Разсъждения относно рейка за Е39
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Re: Разсъждения относно рейка за Е39
Колеги кой ГМ поддържа сервотроник? Какви трябва да са цифрите или как да проверя моят.
Колата е 8.2001 ако има значение
Сега свалих модула да погледна версията.
И закачих скенера, има я опцията активна значи би трябвало да тръгне какво ще кажете?
- bigdady
- Кара: 525d
Колеги сервотроник рейката е монтирана заедно с модула който е от същата кола донор е39 530д 2002 комби. Прекарахме два кабела от рейката и директно ги свързахме към модула без да прекодираме нищо и системата проработи. Но когато тръгнах вече трябва да отбележа, че волана беше изкривен защото сваляхме и накрайници, вдигнах 40 светна ДСЦ и рейката изключи. И после не иска да тръгне а дсцто гасне после пак светка незнам...
Някой знае ли какъв би могъл да е проблема дали в датчика за позиция на волана заради искривяването, дали в това че не прекодирахме модула по колата или някаква грешка при свързването?
Отиди на реглаж и да ти изправят волана и трябва да се оправи
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
... и после някой с инпа да ти нулира датчика на волана.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Има ли някой в последната година да е рециклирал/сменял рейка, да сподели цени и отзиви??
- bigdady
- Кара: 525d
Някой с GM3 high за проба или който може да кодира всичко.
Минахме колата на реглаж ДСЦто изгасна . Рейката като сложа стария модул и после новия работи и на 40км изключва. На директен + работи клапана....
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
щом тръгва и после гасне явно е въпрос на кодировка
видя ли пин 1 на бялата букса какъв кабел е ?
- bigdady
- Кара: 525d
Дано го кодираме скоро да тръгне. Първи пин на бялата е червен със зелено.
Е тва набива на грешка. Чиста грешката махам слагам модула тръгва вдигам 40 спира и не тръгва.
Трябва да закачиш и кабел от таблото до гм модула.Пин 1 на таблото до пин 23 на гм модула.Това е за скоростта и няма да имаш проблем вече.
- ares2
точно това ти липсва
на моята кола си беше закаран фабрично и само добавих тези кабели за рейката и тръгна
- bigdady
- Кара: 525d
Колега kaligk ми каза току що за 3тия кабел е от ГМ чрна букса пин 23 до пин 1 на синята букса. Благодаря на отзовалите се дано да тръгне.
- bigdady
- Кара: 525d
Колеги благодаря на всички отзовали се рейката работи перфектно. Сега ще опиша стъпка по стъпка кое как става за да може който желае да си инсталира тази уникална екстра да не търси из целия форум кое как да направи.
1.Купувате си рейка със сервотроник
2.Купувате си модул GM3 (high) ако нямате фабрично
3.Прекарвате си два кабела от рейката към GM3 модула на пинове 9 и 11 на голямата букса
4.Прекарвате си един кабел от километража пин номер1 на синята букса до GM3 модула пин номер 23 на черната букса
5.Кодирате колата към модула на сякаде където пише SERVOTRONIK nicht active да стане active
и се променят следните неща
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
QELLE_SERVOTRONIK_KENNF
eeprom
SERVO_KENNL_GESCHW
kennline_06 - като тази кодировка може да се променя твърдостта при различни скорости в зависимост от стил на каране по следната диаграма по-долу (аз си пуснах 01)
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_06
Нека модераторите ако преценят да я направят важна. Отново благодаря на всички за пореден път се убеждавам, че този форум е №1
e39
eeprom
SERVO_KENNL_GESCHW
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_06
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Добро описание, браво! Добави снимки и направи едно DIY
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
интересна екстра, ама този кабел за скороста ни разгони фамилията.
следващият проект живот и здраве ще е сервотроник и автоматични фарове на е38.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
За да тръгне сервотроника има ли значение с какъв двигател т.е бензин или дизел , от какъв модел Е39 и година на производство на колата ще бъде GM High модула или няма значение. Виждам,че има модули които се вграждат и в Е38 ,дали има някакво значение ,ако случайно попаднем без да знаем на модул от 7-а серия. При самото кодиране остават ли си останалите опции по колата, и после предполагам няма грешки да набива,например ако е от комби на седан или в самия модул фабрично е въведено всички опции поддържани от седан и комби, тъй като излизат различни парт номера на GM 3 High?
