Температурата играе !!!
46 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Поздравления темата стана много добра и отива в "Детски болести ...."
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Темата наистина е хубава, но проблема на i4koo (моя беше същия) разбра ли се от какво е? При мен нещата се оправиха от самосебе си и съм сигурен че не е термостат.
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
И при мен нещата са висящи ,бях в Мкар ,не е термостат 100 %
,и все пак момчетата ми казаха че е възможно с малки отклонения на стрелката,кой казва истината и аз не знам вече
прегледахме цялата водна система и нищо проблемно не открихме ..... следва продължение според мен
Нищо лично ,Просто бизнес !
- Воденичаров
- Кара: e65
Мойта кола първо незагряваше. Смених термостата и почна да си загрява бързо. Но някой път като я изгася топла и после като я запаля започваше да изстива докато е на място и след малко пак загрява до 12ч.
След като смених термостата ми намаля малко антифриза, и като долях и вече го няма тоз проблем. Възможно ли е да не е била обезвъздучена хубаво ли де да знам?
ПП: Проблем ли е че не долях антифриз веднага щом му спадна нивото, ами карах известно време така (беше 2 пръста под нивото където трябва да е)
Re: Температурата играе !!!
_________________
колега огледаи водната помпа дали има не6то нередно по нея,смени си термостата,ОБЕЗВЪЗДУ6И хубаво цялата система и може6 да си кара6 спокоино.в охлаждането на тва бмв няма какво др да ти е проблем.
_________________
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
- i4koo
marin.com написа:И при мен нещата са висящи ,бях в Мкар ,не е термостат 100 %,и все пак момчетата ми казаха че е възможно с малки отклонения на стрелката,кой казва истината и аз не знам вече
_________________
Колега благодаря ти много за мнението ,ще проверя помпата ,обещавам
Тези коли не трябва ли сами да се обезвъздушават?
Как точно ги обезвъздушавате, от онази врътка, която се намира под кутията за единия филтър на купето, където е казанчето за спирачната течност ли, или по друг начин?
- Racer Mani@k
- Регистриран на: 6.10.2010
Здравейте колеги, имам следният казус. Моята кола е Е39 2,5тдс след като вдигна над 3000оборота да се изреже мотора температурата на мотора се покачва драстично към критично, след като я успокоя до 2000 оборота температурата става нормална !! ???????
Моля за евентуално адекватно мнение ??
Моля пишете ми на ЛС
Кацнал на едно Дърво
- niki7o0o
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: 316и
- Мечтае да кара: М5/М3
Racer Mani@k написа:Здравейте колеги, имам следният казус. Моята кола е Е39 2,5тдс след като вдигна над 3000оборота да се изреже мотора температурата на мотора се покачва драстично към критично, след като я успокоя до 2000 оборота температурата става нормална !! ???????
термостата може да е за смяна колега
- SteveSR
- Регистриран на: 14.05.2004
- Кара: E70 4.0D
- Детайли за колата: E70 4.0D '12
Вариантите са няколко, термостата да е останал в някакво полуотворено положение и да не ти достига дебита при по-високи обороти, водната помпа да сдава багажа (начупени перки, превъртяла ос...) или радиатора (боклуци в питата или запушен).
Успех в разрешаването на проблема.
SteveSR
- bacila
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: х5 е53
- Мечтае да кара: е61 м-пакет
каде да закупя читав термостат???
46 мнения
