Пълнене на виско BEHR (520i М52)
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Re: Пълнене на виско BEHR (520i М52)
На старата ми е34-ка стария собственик беше зацепил виското на 100 процента.Няма мърдане колкото и да го напъваш с ръка при студена кола.Той го е карал така близо 3 г.,после аз пак толкова,и не са се трошили перки или такива работи.Самата перка е направена от гъвкава пластмаса,и не може толкова лесно да се счупи.Единствените проблеми бяха малко по трудно загряване,шум все едно хеликоптер ще излита,и мисля че малко по мудна кола(гаранция минимум 4-5 коня надолу).Така че,мисля че е по опасно да не стане така че да се върти по малко и да не се прегрее двигателя.За предпочитане е ако ще се прави този номер,да е по хладен сезон,аз зимата и без виско съм карал и съм нямал проблеми.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- Stennli
Като видях това мнение със снимков материал си поправям някой от думите(явно не е невъзможно).
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=206428&start=45
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
При рязко падане от високи на ниски обороти има вероятност да се развие 100% зацепено виско. Случвало ми се е на е28
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
А някой да,каже от къде да купим сега silicon oil,щото в тoyota вече не го доставят.Обиколих магазините за рез.части о половината даже и не са чували за такова
Еnviado desde mi telefono utilizando taparrabo2
- bobixaka
- Регистриран на: 15.07.2012
- Кара: BMW E39
- Мечтае да кара: BMW М5
Не търсиш на правилното място, колега
Това масло не е резервна част за автомобил и не е аксесоар за автомобил...
То в същност няма нищо общо с автомобил
Това масло е в същност масло за диференциал на RC колички с дистанционно
Ако напишеш в Google диференциално силиконово масло би трябвало да излезе някъде магазин за такива неща.
Но ето ви едно място от където може да го купите евтино
http://www.steldi-air.com/catalog/index.php?route=product/product&product_id=1250
(НЕ РЕКЛАМИРАМ НИЩО! Аз го купих от там...)
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
bobixaka написа:Не търсиш на правилното място, колега
Но ето ви едно място от където може да го купите евтино:
Точно от там го поръчах,колега,но писах преди да го потърся в гугъл
Между другото в сайта пише,че очакват да го получат,та трябваше да се обадя по телефона и ми казаха,че го имат и ще ми го изпратят
А за да купуваш предварително трябва да се регистрираш в сайта им
- bobixaka
- Кара: BMW E39
Искам само да предупредя нещо всички, които искат да си пълнят виското с масло!
Уверете се, че е запечатано добре от всякъде и даже ако трябва махнете оная пластина отпред и сложете направо винт с гумичка за уплътняване.
На мен ми изтече маслото от някъде и не знам от къде.
На магистралата при високи обороти се създава много голямо налягане на маслото вътре и ако не е запушено добре, то излиза, омаза ми цялата предница в масло.
Явно това е и причината оригиналното масло да е излязло от там. Щом то е излязло, ще излезе и новото
bobixaka написа:Искам само да предупредя нещо всички, които искат да си пълнят виското с масло!
Това налягане може да се дължи на вискозитета на маслото по чуждите форуми съм чел че на суприте им слагат 10к като преформанс за по добро охлаждане би трябвало с 3000 cst да няма проблеми или 6-7к за по преформанс охлаждане някой ако е пробвал да сподели какъв е резултата
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Моето го допълних с 3000,но ефекта е точно обратния
Когато колата е студена е зацепено,а когато загрее се върти леко
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
няма логика , на студено като запалиш е нормално да избучи докато разбие маслото и да отпусне. Качи някой байр на 2ра-3та да опиташ като позагрее какво се сучва . Внимавай и със стрелката на температурата де
няма шанс да си обърнал биметалната пластина , нали ?
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
mitrax написа:няма логика , на студено като запалиш е нормално да избучи докато разбие маслото и да отпусне. Качи някой байр на 2ра-3та да опиташ като позагрее какво се сучва . Внимавай и със стрелката на температурата де
За пластината ако имаш впредвид,да съм я сложил на 180º спрямо окръжността на виското е на 50% възможно
Иначе да я обърна самата нея на обратно няма как да стане
И определено така работи.На стъдено е зацепено и си вие докато мотора не влезе в работна температура и после не се чува,а като ко мръднеш на ръка си е лекичко.Абе точно на обратното
Сигурно,ще трябва да го изпразня цялото и да си му налея само от новото масло.Да не би да става неква боза вътре.Ама като знам колко часа влизаха 10/15мл представям си цялостно пълнене.Ще трябва да пийна един валидол преди да започна
41 мнения
