530D 184 кс. тромаво набира (налягане на турбо ?) Решен !
- dak
 - Регистриран на: 29.05.2011
 - Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: 530D 184 кс. тромаво набира (налягане на турбо ?)
Когато взех колата изобщо не вървеше , беше супер зле за което свалих доста от цената , но предвид състоянието реших да рискувам. След като я взех почистих ЕГРа който беше много задръстен и нещата си дойдоха на мястото колата литна но не съвсем
  Каква е връзката на ЕГРа със турбото и как да го затапя ?
Има готови китове за тая цел .По същество е една проста пластина коята се слага на фланеца да го затвори напълно.Ако не затваря плътно ЕГР-а тъпче постоянно изгорели газове в колектора а като има буст разтоварва налягането в изпускателния колектор .
			Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани  факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- dak
Може ли да се затапи с подръчни средства само за проба ? Къде ги има тези китове за затапване на ЕГР ?
		- 320iPower
 - Регистриран на: 21.11.2006
 - Местоположение: РУСЕ
 - Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
колега вакума който управлява ЕГР се затапва с болтче,винтче каквото имаш
в ЕГР-а влиза вакум,вадиш го и го затапваш
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f89 ... ve-t69726/
С "подръчни " средства незнам как става
В случая твоя клапан май е без охлаждане на газовете.Можеш за пробата да затапиш само металната гофра към изпускателния колектор по някакъв начин но незнам какво точно би паснало без да се сменя самия клапан
- nightdriver
 - Регистриран на: 5.07.2008
 - Местоположение: banlieu parisienne
 - Кара: 530da turing
- Z3Ro*
 - Регистриран на: 16.11.2011
 - Местоположение: Монтана
Здравей, колега!
Радвам се, че си отстранил по-голямата част от проблема само с почистване на дебитомера.
Относно EGR-а ти, не мисля че той ти е проблемът. В повечето случаи на неизправен такъв колата записва някаква грешка в зависимост дали е останал затворен или отворен. Също така от прочетеното дотук, според мен при теб липсват симптомите на неизправен EGR - пушеци при ускорение или фрапираща разлика искан/реален въздух при стойностите на дебитомера.
Прочети тази тема - viewtopic.php?f=34&t=288481&hilit=egr,
колегата доста се е постарал.
Според мен ти останаха вакумите за управление на турбото и после здраво
Поздрави и успех!
 ! Поздрави и успех!
- dak
Ще пробвам да го изолирам и ще пиша за резултата. Вчера махнах само вакума , ефект нямаше но и грешки нямаше. Ще пробвам да затапя пътя към изпускателните колектори и ще видим
		- dak
Здр. пак
  Значи , изолирах/затапих ЕГРа (сложих ламаринка м/у металния маркуч и ЕГРа и рапитка в тръбичката дето влиза вакума като запуших и самия вакум) Резултата е завишени стойности на дебитомера и колата реагираше малко по бързо в ниските при подаване на газ и до там. На живи данни ясно се вижда следното:
Турбото надува супер още от 1800 до към 2300 оборота след което от 2160 mbar налягането спада на 1800 и отново започва да расте до 2000+ след което пак на 1800 и така
  т.е. старата песен !  Това се вижда най-добре на пета предавка където оборотите се вдигат най-плавно.
  Забелязах и нещо много интересно , когато пада налягането заедно с него спада с малко и mg/Hub на дебитомера
  т.е. старата песен !  Това се вижда най-добре на пета предавка където оборотите се вдигат най-плавно.  - Jordana
Е сега пак тромаво ли набира ? Като гледам трябва да е по добре работата .1.1 бара на 2300 оборота трябва да набира доста добре ?
- dak
Абе добре си набира колата ама не както си трябва. Що го губи тва налягане след 2300 оборота ? Спада до 1800 и после пак надува до 2000+ mBar. В очакваните стойности дава че изобщо не трябва да спада . После ще кача клипа в YouTube че така ...
П.П. Проблема може ли да е свързан с катализатори ?
- dak
Ето го записа на живите данни с изключено АСЦ http://www.youtube.com/watch?v=NFS9Yv7x ... e=youtu.be  ако имате търпение го изгледайте !
Я кажете от къде другаде може да изпуска налягането освен от ЕГРа без да записва грешка ? Освен вакумите друго ?
- ico530d
 - Регистриран на: 25.04.2013
 - Кара: BMW 530d '00
 - Мечтае да кара: F10
 - Детайли за колата: Брутилда
Колега, погледни датчиците за колянов и разпределителен вал,някой от тях записал ли е грешка? пробвай с датчици 2ра ръка.
- dak
Няма ли някой по запознат да е гледал клипа ?
		- dak
ico530d написа:Колега, погледни датчиците за колянов и разпределителен вал,някой от тях записал ли е грешка? пробвай с датчици 2ра ръка.
Няма грешки по двигателя колега , има само една за подгревни свщ !
