Смяна на хидравличното масло?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 20 Мар 2009, 19:18
Днес смених казанчето на хидравликата заедно с маркучите и 2 О-пръстенчета към радиатора (и маслото естествено)
Ще пиша какъв ефекта ;)
Колкото до маслото DII или DIII зависи от годината на производство (за 1997 е DII)
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 20 Мар 2009, 21:15
а сега колегата ICE ако може да се изкаже по темата пак.
Значи моята бегачка е 525 ТДС 96 година, да слагам ли дексрон 3 или 2 :)
Мнение от tsb_bg » 20 Мар 2009, 21:30
Колега защо не питаш в оторизирания сервиз във Варна какво трябва да сипеш - няма да ти откажат информация. Можеш и да провериш цената на оригиналното масло,все пак става дума за около литър (поне за информация)
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 20 Мар 2009, 22:29
hellbull написа:а сега колегата ICE ако може да се изкаже по темата пак.
ICE би ти казал да сложиш по-новото декстрон 3
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... B%E8%EA%E0
Мнение от hellbull » 21 Мар 2009, 9:33
и аз така си мисля.
То си е написано да се слага дексрон 2 ама е написано, щото тогава е нямало 3 :)
Мнение от tsb_bg » 21 Мар 2009, 14:43
hellbull написа:и аз така си мисля.
Тогава е нямало DIII, но от тогава и ETK-ата и TIS-a се ъпдейтват редовно а пак за тези модели изрично си пише DII :?:
Мнение от hellbull » 21 Мар 2009, 15:28
Абе ще пробвам пък каквото стане :)
Мнение от tsb_bg » 21 Мар 2009, 16:04
hellbull написа:Абе ще пробвам пък каквото стане :)
Едва ли ще има проблем с DIII но ми е интересно защо все още по предписание го дават DII и в Дару Кар ми го смениха с такова и категорично отказаха там да го сменят с DIII ???
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: по света и у нас..
Кара: към мечтите си..
Re: Смяна на хидравличното масло?
Мнение от shneider » 15 Апр 2011, 15:54
Здравейте колеги,
четох темата тъй като ми предстои рециклиране на рейка и съответно смяна на хидр. масло. Разбрах че е ок да се ползва Dexron III. Някои от колегите препоръчаха Castrol Dexron III, и търсейки попаднах на следното:
"All DEXRON-III licenses expired at the end of 2006, and will not be renewed. Beyond that date, General Motors will only support the use of DEXRON-VI fluids for use in Hydra-Matic transmissions.[1] Fluids claiming DEXRON-III type performance continue to be sold under abbreviated names such as Dex/Merc and D/M, however, since the DEXRON-III licensing system no longer exists, these fluids are not regulated by GM in any way."
Имайки предвид написаното по-горе, следва да търсия този продукт http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7027043 ??
Регистриран на: 14.03.2010
Мнение от op1um » 15 Апр 2011, 18:22
Наскоро си патих и аз с хидравлика беше ми се запушило казан4ето и помпата ми застърга малко по малко докато започна да се чува повече от двигателя. Последствията бяха нова помпа ново казахче и масло. Когато свалих казанчето на дъното му има6е 1 см. утайка като метален прах който запушваше цедката на казанчето и от там толкова проблеми :| Така че подменяйте си периодично и казанчетата докато не е станало късно.
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 16 Апр 2011, 10:18
така и така си правиш профилактика на хидравличната с-ма вземи да смениш и маркучите, които излизат от казанчето
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 16 Апр 2011, 13:16
Аз така смених хидравличната помпа,но и новата шумеше,карам я така от около месец,защото се издразних,а като я сменях сложих и ново масло,дали е възможно да съм скапал и тази помпа :(
/// 6>4
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 16 Апр 2011, 14:38
TheKiller написа:Аз така смених хидравличната помпа,но и новата шумеше,карам я така от около месец,защото се издразних,а като я сменях сложих и ново масло,дали е възможно да съм скапал и тази помпа :(
А какво имаш предвид под шуми-като втртиш волана вие или?
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 16 Апр 2011, 14:42
Nikolay86 написа:
И като въртя волана даже и на празен ход се чува
/// 6>4
Мнение от latrel » 16 Апр 2011, 16:53
просто "новата" втора употреба е тръгнала или казанчето ти е запушено от малкия отвор и не пропуска нормално маслото :winky: аз имах същата ситуация моята виеше и течеше масло от нея. Смених я заедно с маркучите и казанчето, но пак си виеше и майстора ми смени някви лопатки на старата и сега е добре. Иначе намерих в ибей чисто нова за 100-120лв с година гаранция при условие, че в ауто плюс ми искат 1000 :kuku:
Назад към E39
