Тромава под 3000 r.pm.
- s73r01d
- Регистриран на: 13.04.2010
- Кара: E39 530iA '02 Sedan
- Мечтае да кара: E39 530iA '02 Sedan
- Детайли за колата: M54B30
ZF 5HP19
Re: Тромава под 3000 r.pm.
Здравейте колеги,
Колата е 530i, с М54B30, на диагностика ми излезе P1525 грешка във соленоида на входящите клапани и набързо поръчах комплект за ремонт на VANOS, гумички и шайби. Обаче излезе, че просто буксата ми беше изключена (колата е 2ра ръка купена наскоро, нямам подробна сервизна история).
Как да разбера дали да сменям гумичките и шайбите, нямам никакви грешки на диагностика и колата си върви горе долу добре, 1вото такова BMW карам и нямам база за сравнение.
Тествах от 0 до 100 ~8 секунди на бензин А95, ~9 секунди на газ.
Бензин А95
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Ven7c#t=11
Газ
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... en7c#t=145
Всякакви съвети за тестове на път под път зад път се приемат горещо
ЕДИТ:
Добавям клипче на звуците при студен старт, малко странни ми идват
http://youtu.be/5IIxGp1H6dY
Бензин А95
Газ
ЕДИТ:
- Vacheto
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е39 520/540
- Мечтае да кара: Е39
И моята има един чаткащ звук точно при 2500 оборота/мин. Звучи сякаш някоя пластмаса изпада в резонанс и вибрира. Явно и моя ванос си заминава...
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Момчета има ли някой от София да удари едно рамо за презацепване на еденичен ванос. Плащам си даже и ще черпя, че нямам инструмента за зацепване, а и не съм точно наясно с операцията, мъчих се сам да го зацепя обаче нещо не мога да го наглася и градусите не са като хората като я качим на диагностиката.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Какви градуси ти изписва и какви трябва да са?
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Здравейте колеги ,някои може ли да ми каже колко горе долу излиза целия ремонт на валовете на м52туб25 и къде в София биха се справили добре.
новият ми номер: 0877787835
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колеги и аз да ви питам моята е с двоен ванос и до 3000 оборота я няма никаква вече след 3000об. е друго.Преди това дърпаше някъде от около 2500 и дърпаше доста по сериозно...Ето това е шумът от моя мотор http://vbox7.com/play:1316056f32 някъде към 1;04 се чуват как ваносите тракат.
П.с. Питал съм няколко колеги,но никои ,не отговаря явно те като са си решили проблема и е нужно да ,не помагат на други както и да е
живи и здрави..
- s73r01d
ZF 5HP19
Ако си в София се обади ще пуснем INPAта и ще се види работи ли или не работи VANOS-а, той може да си трака (досадно) обаче да си работи, чат пат.
На към 3000к трябва да отвори DISA-та, и може и тя да трака по подобен начин. Тя май не може да се диагностицира с INPA, но може много лесно да се разглоби, на 2 болта еврейски 40ска и контактна клема са.
- kirodinchev
- Регистриран на: 2.07.2012
- Кара: е65 735
Колеги здравейте, имам проблем с играене на оборотите (особено в ниските 1000-2500) насочиха ме, че о-пръстените може да са заминали,възможно ли е от тях да е проблема.Когато колата е студена проблем-няма,загрее ли се почва играенето. На P на място също чат пат се случва да мърдат леко. В движение около 90км се е случвало да чуя едно стържене в краката ми но еднократно. Може ли малко съвети ???
- s73r01d
ZF 5HP19
Дали работи ваноса коректно може се вижда с INPA, не зная дали друг софтуер го може.
Свещите също могат да се проверят с диагностика.
Абе като едно добро начало направи си диагностика при някой който разбира, не само да ти проверят за грешки.
- kirodinchev
- Кара: е65 735
Ами на диагностиката ми излиза грешка в Ваноса и валвтроника банк2 4-8 цилиндър ???
- s73r01d
ZF 5HP19
Значи купи си VITON ремонтен комплект за ВАНОС и сменяй всичко. Целия комплект е няколко гумички и малко алуминиеви шайби. Струва 1 кофа пари, ама е уж доживотен.
Тия момци продават от САЩ http://www.beisansystems.com/
Аз си купих от ебей от Англия, че идват по-бързо и май излиза малко по-евтино. Това е което пазарих аз: http://www.ebay.com/itm/BMW-Twin-Double ... 258e34e1e3
След като ги смениш тези нещица изтрий грешките покарай няколко дни и виж пак за грешки. Ако няма грешки значи си екстра. Можеш също в INPA-та да видиш статуса на VANOS-a, може да се види настоящите градуси на разпределителните валове, желаните градуси, трябва да няма много разлика между двете стойности и освен това трябва при различни обороти да се променят стойностите.
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Започнал съм да подменям разни чаркове по мотора (м54), и дойде време на ваносите. Не ми стана само ясно, кой точно комплект трябва да взема. Засега не тракат, има загуба на мощност докъм 3000 оборота и понякога колебания в празния ход.
Вариантите, които се предлагат са 3:
1) http://www.i6automotive.co.uk/bmw-double-vanos-kit/
2) http://www.i6automotive.co.uk/double-vanos-seals-kit-with-rattle-rings/
3) Само гумените О-пръстени
Та, кой?
Та, кой?
- turbonetic
До колкото знам се сменят и металните о-пръстени,но няма смисъл.Според мен си вземи гумените пръстени и си готов,но гледай майстора ти да има планката за зацепване,че после да няма колата харчи,а не върви.При мен центровката беше объркана,не го бяха зацепили както трябва и я нямаше никаква в ниските.След намесата на колега от форума колата тръгна както преди
- s73r01d
ZF 5HP19
Вземай всичко, да го правят и забравяй за ваноса докато я караш тази кола.
Няма смисъл да спестиш сега 30-40 лв за части и после да се чудиш дали тва което тропа е Ваноса или нещо друго.
- marto853.
Някой да ми препоръчате от София за ремонт на ваноса,
