Проблем с паленето- стартер или акумулатор
			43 мнения
			 • Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Проблем с паленето- стартер или акумулатор
Днес ми остана малко по- вечко свободно време и свързах колата с BMW Scanner. Ето какво показа:
След итриване на всичките Две се появиха отново- за печката и тази
Може ли някоя от тези грешки да точи акумулатора. И ако някой иска да обясни по подробно какви са грешките ще му бъда благодарен.
Иначе колата си върви без проблеми.
от ZKE премахнах тикчето пред DWA, ще окаже ли влияние?
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Това с DWA грешката го има и при мен, но нямам проблеми с акумулатора. Така че мисля и ти нямаш.
Оff....
DWA го дава като грешка ,ако сте си пуснали да ви светят мигачите при отключване/заключване
Off...
Off...
- ivopicha
Да, това с DWA го разбрах като взех да заключвам колата. Вече бях събрал кабелите и компа, за да го включвам пак. При изключено пак хаби тока.Май ще я пускам за продажба тази кола. За другите грешки нещо да кажете?
		- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
А пробва ли с изключване на таралежа?
			- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
		- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
Подобни симптоми имах и аз , оказа се хлабава връзка точно където минава кабела при пасажерската страна при излизането в двигателният отсег ! Как го открих  - отивам при майстора след 3 дена мизерия и чудене и както винаги при майстора колата си пали от раз   И тогава направихме така- палене и гасене в продължение 7-8 мин, след това старателно опипване на всички кабели и масата и ако имаш някъде хлабава клема /връзка ,то там кабела ще бъде топъл .Намериш ли топъл кабел ,  проблема е наблизо .Успех
 И тогава направихме така- палене и гасене в продължение 7-8 мин, след това старателно опипване на всички кабели и масата и ако имаш някъде хлабава клема /връзка ,то там кабела ще бъде топъл .Намериш ли топъл кабел ,  проблема е наблизо .Успех- ivopicha
dreadx написа:А пробва ли с изключване на таралежа?
Точно таралежа не съм изключвал. Пробвах с махане на бушон №20, но ефекта беше нулев.Направо от буксата ли да го изключа? При Е36 ми е ясно къде се намира, и при Е39 ли е долу- горе там?
A-style написа:Подобни симптоми имах и аз , оказа се хлабава връзка точно където минава кабела при пасажерската страна при излизането в двигателният отсег ! Как го открих - отивам при майстора след 3 дена мизерия и чудене и както винаги при майстора колата си пали от разИ тогава направихме така- палене и гасене в продължение 7-8 мин, след това старателно опипване на всички кабели и масата и ако имаш някъде хлабава клема /връзка ,то там кабела ще бъде топъл .Намериш ли топъл кабел , проблема е наблизо .Успех
Колега, ще пробвам и така. Проблема се появи 2-3 месеца след покупката на автомобила. Но първата зима ми го направи 1-2 пъти, но аз го отдадох на това, че бях вързал колата с лаптопа и бяха светнати плафоните. Миналата зима го правеше 4-5 пъти мах. Това лято я бях оставил на мивка и момците бяха пусна музиката- естествено след час и половина веселба не искаше да запали. И от тогава през 2-3 дни- зарядка на акумулатора. Взех други акумулатор, та ги менкам двата
 Дано да го открия проблема по скоро- че не е работа да се чудиш като седнеш ще запали ли или няма.
 Дано да го открия проблема по скоро- че не е работа да се чудиш като седнеш ще запали ли или няма.- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Според мен си за акумулатор. Щом след малко ръчкане с лаптопа започва да цъка, значи не държи ток.
Гледай от скритото меню на колко ти пада при въртене и пак пиши!
- ivopicha
Акумулатора е сменен с нов BANNER POWER BULL PRO 100AH 820A. Да видим как ще се държи. Обаче каква голяма беля стана преди това...Не съм бил стегнал хубаво + клемата на стария акумулатор и понеже човърках и пиропатрона се беше откачила жълтата буксичка. Тъкмо я слагам както е закачен акумулатора и ...пууфффф. Баси, ко стана викам. Гледам бега на волана и бега на таблото гръмнали. От капака на таблото стъклото на паяжина  Направо ми призля. Хайде в "Мустанг", ново стъкло 185 лв, после в магазина за акумулатор. Дано всичко е наред вече, че ми писва. Светна ми лампата за бега, свързах с лаптопа, но след изчистване пак набива грешките. Сигурно трябва да се сменят беговете и тогава ще се изчистят. Лесно ли се сменят или трябва да се сваля таблото. За волана ясно как става.
 Направо ми призля. Хайде в "Мустанг", ново стъкло 185 лв, после в магазина за акумулатор. Дано всичко е наред вече, че ми писва. Светна ми лампата за бега, свързах с лаптопа, но след изчистване пак набива грешките. Сигурно трябва да се сменят беговете и тогава ще се изчистят. Лесно ли се сменят или трябва да се сваля таблото. За волана ясно как става.Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Кофти
Пасажерския бег е елементарен на 4 гайки с вложка 10мм и една букса (Ползвай магнит за ваденето/слагането на гайките)
-НЕ РЕЖИ КОЛАНИТЕ НА КАПАЧЕТО ,КАТО МАХНЕШ БЕГА ИМА ЕДНА ШИНА В КОЯТО СА ВКАРАНИ!!!
На волана също - зависи с кой волан си ,пак е на 2 болта и букса
ВИНАГИ МАХАЙ МИНУСОВАТА КЛЕМА НА АКУМУЛАТОРА ПРИ БЪЗИКАНЕ ПО БЕГОВЕТЕ
		- ivopicha
Капачето с бега ли върви? На волана съм го махал и слагал няколко пъти, защото си сменях волана с мулти такъв.
Не ,ето го как е
Колега виждам, че си минал на Е60-но все пак оправили ли се проблема със смяната на акумулатора  че и при мен цъка  през известно врем
			43 мнения
