Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- chehut
- Регистриран на: 29.09.2010
- Местоположение: Враца/София
- Кара: BMW 530d 2000г.
Re: как да ползвам печката ако имам разбирасе
tsb_bg написа:Колеги за тази и другу екстри или програмируеми възможности на различните модули по колите ви препоръчвам поне един път да отидете в оторизиран сервиз.
1. ще разберете хардуерната и софтуерната версия на съответния модул (може да го направят доста от знаещите и можещите колеги от форума със съответната диагностика ...)
2. ще можете да активирате/деактивирате различни функции и настройки по модулите в зависимост от това какво поддържа съответната хардуерната и софтуерната версия на съответния модул (може да го направят доста от знаещите и можещите колеги от форума със съответната диагностика ...)
3. ще може евентуално да ъпдейтнете до по-нова последна версия софтуера на някои от модулите, като по този начин направите достъпни и други функции и настройки добавени допълнително в годините след производството на вашата кола и да се отървете от бъгове открити в предишните версии (може да се направи само от оторизиран сервиз който има съответните актуални ъпдейти конкретно за определения автомобил по VIN ...)
Някой може ли да ми препоръча някой колега или сервиз, където да отида и да мога да ми направят толкова добра диагностика на всичко, че дори ида ми упдейтнат софтуера и да ми отговорят на някой въпроси спрямо колата, които ме притесняват?! Много ще съм ви благодарен
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Здравейте имаме огромен проблем с печката
счупи ни се долен пластмасов капак на циркулационната помпа на печката.След дълго обикаляне,в крайна сметка си купихме нова,но сега проблемът е,че неможем да си свалим старата.Моля ви за съвети как се сваля това чудо.Благодаря ви предварително.
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Mariq1 написа:Здравейте имаме огромен проблем с печката
Развива се болта откъм гумата и се избутва цялата печка към мотора
- harko77
- Регистриран на: 26.05.2009
- Кара: Мотопед :)
- Мечтае да кара: колело
- Детайли за колата: супер е
При мен се получи следния проблем пускам печката всичко си тръгва пипам отдолу под предна лява врата където е аспуха на печката започва да духа топло направо горещо отворих капака има маркуч който е точно под филтъра на купето (шофьорско ляво
- harko77
- Кара: Мотопед :)
Тая скапана печка ме измъчи днеска реших да видя защо ми духа студено а маркучите ги загравя под въздушния филтър единия маркуч има за обезвъздушаване пробвах да го обезвъздушя и взе да духа топло вътре в купето после пак спря и реших да разглобявам (не се хващаите ако нямате някой и друг ден свободен ) свалих гумата,кората ,подкалника поизплакнах се с малко антифриз
успях да сваля печката (което се оказа напразно ) помпата на печката работи печката си работеше имам чуството че не вкарва от студения антифриз утре продължавам с опитите дано тръгне пущината (тоест печката работи пали но не ще да топли купето )
да няма нещо запушено ако някой е имал тоя проблем да помогне
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
harko77 написа:Тая скапана печка ме измъчи днеска реших да видя защо ми духа студено а маркучите ги загравя под въздушния филтър единия маркуч има за обезвъздушаване пробвах да го обезвъздушя и взе да духа топло вътре в купето после пак спря и реших да разглобявам (не се хващаите ако нямате някой и друг ден свободен ) свалих гумата,кората ,подкалника поизплакнах се с малко антифризуспях да сваля печката (което се оказа напразно ) помпата на печката работи печката си работеше имам чуството че не вкарва от студения антифриз утре продължавам с опитите дано тръгне пущината (тоест печката работи пали но не ще да топли купето )
Колега,
проблема ти е най вероятно в циркулационната помпа, при мен беше същия проблем, печката работи загрява антифриза в маркучите около нея, но няма какво да го завърти, съответно водата кипва при печката и изключва цялата печка заради прегряване. Тава съм го гледал многократно на живи данни на печката.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- watchman
- Регистриран на: 28.06.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 530d Touring
И аз да питам нещо за печката.
Снощи си нагласих TIMER 1 да се включи в 08:00. На вън тази сутрин беше 4 градуса. Предполагам, че печката трябваше да се включи и да стопли антифриза и купето. След като се качих в колата погледнах температурата на борда - 14-15 градуса. Т.е. печката не се е пуснала. Направи ми впечатление, че се е пуснал вентилатора, защото на предното стъкло имаше следи от обдухване.
Въпроса ми е - кой таймер трябва да се настрои за да се пусне печката? Има ли някъкви допълнителни настройки които трябва да направя?
П.С. Печката е отключена и работи, защото като се кача в колата и запаля, а навън е под 16 градуса се пуска и почва да духа топло.
- harko77
- Кара: Мотопед :)
watchman написа:И аз да питам нещо за печката.
Добре дошъл в клуб неработеща печка и моята има същия проблем
- watchman
harko77 написа:watchman написа:И аз да питам нещо за печката.
Нещо не мога да разбера. Как хем работи когато колата е запалена, хем не работи?
Колега извинявам се за глупавия въпрос, но как разбираш, че ти се е пуснала печката когато е под 16 градуса навън ? Лампичката ли светва , нещо правиш ли ръчно за да се пусне ?
- watchman
Pavlinius написа:watchman написа:И аз да питам нещо за печката.
Под рест педала (отстрани до съединителя) започва да се усеща една вибрация. Също може да разбереш ако си отовриш вратата - чува се една по странно бучене, различно от шума на двигателя.
- harko77
- Кара: Мотопед :)
watchman написа:Pavlinius написа:watchman написа:И аз да питам нещо за печката.
Трябва и дим да излиза
- SteveSR
- Регистриран на: 14.05.2004
- Кара: E70 4.0D
- Детайли за колата: E70 4.0D '12
Колега на опцията за таймерите какво точно ти пише, Aux ventilation или Aux heating / ventilation?
SteveSR
- watchman
SteveSR написа:watchman написа:И аз да питам нещо за печката.
