Лампа ABS ASC
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: Лампа ABS ASC
колега отиди в дару - диагностиката е 45-50лв, ще ти кажат точно какъв е проблема
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Лампа ABS ASC
Моята още днес си призна. Цял ден ме тормози. Явно при мен умря от веднъж:
пп химията която пръскат по пътищата явно ни разказва играта на датчиците
Re: Лампа ABS ASC
колеги дайте решение за абс модула! Може ли да се ремонтира и ако всичко е наред с него, защо пак светят лампите?
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Re: Лампа ABS ASC
Колко струва новия ?
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Re: Лампа ABS ASC
bokibo написа:колеги дайте решение за абс модула! Може ли да се ремонтира и ако всичко е наред с него, защо пак светят лампите?
Диагностика направи ли колега, та се насочи директно към модула?
Ако си сигурен, че е той, тогава потърси една тема за ремонт на блока. Във Бургас ги ремонтираха и цената, преди време, беше около 300 - 350 лева. Втора ръка е около 600 лева.
При мен "майстор" ми каза, че не ми работи блока и го сменихме, а се оказа заден ляв датчик и сега си имам един резервен АБС блок...
Така че потърси проблема с диагностика и тогава сменяй модула.
deyan-enchev написа:Колко струва новия ?
Номенклатурен номер : 34516756341
Описание : HYDROAGGREGAT ASC
Ед.цена (с ДДС) : 3567.35 BGN
Няма наличност
Това не знам дали е истина...
Не искам много, искам всичко!
Re: Лампа ABS ASC
Е тука има също с година гаранция.
www.ebay.de/itm/ABS-ASC-Steuergerat-BMW ... 1e75bde0be.
- milenskia525
- Регистриран на: 2.11.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW e39
Re: Лампа ABS ASC
Щом и уредите ти на таблото се ебават,залагам на заден ляв датчик АБС
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- TERLIKA
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
- Мечтае да кара: Alpina D5
Re: Лампа ABS ASC
milenskia525 написа:Щом и уредите ти на таблото се ебават,залагам на заден ляв датчик АБС
щом са уредите значи е модула и на диагностика излиза заден датчик провери си серията на модула ако е 001 значи е свършил
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
- petko.belakov
- Регистриран на: 5.07.2008
- Кара: E39 525 tds
Re: Лампа ABS ASC
[Здравейте , и при мен се случи и километража отказа -свалих задния ляв датчик огледах го беше се причупил кабела на едно место вързах го отгоре изолирбанд и стана,всичко тръгна
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Лампа ABS ASC
TERLIKA написа:milenskia525 написа:Щом и уредите ти на таблото се ебават,залагам на заден ляв датчик АБС
Уредите не работят и от развален датчик. Как пък го прати колегата директно на модул
- memfis90
- Регистриран на: 12.01.2013
- Кара: bmw523
- Мечтае да кара: bmw M5
Re: Лампа ABS ASC
колеги и при мен се получи същото с абс-а и асц-то . след няколко часа ровене и абс дачиците не открих никакъв проблем и реших да направя тест на компютъра и се изчистиха грешките и сега всичко е наред и нищо не ми свети не знам защо така се получи
- milenskia525
- Кара: BMW e39
Re: Лампа ABS ASC
При мен беше датчик колега,светнаха ми лампите на таблото и километража не работеше,стрелката на горивото играеше и кво още...,след което отидох на диагностика,излезна ми заден ляв датчик,поръчах си го тук от форума от един колега,сложихме го и всичко си дойде на мястото
- milenskia525
- Кара: BMW e39
Re: Лампа ABS ASC
Ivo_Borisov написа:TERLIKA написа:milenskia525 написа:Щом и уредите ти на таблото се ебават,залагам на заден ляв датчик АБС
И аз тва се чудя....
- TERLIKA
Re: Лампа ABS ASC
общо взето при въпросните симптоми е едно от двете ставаше въпрос че на диагностика не показва дали е модула или датчик винаги показва датчик при мене е от модула вече над половин година сам без модул
