Камера за заден ход и изкарване на аукс
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Камера за заден ход и изкарване на аукс
Мнение от gentata » 07 Апр 2015, 20:33
Libero написа:Колеги! Аз имам едно питане. Свързах си камерата за заден ход и работи идеално. Но реших да извадя и другия видео вход съответно звука на 4-ти и 5-ти а видеото на 6-ти и 15-ти. Нямам звук и видеото е на черти. Трябва ли да свържа още нещо някъде? Пробата я правих с обикновен двд плеар.
Видеовхода явно е в NTSC формат а DVD плеъра е PAL за това се получава така с картината. За звука или не са наред връзките или формата на видеосигнала. Мисля че имаше начин да се промени типа на видеосигнала с навкодер (не съм сигурен).
ares2 написа:мисля да го пробвам това. а как се избира от ТВ?
Канала преди 1-ви и след последния.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Апр 2015, 20:49
Да, с навкодера могат да се променят настройките между PAL и NTSC.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 28 Окт 2015, 14:37
gentata написа:
jivakula написа:Аз се съмнявам да може да се използва този вход от пин 6 за връзка с второ видео. АV-то което се избира от менюто е само за пин 13(свързаната камера), няма друг избор за втори видео вход.
Sent from my LG G2 mini using Tapatalk
Работи си баш както си трябва. Видеовхода за камерата (13 и 14 пин) се активира със замасяването (подаването на маса) на 17-ти пин на синята букса, той не може да се избере от друго място. Другия видеовход се избира от менюто на телевизора (AV) и върви със звука от 4-ти пин, 5-ти пин им е маса а 6-ти е за видеосигнала.
намерих какво сме коментирали за видео входовете
а този втория за които говорим само от менюто на тв ли се активира?
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 13 Ное 2015, 10:40
ares2 написа:намерих какво сме коментирали за видео входовете
Да.
Снощи остана време и и разкачих едното реле и взех "прословутия" + от задна и пак увисна :D . Спирам с пробите.
Заиграх се с едно X5 и ми дойде идеята, да вържа камерата към PDC-то. На X5 като вкл. задна и камерата е вкл. докато PDC работи и е доста по-удобно според мен. Т.е докато паркираш няма да се вкл. / изкл. камерата заедно със задната. Доста добре би се получило. Ще разгледам инсталацията на PDC-то, къде мога да се вържа.
Мнение от ares2 » 13 Ное 2015, 12:01
имам някакви спомени, че и ПДЦ вземаше данни от лайт модул за включена задна, но може и да се заблуждавам
имам една инстлация тук от ПДЦ на Х5 и ще я разгледма днес
Мнение от ivailo0 » 14 Ное 2015, 21:00
Тотално се обърках с двете теми за камерата...
По темата... Някой разолага ли със схема на пиновете на PDC модула. Във WDS-а не намирам това, което ме интересува. Искам да използвам + или маса, който се подава при активиране на PDC. Искам чрез този сигнал да активирам релето за камерата и да работи заедно с парктроника, което е доста удобно.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 14 Ное 2015, 23:59
На 11-ти пин на черната букса (X300) би трябвало да е сигнала за задна.
Мнение от ivailo0 » 15 Ное 2015, 0:03
Днес ги пробвах точно на x300 всичките уж с пробната лампа, пак ще пробвам утре. Надявам се на пропуск.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 15 Ное 2015, 0:07
Преден и заден или само заден е парктроника?
Много е вероятно и да няма такъв сигнал до парктроника, комуникацията върви по I-Bus. А ако има напрежението няма да е 12V а по ниско (с пробник с крушка няма да се намери).
Мнение от ivailo0 » 15 Ное 2015, 0:54
Преден и заден. С три буксви. Имам такива подозрения също..
Кара: седнал
Мнение от gentata » 15 Ное 2015, 1:25
На черната букса на такъв парктроник има 8 кабела; "+"(червен със жълта ивица), "-"(кафяв с черна ивица), I-Bus (бял със сива ивица и жълто), два кабела за гонга на задната кора (единия син със сива другия син със червена ивица), два за бутона на конзолата (кафяв с бяла ивица и жълто, кафяв със синя ивица и жълто), един за гонга отпред (син със зелена ивица).
Мнение от ivailo0 » 15 Ное 2015, 19:29
Благодаря за инфото, явно по-лесния начин няма да стане замисъла ми. Ще търся друг вариант.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 15 Ное 2015, 20:21
Пoнеже напрежението подавано към светлината за задна не е точно постоянно (там е ШИМ ако е с по-нов модел LCM) се получават тези смущения на видеосигнала. Със схемата по-долу този проблем би трябвало да се елиминира.
ПП При мен работи без проблеми от доста време и камерата ми е от banggood.com за 20-ина долара т.е. по-китайска няма как да бъде :mhihi:
Мнение от ivailo0 » 15 Ное 2015, 20:27
Добра алтернативна схема :yes:
Предполагам схващаш каква ми е идеята и защо искам да вържа камерата към pdc. Ще мога да използвам и бутона на pdc.Каметата ще се изкл. като pdc се изкл сам след няколко метра или определена скорост. Продължавам да търся :D
ПС: В краен случай - реле време :D
Мнение от ares2 » 15 Ное 2015, 21:28
бутона не беше ли само за предния парктроник?
задния се активираше от задна скорост..
това с тайм релето е идея
аз се бях залеял да слагам предна камера, че си имам и бутона на конзолата, но.. си намерих парктроник :smoke: с инсталация
Назад към E39
