Теч 520i
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Теч 520i
Мнение от ares2 » 07 Фев 2017, 0:33
точно този феби проте4е при мен за 3 месеца
Регистриран на: 9.07.2013
Местоположение: Varna
Кара: BMW E39
Детайли за колата: 520I 150hp
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 07 Фев 2017, 1:00
Еми ще видим :)
Ако издържи три месеца ще си е избил парите , шегувам се.
Дано да не протече , но ако го направи вече ще слагам оригинален
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 11 Фев 2017, 21:56
Колеги смених днес всичко колата върви добре, обезвъздуших я всичко е ок. Обаче пипам единия маркуч който излиза долу от радиатора и отива до черупката на термостата, струва ми се че е студен.
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Теч 520i
Мнение от vladobate » 11 Фев 2017, 23:41
Ха и при мен така , обаче има обяснение. Условия , 0 гр. външна темп. , парно пуснато и темп. на двг преди да спр беше 93 гр. , демек термостата още не е отворил , това е . При теб май е на 92гр. , но пак е вариант ако не си ги достигнал , тъй че нормално при по-студено тоз ефект в даден момент.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: Теч 520i
Мнение от sean-john » 12 Фев 2017, 1:20
vladobate написа:Ха и при мен така , обаче има обяснение. Условия , 0 гр. външна темп. , парно пуснато и темп. на двг преди да спр беше 93 гр. , демек термостата още не е отворил , това е . При теб май е на 92гр. , но пак е вариант ако не си ги достигнал , тъй че нормално при по-студено тоз ефект в даден момент.
:yes: Нормално е,отиди и я разкарай някъде по нагорнище и трябва да отвори термостата.Следи си Т в скритото меню на борда ако показва 94-95 и пак е студен може да не си обезвъздушил добре.
Регистриран на: 14.03.2006
Кара: E39
Мечтае да кара: G30
Re: Теч 520i
Мнение от kralchev_i » 12 Фев 2017, 1:24
ma6inatora написа:Колеги смених днес всичко колата върви добре, обезвъздуших я всичко е ок. Обаче пипам единия маркуч който излиза долу от радиатора и отива до черупката на термостата, струва ми се че е студен.
Има два вариянта или радиатора да е запушен,което предполагам не се е случило, или термостата не е ок...
Долния маркуч на достигнал работна температура двигател(разбирай на текущите температури около 30-40мин. работа дори само на място) трябва да е леко топъл.
Дори навън да е -20 градуса пак трябва да се затопли поне малко долния маркуч, ако е загрял напълно двигателя.
Термостата има маркер как трябва да се постави, но предполагам това си го спазил...След 83 градуса термостата започва да отваря леко и чак при 97 е отворил напълно. Ако изфорсираш на 3500об/мин и задържиш обороти за около 2-3мин долния маркуч трябва да стане топъл почти колкото горния.
Ако пак е студен,сваляй тоя термостат и сложи ОРИГИНАЛЕН от оторизираните вносители/представители на марката!!!
Двигателя на автомобила,който имаш е изключително надежден и почти вечен,ако се поддържа правилно. Наред с това е изключитено капризен откъм охлаждане,както и другите двигатели на марката. Най-лекото прегряване може да доведе до крива глава, а тези мотори лесно кривят глава и оттам куп главоболия. Не прави компромис с охладителната система и по възможност слагай САМО ОРГИНАЛНИ ЧАСТИ, защото това което ще спестиш, ще го дадеш за шлайфане на глава, гарнитура на глава и т.н.
Един колега наби 350лв за афтърмаркет части по охлаждането и след 2 месеца пак протече...онзи ден даде 500лв за оригинални части...
Сам можеш да си направиш сметката...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Теч 520i
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Фев 2017, 13:30
При тези температури сега е нормално долният маркуч да е студеничък. Аз лятото като ми беше влязла мухата, че не ми загрява достатъчно бързо колата съм го проверявал и 5-10мин. след изправяне на стрелката пак беше само леко затоплен. Все пак нали това е функцията на радиатора - горещата течност да излезе от него охладена.
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 12 Фев 2017, 21:12
Не съм обърнал внимание как се поставя термостата. Сложих го така както беше предния. Отпред нали има една пластина и го сложих така че тя да е хоризонтална погледнато отпред
Мечтае да кара: М5
Re: Теч 520i
Мнение от sean-john » 13 Фев 2017, 0:25
Не си вкарвай филми в главата...колегата kralchev_i е написал вярни неща с малки изключения за които не искам да влизам в спор.Излез извънградско и я настъпи по някой байр,като предварително си пуснал Т на борда(мисля позиция 7 беше) и гледай какво се случва....ако си между 93 и 102 C си карай колата и не чети повече по този въпрос :yes:
п.с. лично мнение.
Кара: the real 5er
Re: Теч 520i
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Фев 2017, 0:29
Термостатът съм го слагал и хоризонтално и вертикално и винаги е работил еднакво. Просто сега е студено и радиатора охлажда много повече отколкото през лятото. :) Насочи вниманието си към нивото на течността и това е.
Регистриран на: 17.10.2016
Re: Теч 520i
Мнение от atanas82 » 13 Фев 2017, 9:02
И аз се бях притеснявах за този долния маркуч на радиатора колкото и да карах беше студен ,мислех да сменям термостат ,но в сервиза ми казаха че е така защото са ниски външните температури,накараха ме да работи на място и след 20мин започна да се затопля.
Изпратено от моят 5080X с помощта на Tapatalk
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 13 Фев 2017, 20:59
Днес доста я позагрях и контролно обезвъздушаване направих, пое 500мл защото имаше въздух.
Аз сега я обезвъздуших по следния начин:
1. Спрях я на наклон с муцуната нагоре.
2. Отвих двете пропки, на термостата и на казанчето и капачката също.
3. Преди това я бях загрял колата.
4. Дадох на контакт и пуснах климатроника на 32градуса на първа степен да духа.
5. Започнах да доливам в казанчето и чаках да си изкара балончетата и така около 2-3-5 минути лека по лека.6.След като свършиха балончетата и нивото стоеше на едно място без балончета долях малко да прелее и сложих пробкатА на термостата.
7. После същата процедура, но с пробата на радиатора и я завих след като свърших.
8. Отнех от казанчето антифриза до показаното до къде да бъде.
Може да греша някъде, ако правя нещо грешно може да споделите вашите методи.
Кара: the real 5er
Re: Теч 520i
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Фев 2017, 21:05
Всичко е точно. Раздавай й газ на колата вече. :driving:
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 13 Фев 2017, 21:25
Доста я покарах днес из града
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Теч 520i
Мнение от turbonetic » 14 Фев 2017, 21:23
Колеги,аз да питам след като загрее колата 94-5 градуса маркучите ми са малко по-твърди смисъл,може да ги натиснеш ,но малко ми се струват по-твърди това проблем ли е? Колата,не загрява,не губи антифриз повече от 97 градуса,не вдига.Според вас това проблем ли е? При другите ми 2 коли ,не са толкова твърди,а при бавареца са по-твърди.. Капачката ми е изправна ,въздух в системата няма
Назад към E39
