530д шум при студен старт ?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 21.01.2008
Re: 530д шум при студен старт ?
Мнение от hummer » 09 Фев 2015, 11:19
И при мен се оказа от кората,като съм сменял термостата не съм я напаснал правилно :lol:
Вече 3 -та сутрин няма румолене :lalala:
Регистриран на: 14.12.2014
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 11 Фев 2015, 23:41
Колеги при мен все така няма възможност за да оставя колата, но тази сутрин при навиване на дясно на волана към кря се появи една много гадна вибрация та чак онемях. Може да се окаже хидравлична помпа. Също пък и като пусна фаровете онзи шум се увеличава. Да не е от 2 места. И пак като загрее спира.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 12 Фев 2015, 14:21
JorisssM написа:Колеги при мен все така няма възможност за да оставя колата, но тази сутрин при навиване на дясно на волана към кря се появи една много гадна вибрация та чак онемях. Може да се окаже хидравлична помпа. Също пък и като пусна фаровете онзи шум се увеличава. Да не е от 2 места. И пак като загрее спира.
Интересна работа.А като пуснеш фаровете падат ли оборотите?
Мнение от valeri_ignatov » 12 Фев 2015, 15:01
Миналата година и аз имах такъв проблем с хидравликата, оказа се че серпентината за охлаждане на хидравличното масло ми се беше спукала и пускаше масло. Въпросната серпентина е една алуминиева тръбичка намира се между климатичния и водния радиатор.Цената и е 106лв.купих я от Варна Карс смених си я сам половин час работа е,та мисълта ми е колега провери си първо нивото на маслото ако трябва до лей до максимума и пробвай
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 12 Фев 2015, 19:28
Оборотите не падат или поне аз не виждам никаква разлика. Масло в хидравликата има. Мистерия !
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Мнение от mugen » 13 Фев 2015, 0:37
И при мен го има същия шум и само сутрин като е студена. Всички ролки и ремъци са нови, не е от кората около перката с виското т.е. никъде не опира. Но съм почти 100% сигурен, че е от хидравличната помпа т.к. ми се случи да ми стегне волана и превантивно смених само маслото, течове нямам. На един познат сменихме хидравличната помпа и шума изчезна, но самата помпа беше много по зле и издаваше допълнитено гадни звуци. Абсолютно по същия начин и при мен шума се увеличава като се пуснат повече ел. консуматори сутрин като фарове и т.н. Та скоро ще сменя помпата и ще пиша какво е станало.
Мнение от valeri_ignatov » 13 Фев 2015, 13:33
mugen написа:И при мен го има същия шум и само сутрин като е студена. Всички ролки и ремъци са нови, не е от кората около перката с виското т.е. никъде не опира. Но съм почти 100% сигурен, че е от хидравличната помпа т.к. ми се случи да ми стегне волана и превантивно смених само маслото, течове нямам. На един познат сменихме хидравличната помпа и шума изчезна, но самата помпа беше много по зле и издаваше допълнитено гадни звуци. Абсолютно по същия начин и при мен шума се увеличава като се пуснат повече ел. консуматори сутрин като фарове и т.н. Та скоро ще сменя помпата и ще пиша какво е станало.
Колеги тая хидравлична помпа не може ли да се рециклира
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: охрид МК
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 14 Фев 2015, 0:42
Колеги ето нещо полезно!!! :bchug:
https://www.youtube.com/watch?v=DDSTg4FvOMU
https://www.youtube.com/watch?v=a1bS-cv8aNU
иглежда проблема идва од обтяжната ролка на ремъка и амортисьорчето или демпферната шайба :lol:
Мнение от mugen » 14 Фев 2015, 9:56
valeri_ignatov написа:
Може естествено също както се рециклира и рейката.
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Мнение от JorisssM » 15 Фев 2015, 21:30
Само гадаем. Гледах я колата студена и не мята ремъци. Има логика да е от обтегача. При мен когато пусна консуматори на ток и намалява звука но не изчезва и след малко пак си идва в пълна сила. Загрее ли млъква.
Мнение от valeri_ignatov » 16 Фев 2015, 0:47
Зд.колега.Тук на този пост писа че като пуснеш консумативи(фарове)шума се увеличавал
Мнение от valeri_ignatov » 16 Фев 2015, 0:57
Аз мой та не мога да я пробвам с и без фарове как е,както и с въртене на волана от край до край защото в момента не съм в България но шумът и при мен е абсолютно същия при студен старт.
Мнение от mugen » 16 Фев 2015, 19:10
Днес смених помпата на хидравликата с втора ръка и чисто нов обтегач на пистовия ремък с ролката. Само в началото утихна и се почна пак. А тази втулка за която се говори по-нагоре в темата е за обтегача на климатика и според мен няма такава на пистовия ремък, самото рамо при пистовия ремък влиза много много плътно.
Последна промяна mugen на 19 Фев 2015, 0:14, променена общо 1 път
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Фев 2015, 22:00
mugen написа:А тази втулка за която се говори по-нагоре в темата е за обтегача на климатика и според мен няма такава на пистовия ремък, самото рамо при пистовия ремък влиза много много плътно.
Но това е само "СПОРЕД ТЕБ" в действителност има втулка на обтегача,само не питай как се сменя :mhihi:
Мнение от mugen » 17 Фев 2015, 19:10
Tъй обаче при мен проблема си остана и продължавам да търся решението.
До тук са сменени обтегач, ролки и хидравлична помпа. Демпферната шайба е здрава. Имаме съмнение за дължината на ремъка, оригинално го дават 5PK 2063mm за жалост моя вече и изтрит и не мога да проверя дали е същия (контитек). Утре последно пробвам с друг ремък.
Даже направих клип: https://www.youtube.com/watch?v=VGzz-ha ... e=youtu.be
Назад към E39
