Загуба на антифриз
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.03.2014
Re: Загуба на антифриз
Мнение от petiooo » 08 Яну 2015, 21:59
Колега, указа се, че е от тройниците на парното, тоя къде ми е слагал газта не ги е стегнал, постегнах ги и се оправи, но днес майстора ми каза, че тече и от... Има едно пластмасово точно зад перката на самия мотор.. Там влизат двата маркуча от радиатора.. Съжалявам, че не мога да кача снимка, но не става.. Та от там е текло.. Моля ако някой се сеща за какво пиша.. Да каже как стоят нещата с ремонта там.. Благодаря..
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 08 Яну 2015, 22:03
Капачката на термостата.. сменя се.
Мнение от petiooo » 08 Яну 2015, 22:09
Колеги а само корпуса на термостата ли трябва да се смени или целия термостат!! Според мен да се смени целия термостат няма смисъл...
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 09 Яну 2015, 11:58
е ако си работи принципно може да не го сменяш.
иначе на термостата има уплътнение, а също и на корпуса има уплътнение, които е добре да се сменят, когато се свалят.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 15 Яну 2015, 22:02
Колега някакво развитие?Разбра ли от къде губи антифриз
Мнение от petiooo » 16 Яну 2015, 0:15
Указа се от няколко места, колега! Едното беше корпуса на термостата, сменихме го! Тече още от, има един маркуч, който е под колекторите, и го рязахме и сменяхме скобата и пак си сълзи, също от двете тедки на газта, за парното.. И на тях им сменяхх скоби и ги стягах яко.. и от там сълзи.. Но мисля, че не е болка за умиране.. Но ме дразнииии, мамка му. :bang: Сега е съв сервиза, защото капеше масло, а от там излезе, че е гарнитура на картера (която е смянях преди 5 дни и капе пак от едно място) семеринг на колановия вал и гарнитура на масления филтър.. Утре трябва да я взема, а за тая шибана гарнитура ще има рекламация, как... :censored: :bang: това е за сега...
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 16 Яну 2015, 9:26
Няма ли силикон по гарнитурата , забрави да Не тече .
За милиони-няма закони.
Мнение от petiooo » 17 Яну 2015, 20:43
Колеги, имам въпрос.. Колегата преди мене излезе прав че си иска силикон на гарнитурата на картера, вчера майстора ми каза, че ако има пак теч (за мен течът беше от гарнитурата на картера, точно на ъгъла, защото го видях) е от друга гарнитура от която се стича! Въпросът ми е от коя друга гарнитура може да е, при положение, че гарнитурата на масленият филтър от към блока е сменена, гарнитурата на капака на клапаните и тя е сменена, а гарнитурата на главата, от нея не тече, дали има няква друга гарнитура за която незнам, та от нея да се стича върху картера?
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 17 Яну 2015, 22:03
Филтърното тяло ,и от там тече отзад има едни тапи.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Яну 2015, 23:18
много нови "оригинални" гарнитури пак течат..
чувал съм какви ли не истории..
май ще лепиш със силоконец.
преди години едно М50 си правих цялостно и тогава на картера си купих една метална..
другото само оригинал си поръчах, но вече се напълни с всякакви боклуци. не знам какво да кажа..
мажи с реинц и това е
Предишна
Назад към E39
