Камера за обратно виждане
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Камера за обратно виждане
Така съм съгласен
Точно от захранването ми идва проблема.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
аз си спомням, че пуснах захранване от зелен/жълт от някакво реле над акумулатора .. това е + след контант
иначе този от задна го ползлвам да активирам релето за входа.. поне това помня че правих.
но колегата има право за проблема със самото захранване на камерите.. проблема си е в тях
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Според мен е точно от мястото за захранване, оригинално по схемата ако се прави всичко няма проблем. Захранване от задна или постоянен плюс, а също захранване се взима и от тв модула, там има плюс при контакт и маса, забравих на кой пин. Адаш пробвай да смениш плюс от другаде и ще трябва всичко да е наред.
- ivailo0
Предполагам говорим за тази схема, на колега от форума може би:
Сгреших може би като взех "+" от плафона на номера, а не взех от задна ( хем "+" хем сигнал за активиране на релето). И пак не съм убеден, че щеше да се получат нещата.
Ще пробвам на следващата кола, ако случайно се получат нещата, ще разкарам едното реле от моята
Второто реле ползвам само за активиране на камерата, ползвайки стандартна схема за реле. Взел съм постоянен "+", " -", сигнал от задна за активиране и "+" за активиране на камерата. В момента в който вкл. задна и сработват двете релета
ПС: Спомням си че направих опит, с едно реле. Дадох постоянен "+" на камерата и "-" вкарах в релето да подава при сработване, т.е и двете схеми с 1 реле и пак увисна, явно масата която раздава едната букса е като "+" от плафона
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Аз също захранвам камерата от + на задните светлини като този + използвам и за релето. Проблеми нямам.
Да споделя как прокарах кабела до камерата. Ами не прокарах
ползвах кабела за централното на капака като при снопа в багажника го прекъснах и го свързах със задната. Така или иначе имах проблем с патрона та вместо да прекарвам кабели реших така проблема. В последствие си оправих патрона обаче не усетих абсолютно никаква нужда да вастановя управлението на централното от багажника. За какво ми е да отключвам вратите от багажника?!?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ето тази схема имам предвид:
При нея само с едно реле стават нещата. Няма трептене, няма нищо, има постоянен плюс от модула. За да няма постоянен плюс се хваща сигнал от задна и има плюс само при включване на задна. При този метод няма трептене и нищо. Виждал съм всякакви начини на връзване различни от този и всички са проблемни.
Прекарването на кабелите през маншона ми е за 5 минути работа, преди се плашех, сега ми е най лесната част
- ares2
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Захранване. Плюс и маса, активни са при контакт.
- ivailo0
Благодаря адаш за схемата. Един въпрос. Да разбирам ли, че камерата е винаги захранена от 1 и 10 пин, като подадеш контакт?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Да. Затова можеш да вземеш от задна която се активира само при вкл на задна или само когато ти трябва камерата.
- ivailo0
Ясно, защото не съм много ок да е постоянно захранена, именно за това сложих второ реле. Относно задната, ще пробвам
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Пичове имали някаква опция да взема + от парктроника за камерата понеже във момента съм взел от светлините на задната но ми се струва че ще е доста по готино от парктроника. Колата има преден и заден парктроник и съответно има и бутонче исками се като активирам парктроника от бутончето да се активира и камерата. Весело посрещане на новата година.
- ares2
би трябвало да стане колега но трябва да погледна една схема и инсталация на парктроника която имам
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Управлява се по IBus. Плюса, който заминава към парктроника е постоянен, мисля че е след контакт (II). Но има опция да се управлява със сигнал от LCM но този вариант явно не се изпълнява (опроводява).
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Колеги при мин не се получи нещо. Свързах всичко но картина ясна така и не се получи ясна. Виждаше се черно бяло треперща. Свързан видео на 13 и 14 от бялата. И 17 на маса постоянна за проба. Съмнявям се че не са се свързали добре кабелите в буксата.
Ако някой от София има опит и знае как става ще почерпя
