Добавяне на оригинална аларма
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Добавяне на оригинална аларма
ами колега аз след като четох разни ,схеми пдф-и и форуми мисля, че може
при оригиналната сирена има автономно захраване - батерия и предполагам че може въпреки че аз взех оригинална ,потърси оригинална няма да е скъпа
- cls6666
ivanov 530d написа:cls6666 написа:коя година е колата първо
за лайтмодила проблем няма ,няма да ти се налага да пускаш кабел ако нямаш огледалото
ако гм модула ти е хай също няма проблем
пише го в упътването, не че съм слагал 50 аларми
коментирам по пдф-а явно го имаш
Не е задължително GM-а да бъде "HIGH",предните ми две Е39-ки бяха с "LOW" и двете бяха с оригинални аларми.
колега водя се по пдф-а на бмв ева-не оспорвам
Колата е 530i 2002 година. Как да разбера дали ми е хай модула?
Значи ще мина без огледало...което е добре от финансова гледна точка
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Просто го извади изпод жабката и го погледни
Ей сега изкарах модула...low е...кво да го правя сега? Да купувам някякъв high или?
- cls6666
ами колегата иванов каза че неговата е била с лоу и няма нужда
ще видя схемата в вдс
ще погледна и моята че не съм обръщал внимание
и моя е лоу, ще ти кажа ако намеря разлики
Колата от която свалих алармата днес също е с low модул. Даже и отрязах буксите към модула да гледам кабелите и са същите като при моя модул само дето кабелите за алармата липсваха при мене
- cls6666
кабели няма но има схема и сноп който се продава като ретрофит с комплекта
този кабел сигурно ще се намери трудно
сега се сещам че няма да има и пинове в буксите и трябва и тях да потърся
надям се да си ги взел
Аз имам напредък с моята аларма. Навързах всичко...тилт датчика, обемния датчик на тавана, сирената и датчика за предния капак ама още не е кодирана и при всяко отключване независимо дали от ключалката или дистанционното пищи...имам кабел за ИНПА и ДИС ама не мога да подкарам второто...слагам всичко както трябва и ДИСа ми изкарва да свържа кабела и да дам контакт...а ИНПАта си бачка..ще го мъча това и като има резултат пак ще пиша
След като прочетох темата Софтуер в Е46 форума два пъти подкарах моя ДИС.
Обаче се появи друг проблем. След като влезна в Coding/programing, след това Car memory и стигна до Anti-theft system. Та в неговото меню няма нищо...има само едно достъпно нещо и то е "Acknowledge нещо си" и като го цъкна пише active или non active...Някакви идеи?
Възможно ли е моя General module (low) просто да не поддържа аларма?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Sherman написа:След като прочетох темата Софтуер в Е46 форума два пъти подкарах моя ДИС.
С DIS се влиза в ZCS/FA Coding->Retrofit и там трябва да търсиш DWA. Не знам обаче дали въобще има такъв ретрофит. В крайна сметка това става елементарно лесно с NCS Expert и промяна в fsw.psw файла на GMIII модула.
Съжалявам, но наистина все още не съм в час с нещата по електрониките на тия BMW-та...тамън навлизам.
NCS Expert я има към IMPА-та, но съм дотам...даже не знаех за съществуването на тая програма
Ще се попрочета из нета как аджеба се бачка с нея
Благодаря за насочването
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Ето ти упътвания, за да не търсиш http://www.megaupload.com/?d=V0HVJE49
Все пак, провери в DIS дали няма ретрофит за алармата и тогава бутай с NCS-а, че много лесно можеш да омажеш нещата с него, ако не знаеш какво правиш
Благодаря. Иначе никога не е късно да омажа нещо
Случвало се е и да знам какво сърша и пак нещата да се омажат
- cls6666
браво колега ти наистина много бързо напредваш, аз нямам кабели за софта и не съм се разбързал да я слагам имам само бмв скенер ама не върши никаква работа при кодирането
61 мнения
