Проблем парктроник
66 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- kalin_peev
- Регистриран на: 20.04.2009
- Местоположение: гр. Генерал Тошево
- Кара: е 39 525 тдс 11.98г
парктроник
А когато включа на задна скорост, оставя колата на контакт и тествам датчиците като се приближавам към всеки от тях си работят
Re: Проблем парктроник
колеги моята е39-ка бяха ми свалили предната дясна лаисна с дачиците и купих други дачици с буксите и ги свързах но като подкарам колата и когато си поиска работи но в повечето случаи не работи и ми писка зумера от зад и мига лампичката на пдц и не работи цялата система и
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Ами провери си дали цъкат всички датчици. Ако има един неработещ ще пищи
всички цъкат но двата от зад средните цъкат по слабо но цъкат всички а и ако не работи някои няма да работи за момент и после да отказва
Да използвам темата за подобен проблем:От време на време ми отказва парктроника.Когато откаже слушам датчиците и установих че крайния в дясно отзад не цъка,слижих работещ (съседния)на негово място и той не цъка,което значи проблем по кабела.Как да разбера точно къде е проблема?На къде вървят кабелите?Трябва ли да се маха бронята?Мерси
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
огледай хубаво буксата дали е в час че там правят проблеми иначе снопа по спомен влиза от страната на акумулатора и някъде и в багажника е модула ама не си спомням къде намираш го и си проверяваш с мултицета кабелите ако имаш съмнения в тях
Барай шишарката Минкеее ....
Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен!Търся един датчик за парктроник да закупа на е39 2002 година!Ако някой може да ме ориентира
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
rocco8 написа:Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен!Търся един датчик за парктроник да закупа на е39 2002 година!Ако някой може да ме ориентира
Потърси си датчик,но тук : viewforum.php?f=16
- k1k0-
- Регистриран на: 26.10.2010
- Кара: E60 530D 2006
- Мечтае да кара: Pagani Zonda
Re: Проблем с парктроник
Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника. Като я запаля тръгва за секунда след което ми изкарва грешка и спира. Гледаха я през INPA и дава проблем с модула и точно тук става странно. Взех друг модул (100% работещ) но INPA пак дава, че проблема е в него. Другото което е, че в живи данни на INPA излиза, че един от датчиците отзад не работи нормално, но него дава като изгорял...ако не се лъжа всички други работеха на 1025-1027 а този на 250-300 (не съм на 100% сигурен, че стойностите бяха точно такива). Някой ако има някакви идеи за решаване на проблема моля да сподели
Благодаря предварително
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
@k1k0-, за Е39 ли става въпрос или за Е60????
Гледам си пуснал тема и в Е60 форума за този парктроник, та ми стана интересно
Избери си каква ти е колата, за да знам кое да изтрия
Иии...един датчик ако не ти работи, не работи целия парктроник. Смени си проблемния датчик и може да заработи. Ама това трябваше да ти го каже този, които ти е гледал колата с INPA (ако въоще е разбирал какво гледа де).
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Знаещи колеги, да ви питам и аз един въпрос? Колата е е38 фейслифта, pdc от пред и отзад, предния никога не е работил-защо? Питам защото не ми се сваля предната броня без причина (не ми се разправя честно казано), явно ги разбирате парктрониците- светнете ме какво да погледна и как да разбера дали изобщо е включен. Задните сензори си работят и гонга също. Предните мълчът и никога не съм чувал и гонга им да се обади- все едно не съществуват.
. Сега като си прочетох въпроса май намерих и одговора
, все пак няма ли да сигнализира повреда ако кабела до сензорите е прекъснат някъде?
Благодаря ви!
пп. Сензорите са от три пиновите.
Благодаря ви!
- anzak
- Кара: F07 535D
pit55 написа:Знаещи колеги, да ви питам и аз един въпрос? Колата е е38 фейслифта, pdc от пред и отзад, предния никога не е работил-защо? Питам защото не ми се сваля предната броня без причина (не ми се разправя честно казано), явно ги разбирате парктрониците- светнете ме какво да погледна и как да разбера дали изобщо е включен. Задните сензори си работят и гонга също. Предните мълчът и никога не съм чувал и гонга им да се обади- все едно не съществуват.. Сега като си прочетох въпроса май намерих и одговора
Благодаря ви!
ако ти работи задния парктроник едва ли имаш проблем с датчик по скоро със гонга или предния ти е само за украса дори 1 датчик да не работи цялта система изключва
- kerchona
- Регистриран на: 6.11.2009
- Кара: BMW 525 TDS
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте колеги,
и на мен не ми работи датчика (десен вътрешен) и от там цялата система PDC. Питането ми е: Има ли разлика между вътрешните и страничните сензори (които са на лайсните), т.е външен сензор дали ще стане за вътрешен?
Ти си това което правиш, а не това което говориш !
- k1k0-
mad_presley написа:@k1k0-, за Е39 ли става въпрос или за Е60????
Гледам си пуснал тема и в Е60 форума за този парктроник, та ми стана интересно![]()
Много се извинявам, че не оточних за какъв модел става въпрос (Е60). Този който гледа колата с INPA каза, че въпросния датчик е окъсил, а не изгорял и затова дава грешката в модула. Въпреки това ще се радвам, ако някой колега от форума се съгласи да ми продаде датчик на прилична цена с уговорката, че ако не е проблема в него ще му го върна.
- anzak
- Кара: F07 535D
kerchona написа:Здравейте колеги,
еднакви са датчиците няма значение вътрешен или външен ляв или десен и ако ти трябва имам такъв драсни едно ЛС
66 мнения
