Колата гасне в произволни моменти
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 07 Май 2008, 17:36
Ами уж е така. Точно от това ме е страх. Да не излезе, че съм дал 200 лв за датчик, а не е от него. Сетих се и нещо в друго. В другият сервиз никога не се прояви проблемът, а днес в Дару за късмет загасна докато са я тествали.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от ross » 08 Май 2008, 12:05
Здравейте колеги, и аз имам почти същия проблем и съм се хванал за главата.Карам 520 Е39 от 30 дни както карам почва да придърпва и гасне след това няма палене поне 3часа.Къде ли не ходих и какво ли не сменях няма оправия.Не искам да смятам какви пари отидоха за части и "майстори".Смених датчик колянов вал,стъпковия мотор за празен ход,бензинова помпа,филтри и нищо най лошото е ,че не знам къде ще го направи и какви задръствания ще се случат.Моля помогайте!!!!!!!! :help:
Мнение от Anthony_J » 08 Май 2008, 12:07
Къде си ходил да ти я гледат? На мен само в Дару ми казаха, че имам проблем с датчик на разпределителен вал. Утре се надявам да го сменя и да видя дали ще има ефект.
Мнение от ross » 08 Май 2008, 13:08
Бях в дунев спорт,в пан сервиз на околовръсното и в камор ауто
но и след като го смених продължава да гасне оказа се че си имам резервен датчик
Мнение от Anthony_J » 08 Май 2008, 13:09
Какъв резервен датчик имаш?
Мнение от ross » 08 Май 2008, 13:20
в момента ще те излъжа но после ще проверя в колата и ще ти пиша
Мнение от Anthony_J » 08 Май 2008, 13:22
Защото си писал, че си сменил датчик на колянов вал, а аз ти говоря за датчик на разпределителен вал.
Мнение от ross » 08 Май 2008, 13:26
объркал съм се
на разределителния вал е
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 08 Май 2008, 22:24
Колеги моля някой да внесе яснота по следния въпрос.След диагностика в Дару се оказа,че и аз страдам от проблем с ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ вал.Така пише на диагностичния лист.Добре казвам: сменете го.Няма проблем.Сменят го.Плащам.Доволен съм.Тръгвам си.След няколко дни поглеждам фактурата и в нея чета:смяна ДАТЧИК РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ.А сега де?За един и същи ли датчик става дума?
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Мнение от Anthony_J » 08 Май 2008, 22:28
Нямат нищо общо, колега. Датчика на коляновия вал е някъде при скоростната кутия, на разпределителния си е при двигателя. Двата вала нямат нищо общо. Би трябвало да им поискаш обяснение и да ти направят диагностика пак.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Май 2008, 22:37
на 520-ката и двата са отпред - цената им е една и съща споко, но са различни датчици
Мнение от spacepl » 08 Май 2008, 22:43
Дозо, в какво се изразяваше проблема, прекъсва, не пали, няма мощност ????
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 08 Май 2008, 22:44
А дали симптомите при прецакан разпределителен,респективно колянов са идентични?Данеби при колегата ross проблема да е в датчик на коляновия,а не разпределителния?
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 08 Май 2008, 22:49
spacepl написа:Дозо, в какво се изразяваше проблема, прекъсва, не пали, няма мощност ????
2-3 пъти запали трудно сутрин.И понеже бях чел,че тези датчици са проблемни реших да ги видя на диагностика.Но не съм имал проблем с придърпване , прекъсване или загуба на мощност.
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 11 Май 2008, 16:57
Никой не позна.
Проблема ти е в контактния ключ :mhihi: Не контактува добре. Изведнъж губи токове и колата гасне, а, компа решава че ти си я угасил и затова не регистрира грешка. Аз съм го имал този дерт и от опит го знам.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Назад към E39
