пробва на неговата кола с моя датчик- колата му работи без абсолютно никакви проблеми. Свалих от мотора, който имам в резерва
и с него е пак така- гасне. Дали може да е клапана на помпата. Макар и със сменени гумички да не работи електрически нещо
? Ще сменя и него, но малко гадно се сменя. Иначе когато е след втората черта на температурата на водата не пали. Преди тази черта пали с малко замисляне, а когато е студена си пали след секунда, две. Явно е от датчика. Но пък нямам другите проблеми, които описват други колеги- неравномерно ускорение и гаснене по кръстовища.
В тази тема друг колега говори за почти същия проблем, но не мога да му отворя изображенията. Дали става въпрос за клапана на помпата?
viewtopic.php?p=3799112
Последна промяна ivopicha на 15 Яну 2018, 18:38, променена общо 1 път
Тива е клапана на помпата.
- ivopicha
kalingk написа:Тива е клапана на помпата.
Утре го сменям и ако се оправи нямате представа как ще се кефя. Направо ме побърка тази кола. В един момент щях да ходя да си купувам Е60 530D, но при обаждане за уточняване кога да тръгвам колегата каза, че е продадена. После на едно А6 2005 година му бях хвърлил око, но ме спря по скъпата поддръжка. А и съм много доволен от BMW-то, зимата не съм оставал никъде, има си почти всичко, пък и до сега само BMW-та съм имал. Дано да я оправя и да си я карам с кеф
- ivopicha
КРАЙ!!! Колата вече РАБОТИ
Смених датчика, койно е на всукателния колектор, датчика на разпределителния вал и клапана за налягане на помпата. Тествах я половин час, ама като си трябва и не изгасна нито веднъж. Пали на загрял мотор, всичко е точно! Само печката не работи, а преди да я разглобя работеше. Рестартирвах я, но не иска да запали. Обачи това не е болка за умиране
Сега ще си карам с кеф
Аре сега ще спиш спокойно
.За офф-а,че може и на друг да се случи,от първите две неща(мап сензор(това на смукателя) и датчик разпределителен вал),няма как да ти е ниско налягането в рейла.Без мап сензор колата ще работи екстра и ще пали без проблем,просто няма да може да набира рязко,поради липса на турбото
- ivopicha
Да, няма как да е от МАП сензора. Обаче трудното палене на топъл двигател може да е сензора на разпределителния вал.
БЛАГОДАРЯ на всички, които помогнаха със съвети!
62 мнения
