Фейс лифт стопове ъпгрейд?
- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
Re: Фейс лифт стопове ъпгрейд?
Здравейте
Изпаднаха стопове от фейсовите (не оригинални, тайвански) но с 4-тири реотана, та съм решил да ги монтирам, но нито имам букса от фейс кола нито пък фасонки за крушките
Оригиналните фейсови имат ли някакъв холдър за крушките като тези преди фейса, или всяка крушка има отделна фасонка
Изчетох много мнения колко трябва да са резисторите и много спор, много нещо, последно с какви параметри трябва да взема, за да нямам проблем с премигването
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
hishnika написа:Здравейте
Изпаднаха стопове от фейсовите (не оригинални, тайвански) но с 4-тири реотана, та съм решил да ги монтирам, но нито имам букса от фейс кола нито пък фасонки за крушките![]()
Оригиналните фейсови имат ли някакъв холдър за крушките като тези преди фейса, или всяка крушка има отделна фасонка![]()
Най-вероятно тези тайванските ще имат някакъв друг тип на захранване , има вероятност да си стане буксата директно към старата ,много зависи какъв "тайвански модел" си взел, качи 1 снимка поне някой колега да погледне и да ти помогне ,ако някой е минал по твоя път
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз от нямане какво да правя, развалих готова работа
Моите ги бях вързал с резистори макар че съм с ЛСМ 3. Та днес махнах резисторите, ретрофитнах за лед задни светлини, махнах чековете и всичко е точно засега. Не ми свети нищо освен диодите, няма премигване и т.н. Нямам пискане на борда. Ще видя довечера на тъмно как ще светят но мисля че ще са добре.
Хванах захранването от кабелчето за външната крушка / то реално там си ги бях вързал/, като външната я намерих както е описал колегата gentata, като включите мигач при махнат ключ и светва съответната страна на която е включен мигача. Мерих напрежението и преди и след ретрофита е 14 в на запалена кола, напрежението не се променя. Забравих да замеря ампеража преди за да сравня, но след ми е 0.25 на ma като меря което трябва да значи 250 ma / това с моя китайски уред/. А със резисторите преди да ги махна и след ретрофита, мерих след тях ми показваше 150 ma.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Ако мериш на обхват 200mA и показанието ти е това което казваш (0,25) значи тока е 25mA, което си е идеален ток като за светодиод.
колеги и аз да се запиша в темата и аз имам някакъв странен проблем след интервенцията с резисторите диодните пръчки светят прекалено слабо денем почти не се виждат че работят навързах резистори 100ом и 0,22 ом по 5 вата всеки както е описано ако може някакъв съвет да светнат малко повече Благодаря предварително
- gentata
- Кара: седнал
dkwrs написа:колеги и аз да се запиша в темата и аз имам някакъв странен проблем след интервенцията с резисторите диодните пръчки светят прекалено слабо денем почти не се виждат че работят навързах резистори 100ом и 0,22 ом по 5 вата всеки както е описано ако може някакъв съвет да светнат малко повече Благодаря предварително
Ако наистина резистора е 0,22 Ома то това е проблема. Лайт модула направо ги изключва светлините ако има товар с толкова малко съпротивление, което си е направо късо съединение.
Намерете някой с компютър и нуждата от съпротивления отпада
аз ли бъркам пак а колко ома трябва да резистора направил съм го както е по схемата в темата по назад
Извинявам се моя грешка 22ома та никой не ми отговори защо светят слабо денем
Те през деня няма как да светят силно,едвам се вижда,че светят.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
Един въпрос. Имам комби '98-ми набор . ЛСМ 3 е модула, сложих фейсови стопове, но като се включи ха бари та, заедно с него светкат и стоповете, но слабо. Като натисна спирачката си светкат силно. Момчето което кодира колата, каза че е отметнал в програмата, че колата вече е с фейсовите стопове. Но според него пак трябва да се сложат съпротивления. Нямам баласти за стоповете. От това ли идва проблема?
Другото е че леко премигват пурите. Не съм чел цялата тема, сега е почвам, но ще бъда благодарен ако има запознати, как да процедирам. Какви съпротивления трябва да купя и къде точно да ги запоя. Буксите са едно към едно на моите и на фейсовите стопове. Даже и цветовете си съвпадат. Та нищо не съм резъл, нито запоявал.
Също ми ги изкарва и като грешка.
Студения чек или както там му се казва играе ли някаква роля. Говоря като се даде на контакт колата и отзад започват да премигват като полицейска кола ледовете.
Мерси предварително.
Sent from my A0001 using Tapatalk
SHARK-а му е майката!!!
- Zlatiyan_Genchev
С каква програма прекодира стоповете? Освен ,че трябва да им зададе за фейс стопове и да промени подаваното напрежение ,прекодирането на лайт модула се състои и в това ,че трябва да изключи проверката на задните габарити (реотаните) за изгоряла крушка.
- gentata
- Кара: седнал
С NCS става прекодирането. Необходимо е да се зададат задните габарити че са LED и да се изключат чековете.
Само.че не съм сигурен дали става на всички лцм3 модули,поне при мен не стана.
- gentata
- Кара: седнал
Правил съм го успешно на LCM-III-B и LCM-IV.
