Камера за обратно виждане
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Камера за обратно виждане
bmw20009 написа:..Да, търсих бяя, но исках мнение за нещо изпитано
Преди бях с една за около $6-7 (CMOS), която изкара няколко години но по една или друга причина вътре се запраши и започна да не се вижда добре, особенно вечер. Последно взех тази и картината е идеална но пък им умря подсветката (светодиодите) за номера. Попаравимо е но трябва малко занимавка.
По принцип търси със CCD матрица, те са по скъпи но за сметка на това изображението е в пъти по-добро от на CMOS камерите, които пък са по-евтините.
- steffvn23
- Регистриран на: 29.01.2019
- Кара: BMW E92 325i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Здравейте колеги , имам следният проблем с камерата на e46 седан преди фейса!Купих колата с навигация , марка ( ще излъжа каква е ) , но е андройд. От година насам имам проблем с камерата за обратно виждане , първо започна да се изключва когато си пойска , но от месец-два изцяло спря да работи , чел съм за проблеми свързани с усукани кабели или скъсани жици в гофрето на багажника , но го разглобих нацяло багажникът и не намерих някъде огънати , прекъснати или разкачени кабели свързващи камерата? На скоро чух , че може и самата камера да си е заминала , ако е така , продават ли се отделно само камери или ако някой е имал същият проблем , ще се радвам на всякакви мнения и полезни съвети! Благодаря предварително!
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с камерата-при стартиране на медията, която е андроид 12,камерата работи коректно, и след като зареди мултимедията, камерата вече дава черно бяло, размазано, нещо като троен пейзаж, и след това се изключва и изписва че няма сигнал, с две думи камерата работи коректно до като не е заредила мултимедията, след това нещо се смущава и не иска. Изключвам захранването на медията, включвам го, включвам задна всичко е наред до като зареди медията и пак така.....
Някой имал ли е подобен проблем
Камерата е от типа с плафон ако е от значение.
Според мен мултимедията има настройка за това какъв формат картина й подава камерата за заден ход.
И вероятно, когато операционната система все още не е заредила, тя по подразбиране е настроена за, например, CVBS сигнал, затова тогава картината е наред.
А когато зареди операционната система, сигурно е нагласена да търси друг формат картина, например AHD, само че камерата подава CVBS и тогава картината е черно-бяла и разделена все едно на няколко по-малки екрана.
Това, което трябва да направиш, е да откриеш къде е настройката за формата на картината от камерата за заден ход.
Обикновено настройката е като включиш задна и натиснеш някъде по екрана и се появява иконката за настройки, натискаш я, намираш къде има нещо от сорта на CVBS, NTSC, AHD, AVI и т.н.
Правиш го на CVBS, изключваш задна, включваш задна и проверяваш дали така е наред. Ако не, пробваш следващата настройка и така, докато не откриеш настройката, с която картината е наред.
- wladio
- Кара: е39
Благодаря ти много.
И другото което открих е, че като включа габарити, изключва веднага камерата. Как като всичко е отделно,??? Като захранване и т. Н
Еми не открих такива настройки никъде в менюто дето ми казваш....
Или може би не знам къде да ги търся
Когато е включена камерата няма никакви настройки на монитора
Ако се сещаш, къде мога да търся, сподели, ще съм благодарен.
- wladio
- Кара: е39
Така и не можах да открия, къде мога да сменя формата на картината
Ако някой знае как, какво и къде, ще съм благодарен да сподели.
wladio написа:Така и не можах да открия, къде мога да сменя формата на картината
Factory setings е при мен. Каква ти е медията? Медел....
При тези, които аз познавам, е така: включваш задна, след което натискаш някъде по екрана, при което се появява иконка за настройки.
При други е във Factory settings, при трети е забита в Settings.
Каква е камерата (модел или линк), каква е мултимедията (модел или линк)?
- wladio
- Кара: е39
https://www.aliexpress.com/item/1005006150677878.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... f19cYY5ULj
Търсих на всякъде в настройки, няма опция на за подобни промени, или поне аз не откривам, ако има
Готово,
Имало меню с парола, там били тези допълнителни настройки
Но пък сега ми дава образа нагоре с краката
Това как да коригирам
Благодаря на колегата "аст89"
Готово,
- wladio
- Кара: е39
Не бях обърнал до сега внимание, при всички ли през камерата дава, номера на колата зад мен наобратно, или само при мен? Това нормално ли е или се коригира и то?
Картината от камерата за заден ход трябва да е огледално обърната, така както се вижда и образа в огледалата ти. Иначе когато нещо е отляво на колата, ти щеше да го виждаш отдясно на дисплея.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Да вдигна и тая тема покрай темата с навигационните системи.
Тази камерка ми допада като параметри: GreenYi AHD 1080P /модел - LS936/
Няколко познати се оказа, че са ги чували и поне какво намирам из интернет, картината не е никак лоша, а имат и нощен режим.
